Dabar yra 2026 06 25, 20:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Li-ion baterijos krovimas su SMPS
PranešimasParašytas: 2008 05 26, 08:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
noriu krauti Li-Ion bateriją. Kaip suprantu - reikalingi 3 dalykai: įtampa ribojama iki 4.2V, srovė ribojama iki 0,6-0,8C ir krovimas trunka kol srovė didesnė nei 0,05C. Kiek žiūriu, geriausias sprendimas būtų SMPS:
Kažkas panašaus į tai: MC34063AD - SMPS su apsauga nuo užtrumpinimo.
Ar galiu tą apsaugą naudoti kaip srovės ribotuvą? Žinoma, naudojant didesnio induktyvumo ritę, lyginančią impulsus.
PranešimasParašytas: 2008 05 26, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
manau is to dalyko tiksli sroves stabilizacija nesigaus, nes ten reguliuoja iejimo srove. Nors apytiksliai turetu gautis ko reikia .
siapo tai shema turetu tikti tik tereikis paderinti itampa pakankamai dideliu tisklumu
PranešimasParašytas: 2008 05 31, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
Atsiprasau but ar galima MC34063AD - gamyklino aprasymo?
PranešimasParašytas: 2008 06 01, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Google, my friend:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/C/3/4/MC34063AD.shtml
PranešimasParašytas: 2008 06 04, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
Motorola sia schema iterpertuoja ir kaip DC-to-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS. TI ir kaip 1.5-A Boost/Buck/Inverting Switching Regulator
Visgi tai universali schema. Nesakau kad tai blogai ...bet man nepatinka kai per didelis universalumas. Prie 3-4 metus teko kazka panasaus ringti ..... kazka veike, kazka krove.... tikslumas nepatiko pasitikejimo nebuvo ... ten daug kas buvo pakabinta ant sotkos diodo ...kaip ir pas jus ant IN5819. Gal dabar ta situacija kita ir sotkos diodu bus ivairiu parametru bet takart buvo problemos.
Gal geriau pabandykte specializuota schema kur valdymas per RC grandines parinkima. Butu lengviau pasirenkant krovimo pabaiga. Krovimo gale mosfet'as - padidetu galingumas.
PranešimasParašytas: 2008 06 04, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
mosfetą / tranzistorių aš planavau dėti beveik iškart, nes krausiu gan namažos talpos akumuliatorių - 3,6Ah, tai 1,5A max srovė (o ir tai tik impulsais) yra tikrai per maža. Dėl tos pačios priežasties diodas irgi netiks.
P.S. dc-dc konverteris ir buck/boost/inverter switching regulator - tai tas pats. dc-dc nurodo bendrą mikroschemos (paskirties) tipą, o buck/boost/inverter - tikslesnį tos srities apibūdinimą: buck - dc-dc konverteris, mažinantis įtampą, boost - didinantis, o inverter - duodantis neigiamą įtampą (maitinimas teigiamas). Beje, motorolos datasheetas man išvis nepatiko, nes ten net standartinių schemų nebuvo, atseit susiprask pats.
P.S.2. Kadangi akumuliatorius buvo pirktinis (= su korpusu ir kitais "navarotais"), tai prie jo buvo prikabinta ir schema. Kaip įsivaizduoju, ten yra sudėtos baterijos apsaugos nuo iškrovimo, per didelės įtampos ir pan. Bet tiksliai nežinau kas ten, gal dar kokia apsauga nuo piratinio naudojimo yra Smile (pati baterija skirta Play Station Portable, google davė 0 informacijos). Ar man geriau palikt tą schemą, ar mest lauk ir akumuliatorių jungt tiesiogiai? Įtampą ir srovę schema duoda.
PranešimasParašytas: 2008 06 05, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
Normalios sroves. Bet kaip sotkos diodas elgsis - nezinau.
Gal but .... i ju duomenis nesigilinau. Vis viena esmes nekeicia.
>>>>>>>>>>> P.S.2. Kadangi akumuliatorius buvo pirktinis (= su korpusu ir kitais "navarotais"), tai prie jo buvo prikabinta ir schema. Kaip įsivaizduoju, ten yra sudėtos baterijos apsaugos nuo iškrovimo, per didelės įtampos ir pan. Bet tiksliai nežinau kas ten, gal dar kokia apsauga nuo piratinio naudojimo yra (pati baterija skirta Play Station Portable, google davė 0 informacijos). Ar man geriau palikt tą schemą, ar mest lauk ir akumuliatorių jungt tiesiogiai? Įtampą ir srovę schema duoda.
Uzsisakyk pora konteineriu - kokio pareikalusi vardo toki ir parasys....tai del googles.
O seip manau kad gali padaryti dviguba apasuga .... Ar tokia jums reikalinga? Jei nesunku idekite jo nuotrauku .... Ar atsidares nebuvote?
Jus paketo ardyti negalite ar neleiziama ? Jei tai galima kodel gi nepasiziurejus i ta apsauga..... nes paprasciausiai butu 5V ir tik ziniu.
PranešimasParašytas: 2008 06 05, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Nuotrauka [spausti]:
Ieškot tai ieškojau net ne pačios baterijos pavadinimo, bet apskritai bet kokių užrašų ant dalių. Šiaip viską lengva išsiaiškinti, jei išeitų pasižiūrėt trasą, kuria eina signalas, o tai dabar vienoj vietoj palenda po mosfetu (?).
PranešimasParašytas: 2008 06 06, 08:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
O... koks greitas Smile ..... nors ir ne labai kaip matotosi kas per schemos. Bet jos ten yra ir nemanu kad tas "didelis vabalas" butu pati prasciausia schema. Pabandykite nuo stabilizuoto reguliuojamo maitinimo saltinio ( butu labai gerai kad ir jo srove matytumete.... duoti itampa nuo 3V ir po truputi ja kelti iki 5V .... atitinkamai stebekite srove. Su testeriu kontroliuokite itampa ant pacios celles. Jie kilstelejus nuo 4,5 iki 5 Voltu itampa ant celles nekils o liks nedidesne kaip 4,2-4,3 V . Jus galesite krovimuj naudoti stabilizuota 5 Voltu itampa.
