Dabar yra 2026 05 04, 10:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Pora klausimu del SRS lemputes ir A4 variklio klaidos
PranešimasParašytas: 2008 05 31, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Sveiki turiu 2 klausimus:
1.Prasiardes saugikliu bloka(ten buvo signalizacija prie kurios reikejo prieiti) ir surinkes atgal,nusprendziau prisijungti prie auto su VagCom.Apklausiant varikli,pastebejau ,kad neuzgesta SRS lempute(Savininkas sake,kad pries mano isikisima viskas buvo gerai)Uzklausiau SRS-parase,kad klaidu nerasta.Atjungiau vairo pagalve ir vel uzklausiau.Iskart nurode gedima,atstaciau grandine,istryniau klaida ir vel uzklausiau-vel parase:klaidu nerasta.O lempute toliau dega!!Kas tai?Priduses SRS kontroleris,kaip nors nevykusiai apdirbtas su "SRS crach reseteriu"?Gal turit kokiu minciu?
2.Auto A4(variklis ADR 1.8kubatura V5) VagCom 311.2 vis uzraso toki gedima:
00561-misinio adaptacija
15-00-iseita is adaptacijos diapazono mazejimo puseje(esant tusciai eigai)
Kas cia per klaida?
PranešimasParašytas: 2008 05 31, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
Del pirmo nelabai supratau.SRS ir Airbag...Sestadienis Smile.Nu jeigu dega panelej kazkas,tai klaidu turi but tikrai...Autoscan daryk.
Del antro kiek pamenu tai buvo neseniai a-6 1,8,lygtai tokia pati klaida.Kiek pamenu tai lygtais oro pasiurbimas.ELSA ir raso ieskot nesandarumo.Ant laisvu masina dirbo gerai.Sklendes adaptacija nepanaikino sitos klaidos.Aisku negarantuoju kad tas pats bet labai panaus buvo.Blin masinu nemazai,namuose negaliu jau atsimint visko tikrai po butelio vyno Smile.
PranešimasParašytas: 2008 05 31, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Na,taip -SRS ir Airbag -vienas ir tas pats,tik SRS trumpiau uzrasyt.Pirmasis aprasytas nuotykis atsitiko su VW Passat 1994m.,antrasis-su Audi A4.(nesandarumu ten galejo buti,bet lyg ir panaikinau-chomuto vieno ten truko)
SRS klaidu nera,nes as jas ir istryniau kelis kartus ir nauja klaida pabandziau padaryt-viskas veikia ,tik lempa dega!!!
Vyno negerk,galva po to skauda-svarios geriau pavartoti(Sobieskio uogu palesti) Very Happy Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 05 31, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
galejai is karto parasyt kad pasato. bandyk tikrinti ( pakeisti) airbag/abs indikacijos blokely
PranešimasParašytas: 2008 06 03, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
kokiu dar keitimu blokeliu, yra cia tokiu gudruciu kur atvaziuoja su lempute degancia, bet tvarko kita problema, ir y ta lempute nei neatkreipi demesio, o po to klientas sako kad viskas pries tai gerai buvo. Man tas pats buvo, atvare sukt golf'ui skydeli, atsukau, sako neveikia apsvietimas skydelio, sakau, o pries tai veike? "taip taip, zinoma veike", po to sekiau galus ir pasirodo jau pries tai kazkas signalizacija junge ir is istrauke is bloko fyske kazkokiu naglu budu. Tai tas malonumas po to atsiejo 40lt, fyskes ykisimas + melavimas. Dek taimeri ir nesuk galvos, kiek varxi ir nieko nerasi, tai geriau investuok 40ct i taimery ir rami galva Smile
PranešimasParašytas: 2008 06 03, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Na,pakeisti SRS bloka kitu,reikia dar ji visu pirma tureti,bet mes su zmogum ir taip priejom toki kompromisa:parodziau,kad tas blokas veikia,t.y. atpazista naujus gedimus ir issivalo nuo klaidu,tai is principo jis kaip ir geras,veikia,neziurint ,kad dega ta lempute.Dabar pakeitus kitu,kas gali duoti garantija,kad pagalves tikrai issaus,pvz.,atsimusus i siena-niekas!!!!Gali ir kitas blokas nesuveikti ir tas pats-jie juk nenauji,po 14 metu irengimams.Jei reikia,kad nedegtu lempute,nesunku tai padaryti,bet ar tikrai tai bus geriau?Zmogus su mano teiginiais sutiko.
Siaip,man yra buves dar bjauresnis atvejis,kad lempute dege,klaidas rode(cia Opel buvo),bet istrint klaudu buvo neimanoma nei su dileriniais ,nei su kitais prietaisais.
PranešimasParašytas: 2008 06 05, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
art64 rašo:
crashdata
PranešimasParašytas: 2008 06 05, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Nerode jis tada jokios Crashdatos-as laidus i gala atjunges ijungiau degima,to ir uzteko.Ir rode jis tada vairuotojo sedines lyg ir didele varza(tiksliai neatsimenu,pora metu praejo)
