Dabar yra 2026 06 03, 14:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Atminties elementai » neįsirašo NOR flash
 neįsirašo NOR flash
PranešimasParašytas: 2008 06 06, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Turiu problemą - nepilnai įsirašo NOR flash'as (SST39VF6401B). Kartais lyg ir viskas gerai, kartais arba išvis neįrašo, arba įrašo grybus. Keisčiausia tai, kad tas įsirašymas-neįsirašymas nera pasklides kaip nors padrikai, o kažkaip panašiai į sektorius (nors išsidėstymas visiškai nesusijęs su mikroschemos architektūra) - vienur įrašo 100% gerai, kitur - 100% šudą, dar kitur - vėl gerai. Flashas suskirstytas sektoriais po 2kB (0x800)
pvz:
arba
Keistas dalykas yra ir tai, kad kartais įsirašo tik kas antras 8 baitų blokas (gali būti kažkas negerai su burst write, nes pas mane jis kaip tik susideda iš 8 baitų, bet aš visus write bufferius laikau išjungęs).
Kas galėtų sukelti šitas nesamones?
Paskutinį kartą redagavo p12, 2008 06 07, 15:05. Redaguota 1 kartą
 neįsirašo NOR flash
PranešimasParašytas: 2008 06 06, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ziuriu kad su JuiceBox pazaisti sumanei,
kur ir uz kiek pirkai?
ziuriu per ebay jie vos ne po 1$ kainuoja. tik nezinau ar parduos kokius 10 ju po tokia kaina.
 neįsirašo NOR flash
PranešimasParašytas: 2008 06 06, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
iš draugo už 40 lt. Jis kaune kažkokioj sulaužytų žaislų parduotuvėj pirko už panašią kainą, tik nežinau kur tiksliai.
O dėl flash nėra jokių pasiūlymų?
Beje reiktų žiūrėti, kad tas juicebox būtų geresnės versijos (aprasymas), nes toj, kur aš turiu įsidėt normalų flash vietoj OTP nelabai išeina. Žinoma eksperimentavimui tinka ir toks.
 neįsirašo NOR flash
PranešimasParašytas: 2008 06 06, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
del flash galima tik paspelioti, bet ziurint i tavo problema biski panasu kad kazkurki adreso koja nutrukusi ar uzsitrumpinusi.
kiek suprantu pagal aprasyma visi jie su OTP atmintim ir dar net ko gero bus su bekorpusinem mikrohemom padaryti bet pagal tai kaip atrodo nuotrauka, tai uretu isilituoti ten normalus flash.
gal gali padaryti plokstes nuotrauka?
 neįsirašo NOR flash
PranešimasParašytas: 2008 06 06, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
projektas su nuotraukom
adreso kojas visas tikrinau. Tokia problema esu turėjęs, tada būna kitaip - tam tikri plotai neįsirašo visada (jei bloga 'didelio' adreso koja pvz A17 ar pan.), arba isvis neįsirašo, nes visi adreso laidai iki a11 naudojami kontrolei, kad netyčia neįsirašytų. O dabar net nejudinant schemos įsirašo gerai tai vienur, tai kitur, bet niekada nebūna viskas. Bandžiau procesoriaus taktinį dažnį pakeitaliot - 0 efekto, matyt problema nesusijusi su laiku.
 neįsirašo NOR flash
PranešimasParašytas: 2008 06 06, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
idomu kur tu cia isvis ta atminti tada pajungei?
ar cia ta vienietele mikroshema su korpusu?
tik nesu tokios formos flash mates ten labiau i sdram panasu
 neįsirašo NOR flash
PranešimasParašytas: 2008 06 06, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Gaila dabar fotiko po ranka neturiu. Ten kitoj pusėj po ekranu slepias tokia platforma - viskas paskui sujungta 45 laidais.
 neįsirašo NOR flash
PranešimasParašytas: 2008 06 06, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
butu idomu pamatyti, nes igi galvoju pameginsiu tokiu apimti, tuo labiua kad labai pigii kainuoja, kazkur 15lt uz viena
 neįsirašo NOR flash
PranešimasParašytas: 2008 06 06, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
jie imsi iš ebay, gal gali ir man paimt (gal pigiau duos)? kokius 4, aš galiu pavedimu apmokėt (jei vienas kainuos iki 20lt be siuntimo iš kretingos). Jei jie neduos nuolaidos, tai nereikia, galėsiu ir pats.
 neįsirašo NOR flash
PranešimasParašytas: 2008 06 06, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gerai, paziuresiu, nors cia negreitai dar juos gausiu tada, nes prasysiu sesers kad atveztu is amerikos, o tai siuntimas bus gana brangus kitaip
 neįsirašo NOR flash
PranešimasParašytas: 2008 06 06, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
tada dar atkreipk dėmesį, kad tų juicebox'ų yra dvi versijos - su 8MB ir su 2MB ram (nors jos skiriasi dar ir debilisku isdestymu 2MB versijoje, kas yra blogiau, nei pati atmintis, nes tobulint praktiskai nebeįmanoma). Gal pasitaikytų ir taip, kad užtektų tik patį flash perlituot...
 neįsirašo NOR flash
PranešimasParašytas: 2008 06 07, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tokiu atveju reikia paimti viena-du, panagrineti kaip ten yra ir tada galima imti daugiau.
dabar del tavo FLASH problemu tai nejaugi ten tikrai NAND atmintis ideta?
 neįsirašo NOR flash
PranešimasParašytas: 2008 06 07, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Blin sumaisiau, NOR. Galvoju apie viena, rasau apie kita
 neįsirašo NOR flash
PranešimasParašytas: 2008 06 18, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
pagaliau veikia Smile Pasirodo kažkuri kojelė buvo blogai prisilitavus (didelė varža). Tikrinant su ommetru aš jas visas kažkiek spausdavau (net ir nedaug jėgos užtenka pajudint per kelis mikrometrus ketvirččio mm kojelę) ir visada gaudavau kontakta. O paprastai į FLASH'ą nueidavo signalas kažkur tarp 1 ir 0 ir jį kartais jis interpretuodavo kaip 1, kartais kaip 0. Dėl to ir nebuvo ryškių simptomų.
 neįsirašo NOR flash
PranešimasParašytas: 2008 06 18, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai visdelto tesus buvau Very Happy , kaip ir sakiau kazkuris kaidas atsijunges
beje tas beprotis kur amerikoje uzsakiau tu juyice bic net tik kad neparaso kainos bet pasiskunde i ebay kad nesumoku nors jis net nepraso kiek Laughing
