Dabar yra 2026 06 03, 23:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Skaitmeniniai multimetrai. Ar išlaiko maksimalią įtampą?
Skaitmeniniai multimetrai. Ar išlaiko maksimalią įtampą? |
Parašytas: 2008 05 26, 17:07 |
Sveiki... Turėjau tokį multimetrą Meterman Wawetek 15XL. Gerokai aukštesnės kainų kategorijos , nei Mastech ar panašūs, kurie tik pavadinimu turbūt tesiskiria.Buvo nustatyta maksimali kintamos įtampos padala - 750V. Prijungiau, turbūt buvo kokie 700-800V, ir testeriui buvo galas. Ėmė trumpinti, į 220V rozetę įkišus, skydinėje automatas išmetė.
Ar teko kam nors matuoti maksimalias įtampas su skaitmeniniu multimetru? Su kokiais multimetrais tai darėte? Dėl kitų parametrų neturėjau problemų su tuo Waweteku- testeris kaip testeris, bet kad toks jautrus bent kiek aukštesnei įtampai, tai net nepagalvojau.O ant korpuso dar tipo reklama buvo užlipdyta-" Wawetek is afillated member of Fluke group" ar kažkas panašaus. O gal tai tik reklama, o tikras Fluke nėra toks "slabakas"? |
Parašytas: 2008 05 26, 20:44 |
teko. parasyta kad max 1000V. keleta dienu matavau, po to tie patys 700V ji ir uzmuse. gaila geras testerius buvo. Kita kart atsargesnis busiu.
Kazkur istaske iejimo operacinius. Taisyti kaip ir tingisi.
Beja kainu kategorija irgi ne 15 lt - apie 200 kainavo
O daug metu atgal netycia prijungus auksta itampa taip pat mire. gerai kad paprastas buvo.
Beja flukai irgi dega. Tik pasistenkti biski reik.
O trumpinimas - paieskok kazkur iejime diodas stoves. jis greiciausia ir kiauras. |
Parašytas: 2008 05 27, 08:23 |
sudegė visiškai, ir varžinis daliklis, ir mikroschema- įjungus ima cypti ir rodo perkrovą, tas pats visuose režimuose.
Normalus testeris turėtų atlaikyti ne tik tokią įtampą, kuri užrašyta ant padalos, bet ir didesnę, bent trumpą laiką.Juk tai- matavimo prietaisas, ir trumpalaikiai įtampos šuoliai jam turėtų būti leistini.Kam tos fuflyžnos reklamos reikalingos, jei , pagal ją orientuodamasis, testerį sudegini?Matyt, kapitalistui naudinga, kad greičiau savo testerį sukūrentum- tada naują pirksi,vėl bus kapitalistui navaras |
Parašytas: 2008 05 27, 15:19 |
| vidas.k rašo: |
Normalus testeris turėtų atlaikyti ne tik tokią įtampą, kuri užrašyta ant padalos, bet ir didesnę, bent trumpą laiką. |
vieka jis atlaikytu puikiai, bet varzytes tai mazos sudetos , neatlaiko kilovoltiniu itampu ir prasimusa.
jei nori matuoti didesnes itampa ta multimetra reikia modifikuoti, idedant didesne varza. ra kazkaipo dar padidinant izoliacijos stipruma |
Parašytas: 2008 05 27, 16:55 |
| Primygtinai nerekomenduoju daryti kokias nors testerio modifikacijas. Matuojant įtampas didesnes nei leidžia prietaiso tech. galimybės yra naudojami išoriniai dalikliai. Pvz.: 1G/1M 1T/1M t.y. pagal reikalą. |
Parašytas: 2008 05 27, 16:57 |
| JonasK rašo: |
buty idomu kad paaiskintum kodel?
nemanau kad 2000v yra isvis bent kiek didele itampa, kad jai reiketu tampytis gramozdiska isorini dalikli. |
Parašytas: 2008 05 27, 20:22 |
Nesitikėjau tokio klausimo,bet...
1. Skaitmeninis testeris ,kad ir kas jį pagamino, atitinka tam tikrus tech. reikalavimus. Testerį sugadinti visada suspėsi.
2. Detalių išdėstymo tankis, takeliai ir talpumas gali turėti nuotėkį į schemą, kai matuosi aukštą įtampą.
3. Pakeitus daliklio varžą į didesnę-schemos montažiniai atstumai nesikeis, be 2. punkto dar atsiranda el.lanko tikimybė nuo pat įėjimo.
4. Jeigu nieko nemąstyti-tai kaitalioju įėjimo daliklio varžą ir ką noriu tą matuoju. Taip neis.
2000V jau yra pakankama įtampa, kad atsirastų nuotėkis i schemą. Todėl ir naudojami jau kiti prietaisai. |
Parašytas: 2008 05 27, 20:31 |
| JonasK rašo: |
1. Skaitmeninis testeris ,kad ir kas jį pagamino, atitinka tam tikrus tech. reikalavimus. Testerį sugadinti visada suspėsi. |
juokus kalbi, jei testeris kur nurodyta 770v sudega nuo 600 tai zinai dryskim suabejoti gamintojo sugebejimais.
| Citata: |
| 2. Detalių išdėstymo tankis, takeliai ir talpumas gali turėti nuotėkį į schemą, kai matuosi aukštą įtampą. |
ko gero nepramus 1mm=1kv apytiksliai. tai maau usteks to atstumo, zinoma nesakua kad tai bus normalu matuoti ilgai tauos 2kv
| Citata: |
| 3. Pakeitus daliklio varžą į didesnę-schemos montažiniai atstumai nesikeis, be 2. punkto dar atsiranda el.lanko tikimybė nuo pat įėjimo. |
varzos nominalo keisti nereikia, reikia ideti ilgesne varza atlaikancia didesne itampa.
| Citata: |
| 4. Jeigu nieko nemąstyti-tai kaitalioju įėjimo daliklio varžą ir ką noriu tą matuoju. Taip neis. |
taip zinoma nereikia daryti, as tik kalbejau kad gamintoju sudetas pigiausias siuksles pakeisti i detales atitinkancias reikalavimus.
| Citata: |
coa nuo to ka matuoji priklauso, zinoma matuoti itampa kokioje transformatorineje toku testeriu nesiulau nes prasimusus jis sprogs, bet kokiam nors mazam ketikliui nieko baisaus. |
Parašytas: 2008 05 27, 21:07 |
| Juokų aš nekalbu, nebent kokią patarlę ar gyvenimišką dėsnį paminavoju. 400V-6kV ribose tiek dirbta, kad atsiminus, dantyse smėlis traška. Geri skaitmeniniai testeriai nukepa ir matuojant 400V, kai matavimo ribos 1000V. Nelygu ką matuoji. |
Parašytas: 2008 05 27, 23:31 |
| JonasK rašo: |
papratai kai tai ivyksta as iskeikiu daikto ganimtoja isvadinu visus ten dirbancius inzinierius debilais ir siulau daugiau niekam net i tos durniu firmos prekes neziureti kitaip kaip i pigiu detaliu komplekta kuri rekia perdirbti paciam.
Geras daiktas yra tas kuris patvarus ir atlaiko bent jau tai kas jo specifikacijoje nurodyta.
jei tavo testeris nukepe tai as niekaip nesugalvociau pasakyti kad jis buvo geras.
kiekvienam gamintojui gana akivaizdu kad jei matuosi 700v tai gali tekti ir 1500 atlaikyti, todel tokius dalykus jie privalo numatyti. |
Parašytas: 2008 05 28, 08:05 |
| JonasK rašo: |
| Iš komentarų nesupratau kokios formos įtampa buvo matuota. Jei impulsinė, tai tada tikrai gali sugesti. Priekinio fronto išmetimai(pikai) yra 2x 3x didesni už matuojamą įtampą. |
Aš supratau tavo mintį.
Deja, deja, ten jokių impulsinių įtampų nebuvo. Paprastas anodinis trafas, 50 Hz dažnis, antrinė apvija. Įtampa sinusinė, jokių gudrybių su impulsiniu signalu, kurio skvarba 100 ar kažko panašaus.
Priežastį, manau, numanau- reikia kapitalistui, kad tavo aparatas ilgai negyventų, ir pirktum nuo jo naują. O jeigu testeris 1000V padaloje neišlaiko 400V,kaip pats rašai, tai kokie čia gali būti paaiškinimai. Tai yra pagamintas šlamštas, kuris specialiai toks pagamintas. Arba kapitalistas sutaupė kokius 3 lt, įdėdamas pigias , žemos įtampos varžas vietoje normalių, skirtų tai įtampai |
