Dabar yra 2026 05 16, 23:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » sroves nuotekio rele
sroves nuotekio rele |
Parašytas: 2008 05 28, 23:52 |
Kam naudojama sroves nuotekio rele? Kur ir kada deretu ja statyti? Koks jos veikimo principas? Kaip pajungt?
Buciau labai dekingas uz atsakyma |
Parašytas: 2008 05 29, 00:08 |
| Naudojama kad palietus vien faze negautum per nagus. Jin lygina sroves stipri ant fazes ir nulio, kai jin kazkokiose ribos nebesutampa rele atjungia elektra. |
rele |
Parašytas: 2008 06 06, 20:04 |
| Sroves nuotėkio rėlė naudojama tam kad jei nors biški FAZĖ nutekės i nenužemintą met. korpusą jinai sureaguos išmes. Dar būna taip kad sena laidų izoliacija biški trumpina jei tas tumpinimas viršyja 0,03 arba 0,003 (pagal rėlę) rėlė meta lauk. Pardavime yra keletos rušių rėlių; vienos su atkirta (apsauga nuo trumpo jungimo) kitos be. Tos pigesnės(be atkirtos) reikia statyti nusekliai su paprastu automatuku gaunasi liuks. Info patikrinta 100% ir dar tikrinama nes dirbu laaabai senai šį darbą. |
Parašytas: 2008 06 06, 20:38 |
Tikrinant įtampą vienpoliu indikatoriumi nuotėkio rėlė atsijungia.
Nuotėkio rėlė reaguoja į skirtumą srovių fazinių ir nulinio laido. |
Parašytas: 2008 06 06, 21:15 |
| naudojama žmonių apsaugai. Srovės rėlėje esančios dvi ar daugiau ričių sukonstruotos taip, jei bent vienos iš jų magnetinis laukas yra silpnesnis už kitą, automatiškai atkabinamas atkabiklis tas. Tai reiškia jei grandinė veikia be ryšio su žeme naudojant tik numatytą grandinę rėlė nesuveiks, tačiau jei "iteka daugiau, nei išteka" suveiks...O "ištekėti" gali per žemę, ko mes aišku nenorime saugumo atžvilgiu. |
Parašytas: 2008 06 07, 00:25 |
| jei bus nuotekio rele ir zmogus palies faze arba abu gaus per nagus ? |
Parašytas: 2008 06 07, 01:38 |
| Ne, negaus. Vis tiek dalis srovės per kūną nutekės į žemę. Būtent tą nuotėkį ir užfiksuos rėlė. |
Parašytas: 2008 06 07, 02:07 |
noutekio rele tai is esmes transformatoriu kur visi laidai lygegreciai prakisti pro serdi.
jei tiek pats sroves ateina kiek grizta tai to transformatorisu isejime nebus nieko, jei tas balansas bus pazeistas tada transformatorisu apvijoje gausi kazkokia itampa, kuria belieka sustiprinti.
beje jei kazkokium budu paliesi uz dvieju laidu rozeteje tai gales sekmingai kelti visa diena, nuotekio rele nieko nepastebes.
is kitor puses visokie kompiuteriai ir kitokia aparatura turi kondensatorisu tarp fazes ir izeminimo, todel jei rele per daug jautri jis suveiks ir tada kai nereikia. |
rėlė |
Parašytas: 2008 06 07, 09:07 |
| Visi postai tokie vos ne mokslinis darbas atliktas BET tai juk skyrelis ŽALIEMS o jus blemba "disertacijas ginat". Paaiškinkit liaudiškai, suprantamai |
Parašytas: 2008 07 01, 09:14 |
Na veikima supratau. Tada toks klausimas, tarkim dvieju aukstu namas yra kelios triju faziu isvestys daug visokiu rozeciu, keli kooperatoriai, paliktos dvi sroves nuotekio reles, kur jas statyt butu geriau. As kaip supratau viena rele - priziuri tik viena automata?
O kaip pajungt? Rele vienos fazes, yra keturi kontaktai, nepazymeta nei kur faze, nei kur minusas. Kontaktai isdestyti taip pat kaip dvieju faziu automate. |
Parašytas: 2008 07 01, 18:28 |
Na pats radau atsakymus i savo klausimus ir kaip ne keista sitoje pacioje svetaineje bet jei kam irgi kilo panasus klausimai tai:
3. Nulinės srovės rėles
Nulinės srovės reles (nuotekio), [GFCI, ground flow current Interrupter]. Šių relių esmė tokia, kad jos palygina sroves tekančias per fazinį ir nulinį laidą. Jei srovės nesutampa, vadinasi kažkur vyksta srovės nutekėjimas. Paprastai nustatoma, kad jei srovės nesutampa daugiau 10...30 mA (pagal relės modelį), relė suveikia ir atjungia apkrovą. Šios relės naudojamos tik virtuvės ir vonios įrenginiams, kompiuteriams nulinės srovės rėlės NENAUDOJAMOS.
DĖMESIO! Neskaitykite amerikoniškų 230 V aprašymų internete. Ten srovė paduodama truputį kitaip, negu Europoje (Lietuvoje). Ten yra 2 fazių su neutrale maitinimas. Mums tinka 110 V aprašymai.
Galima pasidaryti nulinės srovės relės testerį. Reikia pasiimti 15 K omų rezistorų (15 mA relei, 7 Kom- 30 mA) ir sujungti ji tarp fazės ir korpuso. Nuo tokio pajungimo turi suveikti apsauga ir nulinės srovės relė turi atsijungti. Beje, nulinės srovės relės neatstoja saugiklio, todėl nuosekliai relei privaloma įjungti automatinį saugiklį. Šioje schemoje pavaizduotos paprastos vienos fazės nulinės srovės pajungimas. Iš tikrųjų, relei nesvarbu, kur pajungti nulį, o kur fazę.
na o cia originalus saltinis kur salia yra pajungimo schema
http://www.elektronika.lt/theory/theme/271/2892/#3
Bet vistiek yra klausimas i ta kontakta kur pasijungia nulis (pagal brezinuka Virsuje antras kontaktas is kaires.) reiktu pajungti ir izeminima?
Dar vienas klausimas duodu faze ir nuli i rele, tada is reles faze duodu
i automata, o nuli tiesiai i rozete? Ir izeminima zeminu normaliai ar irgi jungiu i isejima is reles kur pajungtas nulis?
Parasykit kaip mano atveju reiktu pajungti vienos fazes rele ir automata ir izeminti bus rozete vonioje skalbimo masinai laidas atvestas, rozete surinkta, tik beliko pajungt rele  |
