Dabar yra 2026 06 27, 13:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Garsiakalbiu parametrai, bei garsiakalbiu pasirinkimas
Garsiakalbiu parametrai, bei garsiakalbiu pasirinkimas |
Parašytas: 2005 01 06, 22:07 |
tai va gresia tox reikaliukas pasikeisti kolonkes(dabar S-90 pacios seniausios"35AC-1" ) tai va galvoju kitas rinktis o nesipirkti,
dabar pasiziurejau kas pardese (kns-omedita&lemona, idomumui pazejau ka turi spikare) yra tokia didele problema, vapsce nera garsiakalbiu duomenu, gal jie ir bus kai garsiakalbius pirksiu bet saite tai tik galia, daznis, varza ir dB(ir tai ne visur). taigi pirmas klausimelis butu jei imanoma tai kaip susirasti info apiue dominanti garsiakalbi(pagal jo koda tai nbieko neranda kiek bandziau).
toliau sektu zemo daznio garsiakalbio pasirinkimas du realiausi variantai:
Garsiakalbis V-300SP 250W 45-4.5kHz 96dB 4Om Ø300mm
nu kazkas pns: pliusai didelis dB, minusai tik nuo 45Hz
Garsiakalbis EVIR V-300SW 400W 20-1.5kHz 4Om Ø300mm(87dB)
--//--: pliusai, nuo 20Hz, minusai mazas dB.
klausimas suprantu kad durnas "ka patartumete rinktis", tai juo galite nuomones issakyti, osiaip klausimas butu
"esminiai skirtumai tarp garsiakalbiu, tipo kaip jie groja, nes grojimas turetu skirtis kaip diena ir naktis "
vidutiainius ir aukstus kaip nors issirinksiu jei darysiu triju juostu, bet gal apsimoketu daryti dvieju juostu(tada zemas butu pirmas variantas) auksti:
Garsiakalbis PH8 pjezinis 75W 2.5k-25kHz 95dB 4-80Om 95X95mm
cia variantai tik pradiniai. galit siulyti ir savus(vienos kolonkes garsiakalbiai iki 200Lt)
nu va siaktiek info radau :
| Citata: |
V-300SP
Description: 12" Subwoofer
Frequency Response: 45-4,500 Hz
Power RMS/Total: 125/250 Watts
Cone Material: Nomex Paper Pulp
Impedance: 8 Ohms
Sensitivity: 96dB
Voice Coil: 2-1/2" Kapton
Magnet: 36.3 Oz
PIEZO TWEETER 75W 2.5-25kHz PH8
* impedance: 4-8 ohm
* nominal power: 75W
* maximum power: 150W
* frequency response: 2.5-25kHz
* sensitivity: 95dB
* dimensions: 95 x 95mm
p.s. kaikur nzn del ko "impedance: 4-80 ohm"
Paskutinį kartą redagavo Lauris, 2005 01 06, 23:06. Redaguota 2 kartus(ų) |
Parašytas: 2005 01 06, 22:32 |
| Galiu tik pasakyti, kas del EVIR V-300SW tai tikrai neverta rinktis jo, nes jis tikrai ne kaip skamba, jei galima butu is vis jo darba pavadinti skambejimu. be to 20Hz tikrai neisgausi is jo. Ir namu salygomis garso mazoka su juo db ta prasme. Sis darsiakalbis tikrai nevertas demesio. Del V-300SP nezinau, bet jeigu ten tikrai 96db tai rinkciaus ji. Gal net pasieskociau ko nors ne kinietisko. Na sprest tau. |
_________________ Blogos muzikos nėra, yra tik bloga aparatūra. |
Parašytas: 2005 01 06, 23:50 |
| Jei nežinai kaip jie skamba, tai pamastyk kaip skamba gramafonas senoviškas, nu tas, su dūda toks. Jis turi labai savotišką garsą.. tai va tas garsas ir tose pjezo būna.. Aišku silpnesnis.. Bet.. |
Parašytas: 2005 01 07, 00:48 |
| man atrodo kad tu geriau nedaryk kitu kolonkiu, nes cia is vardinti tavo garsiakalbiai kur kas blogiau gros uz tavo turimas s-90, tad geriau uz tuos pinigus pasitobulink s-90, uz 200lt pakeisi ir aukstus ir vidurinius, bei filtrus pakoreguosi, tada tos tavo s-90 apgros drasiai visas iki 500lt kainuojancias |
Parašytas: 2005 01 07, 00:50 |
ten kur atkurimas nuo 20 hz, cia pagal jautruma, kai nukrenta 10 dB, dezeje jis gali ir nuo 100 neatkurt(cia tik tarp kitko).
V300SW yra subwooferis, cia tik pacius pacius zemiausius, kur mazai kas teatkuria. tokiam garsiakalbiui krosoveri reiktu statyt nuo 20 iki <70Hz. aukstesniam nebetinka.
V300SP va sitie tai man labai patiko, labai graziai skamba, gali naudot dvijuosteje sistemoje, zemam ir vidutiniui. dezeje atkuria nuo 50 hz(uztenka). krosoveri jam reiktu daryt 40 - 4000Hz. |
Parašytas: 2005 01 07, 02:07 |
Q tu gal esi susidures su V-300SP?
tai turetum zinoti duomenis ju visus reikalingus duomenis.
del S-90 tobulinimo tai neseniai as irgi taip masciau kol nepaskaiciavau ka reiskia dB. o S'ai nebus ismesti, dar likimas neaiskus bet yra du variantai: bus parduotos(jau yra klientu ) arba is abieju bus surinktas 1 geras soobas(kadangi po 100 W manau zemi turetu istempti ir jie yra po 4om tai jungsiu nuosekliai is statysiu kokia STK4050, tegul vargsta tik maitinima turbut mazesni duosiu kad nebutu daugiau 200W rms koki 160-180 manau pilnai pakaks)
tai va beveik nusprendziau kad bus naudojama V-300SP (kaina nera didele, o parametrai neblogi, dar plius visokios nuolaidos gerai buti studentu )
tik dabar gal kas turit kokiu pasiulymu del aukstu? ar bus normaliai jei statysiu po du i kalasa tuos automobilinius?rms 60W; max 150W; 3k-23kHz; 94dB; 4Om; Ø25mm
siaip tie pionieriai gal ir nieko butu jei dB turetu biski daugiau |
siulau |
Parašytas: 2005 01 08, 00:13 |
siulau spikoi uz 119 lt 38cm duomenys
Fs [Hz] 36
Qts 0,5
Qms 3,2
Qes 0,6
Jautrumas [dB/W/m] 90
Max galingumas [W] 320
Vas [l] 120
Dazniu juosta [Hz] 32-5000
Varza [Ohm] 4 |
Parašytas: 2005 01 08, 02:35 |
siaip jei jau siulai galetum ir daugiau parasyti.
spikoj <<< cia kas per daiktas??? jei parda tai gal ji turi adresa ar dar ka, jis nepamaisytu.
garsiakalbis vien pagal duomenis ir be jjokio info daugiau? pavadinimas gamintojas, nu bent kazkas kad galima butu suziunoti apie ka klaba eina. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
