Dabar yra 2026 06 01, 12:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » Lempinis SE su 6p45s
PranešimasParašytas: 2008 06 08, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
Kazka panorau pasidaryt su siomis lempomis, bo jau bais galingai (vizualiai o ne pagal parametrus) atrodo Very Happy tik interente labai nedaug shemu teradau, kadangi nesu rimtas elektronikas, bet jau visvien kazkas dasyla, tad rades schema, is kazkurio is forumiecio tinklapiu, net ir zalias, pastebejau keleta dalyku joje, del kuriu cia ir rasau...
http://img144.imageshack.us/img144/15/lempavykasqd7.png
visu pirma pasigedau priesitampio, ar tik dar nereiketu uzdet po kondensatoriu ant katodu kiekvienai lempai? tada dar aisku matosi kad pirmoji mazoji lempa lieka neuzmaitinta, tad jei as ta +Vcc paduosiu jai i ta vieta kur yra R1 ir R3, ar taip gerai bus, ar dar kokia varza reiks det..
ir dar speju tas 40R atentuatorius tai atlieka BIAS vaidmeni... ir kiekos voltu reiktu siam dalykui? kazkaip galvojau komutuot TC 180, ir gaut 280 pastovios, kazin ar uzteks. nu belekaip, sita daraus tik kai modely, kad panasiai suprasciau kaip kas veikia, praktika siokia tokia bus...
cia as pabraiziau kaip manau jog turetu but:
http://img133.imageshack.us/img133/7174/tipokieciauan2.jpg
Paskutinį kartą redagavo Araja, 2008 06 17, 22:07. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 06 08, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Pradžiai gerai pavartyt http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/23 + perverst visa forumo gija apie ta schemą, ir dar gerai pasiknist. Ir tik tada bandyt tiuninguot.
PranešimasParašytas: 2008 06 08, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
Kad mane baido tie, single endo trafai isejimo Very Happy tam kur as dejau schema gal ir turiu tinkama manau , buvo 4 6p3s galinis, tai manau kad tiktu tai 6p45s PP. siaip tai pasiulymas geras, manau gal butu visai puikus modelis bandyt galiniam trafam, tik kad 12w, speju trafo dydis bus ojojoj Very Happy
nors dar kai pajieskojes radau http://sergeev21.narod.ru/fotoamp.jpg , speju cia sitas kur idejai, galinis trafas pagal mane paprasciausias tc70 kuriu da kelis turiu, tik visas pervyniotas
PranešimasParašytas: 2008 06 08, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osas
Kiek atsimenu tas tavo transformatorius tikrai ne koks... Laughing
PranešimasParašytas: 2008 06 08, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
AAAA! dabar supratau apie ka tu Very Happy nu gal ir ne koks, bet geresnio neturiu dabar, beja, ta schema pirmoji tai tarp tavo nuotrauku rasta, darei maciau, ir kaip?
PranešimasParašytas: 2008 06 08, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osas
Sakau kad matyta, as ja paisiau kai dar nebuvo jokio supratimo apie PP ampus, seip ir tema forume yra: http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=12731&highlight=6p45s
Man nepavyko isjudint galiniu lempu, tad buvau pasidares su G-807. Apie tai irgi yra tema.
PranešimasParašytas: 2008 06 08, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
Sakau kad per daug lengvai atrodo, kad veiktu, tad tada reik apsistot su tuo, kur jau puse sudejau, o paskui pagalvojau kad niekaip negausiu serdies ocm630, kazkas panasaus.. o buvau nusiziurejes stai sita http://sergeev21.narod.ru/45.doc ..
bet dabar kuo daugiau ziuriu i ta nuotrauka kur idejau http://sergeev21.narod.ru/fotoamp.jpg , cia speju tas ampas, ir net atsinesiau palyginimui tc180 ir tc70, tai nesimato skirtumo tarp tc70 ir tu, trafu kurie panaudoti isejime, kur nuotraukoje matosi galiniai trafai, tai turbut reik bandyt sukt trafa ant tc 70 serdies...
PranešimasParašytas: 2008 06 08, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osas
Tai kad toj fotkej SE
PranešimasParašytas: 2008 06 08, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
Na taip, SE, cia tas senasis projektas kuri numeciau ciort, bo trafu issigandau, gal ne toki linka idejau i ta faila wordo, bo eprziuret negaliu, wordo neturiu, na sitas toks pat beveik , sita pusiau dariau http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/23
EDIT: radau , tik ieskot reikia, viskas lyg ir aisku su tuo isejimo trafu, reiks eit vyniot Very Happy
В качестве выходного можно применить ТС-180 без переделки, но лучше перемотать, так как без перемотки будет спад по верхам и низам. Первичная обмотка (750 витков на каждой катушке, диаметр провода 0,3-0,35мм) находится между частями вторичной (120+120витков на каждой катушке, диаметр 0,6-0,7мм). Две первичные обмотки соединяются последовательно, четыре вторичные - параллельно (на нагрузку 8 ом)
tik dar kad neprivyniociau nesamoniu iskart pasiklausiu, "В качестве выходного можно применить ТС-180 без переделки" kaip matau jo galima net ir nepervyniot, bet tipo geriau vis del to pervyniot, kaip speju nepervyniojus pamazeja dazniu juosta Wink tad: tas pirmines 0.3 0.35mm tai netiktu nuo tos pacios pirmines nuvyniota viela? ir ar nereikia antriniu kist tarp pirminiu? tipo pirmine - antrine - pirmine - antrine???
PranešimasParašytas: 2008 06 10, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
Ir dar sugalvojau tokia nesamone, kazkaip norisi kad ir maitinimas butu su lempa, ar tiktu stai toksai? http://img291.imageshack.us/img291/1269/maitynimassulempaxf9.jpg
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
Nu kai korpusas beveik uzbaigtas, viskas kaip ir suprojektuota, dabar kilo tik dar pora klausimu, aisku ore darytis nesinori, kaip ir daraus ant (kaip ten ji vadina) man regis "tagboardo" stai mano pabraizytas tagboardas, ar cia ziurint profesionalia akimi nera kokiu vietu kur kas gali susigeneruot, ar visokiu zemes lanku, be to, cia antrasis maniskis darytas, tad gali but nesamoniu pridaryta http://img183.imageshack.us/img183/8047/stipriakasyj9.jpg
tada dar vienas ramybes neduodantis klausimas, kol dar nenoriu pervyniot tc180 galui, tai neaisku kaip ji reik pajungt, kur pirmine o kur antrine gaunasi naudojant ji, kaip isejimo trafo...
Iskart dekingas tiems kas pades, tada galesiu jau bandyt uzbaigt rytoj Smile
cia dar to stiprintuvo schema, kad tas visas tagboardas neatrodytu kaip is lempos http://audioportal.su/images/articles/sergeev/1.gif
 st
PranešimasParašytas: 2008 06 20, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Labai ponai esat nepastabūs.parodyta schema neveks. Galinėms lempoms (6P45S) nėra nuotekio varžų(nuo tinklelių su korp .apie100kom).Taigi galinės lempos prisiuogaus elektronų ir užsidarys.Be nuotekio varžos joks lempinis st.neveikia.Dar,6N1P lempa neturi Ua(anodines įtampos).o pirmas laipsnis nuotekio varžos.Elektrolit kond.katoduose galiniam laipsny gali nebūti.Nežinau,ta schema tyčia ištrauta(ne pagal vieną standartą),kad neveiktų.to dar reikia paieškoti..,
