Dabar yra 2026 05 10, 20:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Magnetolos is USA perderinimas
PranešimasParašytas: 2008 06 11, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sveiki
Parejo dzipas is amerikes,magnetoloj daznumu tinklelis neatitinka musiskio standarto.Ar ymanoma perderint be spec. yrangos,ar ne,ar isvis neverta prasidet?
Magas-Pioneer(pameciau popiereli su tiksliu modelio pavadinimu,ryt nurasysiu,jei tai turi reiksmes,siandien jau tingiu i garaza eit Smile ).
PranešimasParašytas: 2008 06 11, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Modelis turi didele reiksme.Dar geriau butu jei pasakytum koks procas(aisku,kad neardysi Smile ).Siaip gali pameginti ant isjungto mago palaikyti nuspausta knopke "F" (Function) Aisku jei tokia yra.
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2008 06 11, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aisku,kad ardysiu Very Happy
Supratau,ryt mage ant stalo ir skerdziam,tada bus aiskiau,kaip ir kas Smile
PranešimasParašytas: 2008 06 12, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Modelis-Pioneer DEH-230
Uzrasai ant pagrindines platos proco:
Pioneer
PE5196A
780056026
0117KE020
Ant kvarco:
419NDKOZ
Dar kazas panasaus i proca stovi tiunerio platukeje
Pioneer
PML007B
H99050104
Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2008 06 12, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Tinginy Smile Paskaityk cia :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58365
Jei neturi manualo,duok muila,atsiusiu.Jei nekerti rusiskai,tai aiskinu:zaisk su proco pirma koja .Sekmes.
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2008 06 12, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bunbastik rašo:
Embarassed kaltas...
Neuzsiimu siais dalykais siaip,bet cia mano aparatas,tai nusprendziau pats pabandyt Embarassed Very Happy
Aciu tau uz linka,einu skaityt(rusiskai kertu be problemu).Jei nesunku,imesk ta manuala, muilas - gintaras73@infoseka.lt
Thanks Smile
PranešimasParašytas: 2008 06 12, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Tikrink P.M.
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2008 06 12, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bunbastik rašo:
Tikrink P.M.
Yra! Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 06 15, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Kaip sekasi chakinti?Smile
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2008 06 16, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pavyko tik dabar prisest.Pabandziau lengviausia buda:
но оказалось, что есть еще один способ:
если при включенном состоянии коротить 60-ую ногу проца на землю - то режимы будут переключатсья поочередно, жаль только что это скидывается на состояние "по умолчанию" после полного отключения питания.
Bet nieko nesigavo-matyt teisus buvo kito posto autorius:
Похоже у этого аппарата не все хорошо с мозгами , если он таким образом реагирует на ресет .
Ryt bandysiu,jei bus laiko,pazaist su R610-R611.pakaitaliosiu 610-ta,611-ta - SMD,neturiu noro su ja zaist Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gavosi Very Happy
R610 ydejau 15kOm-buvo 8k2
Diapazone FM1 dabar veikia nuo 65 iki 74 MHz
Diapazone FM2 - nuo 87,5 iki 108 MHz.
Abiejuose zingsnis-50kHz(buvo 200kHz)
Aciu,bumbastik,kad uzvedei ant teisingo takelio Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 06 18, 08:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
i sveikata Smile
PANEVEZYS
