Dabar yra 2026 05 07, 23:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Kas į kurį būna padėta (stack, data, text, bss...)
PranešimasParašytas: 2008 06 12, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
sveiki
Į kur kas būna padedama kompiliuojant ARM7TDMI su gcc? Labai būčiau dėkingas už nuorodas šia tema, nes google buvo tylus kaip niekad.
Taigi, mano klausimai:
stack naudojamas tik funkcijų duomenims perduoti/aplinkai (context) išsisaugoti? kaip tvarkoma rekursinė funkcija, kuri naudoja 30 kintamųjų?
Pagal ką adresuojami kintamieji data sekcijoje? Išasemblinęs C kodą po kiekvienos funkcijos radau kruva pointeriu - naudojami jie ar kas nors kita - pvz pc+offset?
PranešimasParašytas: 2008 06 20, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
siaip abejoju ar pats normaliai supratai ko paklausei.
pradejai kodo segmentu pavadinimu baigei C kodo asembliavimu.
taigi.
.text - tavo programos kodas. turi gulet nonvolatile memory, arba liaudiskai tariant flash'e.
.data - tavo kintamieji. guli volatile memory, kitaip sakant RAM'e.
.bss - inicializuoti kintamieji. irgi gulie RAM'e, bet pries startuojant tavo proigramai, kuri juos naudos (globalus kintamieji) jie turi buti sukopijuoti is FLASH'o i RAM'a. visais atvejais, kai to galiam isvengti, *globaliuju kintamuju naudoti nereikia*. tada nebus ir .bss segmento. jeigu naudoji, tai turi pasirupint, kad arba tavo projektas jau turetu kokinors standartni init koda asembleriu, arba pats turi ji parasyt, kitaip niekas tavo globaliu kintamuju neinicializuos.
stackas isvis nera kodo segmentas. jis yra RAM atmintyje, kuriame issaugomi tavo procesoriaus registrai iskvieciant paprogrames arba aptarnaujant pertraukimus. stacko dydi turi nurodyt kompileriui arba pats zinot iki kokio lygio ji uzpildai, kitaip perrasysi savo kintamuosius.
jei nezinai, tai stackas guli RAM'o top'e, o kintamieji saugomi pradedant nuo RAM bottom'o.
yra ir daugiau kodo segmentu, bet jei tikrai domiesi, tai atsiversk gcc manuala, (yra kiekvieno releaso doc kataloge) ir RTFM:)
PranešimasParašytas: 2008 06 20, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei nenaudosi globaliu kintamuju tai isvis uzteks tik text segmento.
visi kintamieji bus laikomi steke.
PranešimasParašytas: 2008 06 21, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
Digix rašo:
norėčiau sužinot, kaip kintamieji yra laikomi steke (stack) ?
PranešimasParašytas: 2008 06 21, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
labai paprastai, stekas tai tik siaipsau neribota atminis kuria kiekviena funkcija gauna savo laikiniem poreikiams. gryzus is funkcijos viskas kas tane steke buvo dingsta.
kadangi tu zinai steko adresa, tai jei nori dadeti koki kintamaji tiesiog tuo adresu ji padedi ir ta adresa padidini per tiek kiek vietos panaudojai. taip betkas gali deti kiek patinka kintamuju.
PranešimasParašytas: 2008 06 21, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
"labai paprastai, stekas tai tik siaipsau neribota atminis kuria kiekviena funkcija gauna savo laikiniem poreikiams. gryzus is funkcijos viskas kas tane steke buvo dingsta."
Nesutinku.
PranešimasParašytas: 2008 06 21, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neuztenka vieno zodzio, pasakyk tada savo versija kaip yra kitaip
PranešimasParašytas: 2008 06 21, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
Digix rašo:
ne toks klausimas buvo.
kaip įkišęs kinamąjį į stack tu jį vėliau naudoji skičiavimams. negi supushinęs dar kur nusiskaitai stack adresą kad žinotum kur pasidėjai tą savo kintamąjį?
ir šiaip, stack negali tiesiog palikti, jei jau įkėlei tai turi ir ištraukti...
PranešimasParašytas: 2008 06 21, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
o kam ištraukinėt? užrašei ant viršaus ir viskas kai jau nebereikia. Na o naudojimas paprastas, kai reikia to kintamojo, jis tiesiog nuskaitomas iš steko ir panaudojamas kur reikia.
arch linux Wink Smile
PranešimasParašytas: 2008 06 21, 16:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
istarukti nereikia, tiesiok kiekviena funkcija pradzioje isisaugo steko adresa, kuri gavo ir kai is jos griztama ji ta adresa atstato.
o funkcijos viduje su steku gali daryti ka patinka.
p.s. toks stekas su push ir po tik ant X86 egzistuoja, powerpc ir arm kiek zinau neturi tokiu komandu isvis.
PranešimasParašytas: 2008 06 21, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
push pop yra ir arm ir kitiems.
o ištraukinėt tam, kad tu nelaikai adreso savo sustakintiems duomenims.
nebent kiekvienai funkcijai apsirašai vis naują stack galo adresą, nors kam to reik su mikrovaldikliais?
PranešimasParašytas: 2008 06 21, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nesuprantu kam tau ka aprasineti.
stekas yra dalykas be pradzios ir pabaigos.
kieviena funkcija gauna steko pointeri. tada jinai nuo to steko atgal paima kiek jai skirta kintamuju (kuriuos sukure ja iskvietusi funkcija), o tada pirmyn kuria savo kintamuosius. kai reikia grizti is funkcijos tiesiog i steko pointerio registra rasai tai kas buvo pradzioje ir darai ret.
tik RISC procesoriuise registru paprastai tiek daug kad retai kada isvis prireikia kurti kinatmuosius atmintyje
PranešimasParašytas: 2008 06 21, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
Digix rašo:
tai man asmeniškai nereikia Smile čia kažkam taip reikėjo. nzn. na nesvarbu.
aš norėjau pasakyt iš pradžių, jog kintamieji stack saugomi tik laikinai ir nėra naudojami tiesigiai iš jo.
tiesa, aš daugiausiai sakau iš asm pusės. naudojant C, kompiliatorius tai padaro už programuotoją Smile
PranešimasParašytas: 2008 06 21, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai as ir nepriestarauju kad jie ten saugomi laikinai. o tas laikinumas yra tai kiek veikia ta funkcija.
jug stekas yra tokia pat atmintis kaip ir visa kita, tai nematau problemu kodel ja nepasinaudoti.
asm programuotojai kiek zinau tikrai ja sitaiop nesinaudoja bet C kompiliatoriui tai pagrindinis metodas laikyti kintamiesiem.
PranešimasParašytas: 2008 06 22, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
tai beveik tokia pati atmintis. tai laikom rame, bet adresas saugomas dedikuotoje vietoje kurį automatiškai didina/mažina jugi. todėl manau ir C kompiliatorius taip pat pushina popina kai vykdo interuptą, funkciją ar šiaip.
