Dabar yra 2026 06 11, 09:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Voltažo padidinimas motocikle
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Voltažo padidinimas motocikle |
Parašytas: 2008 05 24, 03:51 |
Sveiki. prisidariau problemu su HIGH POWER LED. Šviečia žiauriai ryškiai (700mA kiekvienas) bet dabar reikia, PWM driveris normaliai veiktu sukelti voltažą nuo 12V iki 24V ir iki 32V(dar galutinai nenuspresta kuris bus 24V ar 32V). Kokį čia daiktą reiketu klijuoti? reikia kad patemptu 50W minimum. Čia motociklui stopus konstruoju. Thanks
Va cia tokia schema nupiesiau kaip turi atrodyti http://www.flickr.com/photos/13004818@N05/2516872119/ [/b] |
TT |
Parašytas: 2008 05 24, 09:09 |
Neaišku koks motociklas ir koks nuolat srovės generatorius.Noriu pasiūlyti mintį pakeisti rėlę -reguliatorių ir gauti 24v borto įtampą. Manau,kad galima nuspręsti įvairiai gal net keitiklį,gal generatoriaus konstrukcija leis panaudot aukštinantį transformatorių
Beje angliškus žodelius aš suprantu kaip ir rusiškus keiksmažodžius- netiksliai...High power led- aukšto virimo(virėjo) vaduo(ledas)ar šviesos diodas. |
Parašytas: 2008 05 24, 09:36 |
| manau čia tiks tik įtampos keitiklis, nes jei nuo generatoriaus bandyt jungt, stopai veiks tik užvedus variklį. Spėju pas tave motocikle 12v, tai darykis šitą, o įtampas gali gauti kokias nori, galia apie 120w |
Parašytas: 2008 05 24, 11:36 |
tai darai smps, kaip stiprintuvuose stovi.
kad ir toki
http://sound.westhost.com/p89-f9.gif
gali paimt koki suplysusi suba su integruotu stiprintuvu, ten rasi pagaminta smps..
Matau pas tave jau stovi kazkoks PWM, tai butu logiska isejimo impulsus per koki transformatoriu (tinkamo daznio) pakelt isi tu tavo 32.. |
Parašytas: 2008 05 24, 19:17 |
| justas737 rašo: |
Tai va, sita irgi Lemonoje jau uzmaciau - 120Lt
Aciu uz gera ideja. Nes nezinojau kaip tas daiktas vadinasi.
P.S visame motocikle negalima itampa kelti - taigi visa fuel injection, viskas saibom nueis
O High power LED tai todel kad taip ir vadinasi - kiekvienas diodas ima 700mA tai sviecia oj kaip o as stopa konstruoju kad kas is galo neiskirstu kai stovesiu ir MATYTU kai stabdysiu Du diodus pajungiau tai is 50metru kai mirksi pjauna akis gerai - tikrai atkreips demesi ir niekas ant siknos nesedes kai vazinesiu nes viso 20-25 jungsiu.
PWM ziuriu koki pirkti nes buvo problemos - kadangi ima 700mA tai mazai variantu yra uz normalia kaina. Esme ta kad vienas geras pavezantis situos diodus PWM kainuoja 18$ Norint kad sviestu pilnu ryskumu reikia 700mA kiekvienam taigi imanoma jungti tik nuosekliai o nuosekliai tik tris galima (3V Vf kiekvieno tai jau 12V gaunasi) taigi jeigu turiu 25 diodus iseitu kad reiketu 24/3=8 PWM o kiekvienas po 18$ tai jau gaunasi 8*18$= +300LT uztai ir kito mintis sulekti voltaza. Tie mano PWM dirba nuo 8 iki 32V tai butu galima tada tik 3 PWM ishsisukti - po 9 diodus nuosekliai prie kiekvieno PWM driverio. 9diodai*2.9 Vf=26V o driverio output butu 32V tai va toks planas chuliganas |
Parašytas: 2008 05 24, 19:29 |
Cia labai jau mandras daiktas - toki nesugebeciau padaryti. Esme ta kad tie mano PWM driveriai (impulsinis pastovios itampos saltinis ligtais vadinasi) turi pastovu isejima 700mA ir kintama voltaza (iki 32v). Man ir reikia tokio maitinimo saltnio - 700mA(pageidautina kad amperazas dalintusi is 700 arba 350) ir 32V - toks man atrodo realiausias variantas. As tiek tesuprantu situose dalykuose, bet pirkti 8PWM driverius irgi ne iseitis. Dar yra variantas butu surasti pastovios itampos saltini su pvz 12V 3.0A pastoviu isejimu. voltazas gali kisti, o amperazas ne, nes tada sudegtu tie mano diodai.
Arba
1500mA 24V ar 32V
3000mA 12V ar 32V
3000mA 24V ar 32V
2100mA 24V ar 32V |
Paskutinį kartą redagavo julius_sk, 2008 05 24, 19:36. Redaguota 1 kartą |
Re: TT |
Parašytas: 2008 05 24, 19:32 |
| PetrasL rašo: |
| <...> Beje angliškus žodelius aš suprantu kaip ir rusiškus keiksmažodžius- netiksliai...High power led- aukšto virimo(virėjo) vaduo(ledas)ar šviesos diodas. |
Taip Petrai auksto virimo ledas Dideles galios svieso diodas siaip jau bet lietuviskai labai jau ilgas pavadiniams ai parasiau angliskai. Beto lietuvisku terminu nelabai zinau, tik angliskus  |
Parašytas: 2008 05 24, 19:39 |
| julius_sk rašo: |
Aciu uz gera ideja. Nes nezinojau kaip tas daiktas vadinasi. |
Negi žadi pirkti?pasidaryk pats, kainuos nedaugiau 40lt |
Parašytas: 2008 05 24, 20:06 |
| justas737 rašo: |
| julius_sk rašo: |
Laiko man uzims belekiek + vaziavimas daliu. as geriau i darba nueisiu 4 valandom ir ta skirtuma uzdirbsiu. paskui ka ne taip sulituosiu, tai kai soktels itampa sudegs n... visi mano diodai uz kuriuos sumokejau 92$
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=62063
va toks variantas tiktu?, tik neaisku ar amperazas pastovus iseina. Esme ta kad motocikle priklausomai nuo variklio apsisukimu voltazas sokineja nuo 11V iki 14.4 - jeigu paprastas itampos keitiklis tai ir jo iseinanti itampa sokines? kas butu labai blogai. PWM driveriai kuriuos ruosiausi pirkti is gamintojo turi FIKSUOTA 700mA isejima nepriklausomai nuo iseinancio voltazo siubavimo. Voltazo mazas kitimas nieko blogo nesukels, o amperazo degins jau diodus. Del to ir kilo mintis sito voltazo kelimo, kad tas originalus PWM driveris galetu duoti stabilia 700mA iseinancia srove. |
Parašytas: 2008 05 24, 20:17 |
| tiks. Voltažas neturėtų šitame šokinėt(bet reikia jau skaityt instrokciją) jo maksimali galia yra 6-5A, nelabai supratau, kodėl pagal tave turėtų šokinėti amperažas? voltažas gali |
Parašytas: 2008 05 24, 22:07 |
Elektronikoj nealb gaudausi, bet kas ten per tavo LED'ai? rasei, jog gali jungt 3 ledus nuosekliai ir jungi nuo 12V, tai kuo tau tada netinka tavo moco maitinimas? o tau yra skirtumas,kad jungsi nuosekliai po 3 (12V) ir tada lygiagretinsi kitus po 3, ar tu jungsi ant 32V? O sroves stipris nepriklauso nuo itampos didumo? kiek zn pagal formule (I=U/R), tai kuo didesne itampa, tuo didesnis stipris ir gali apsiskaiciuot reikiama itampa pagal varza ir gausi savo 700mA. Tad siulyciau pasidaryt itampos stabilizatoriu 3V ir junkt visus ledus lygiagreciai, bent jau as nesukciau galvos del tos itampos kelima ir jungciau nuo 3V stabilizatoriaus...
Nebent tavo led itampa kitokia ar pns... |
Parašytas: 2008 05 24, 22:13 |
Tai as ir sakau - nzn daug situose dalykuose delto ir nenoriu skubiai pirkti kazka kas problemu sukels. Man reikia kad butu pastovus amperazas prie 12V. Tai va.
Esme tokia: reikia 2 maitinimo saltiniu - vienas kad veztu diodus ant 350mA (lempos) kitas 500mA(stopai) taigi lempos sviestu blankiai(350mA) o paspaudus stabdzius butu paduodama papildomas 500mA = 850mA total stabdant. Diodai yra sulituoti nuosekliai po tris ant plokstes. Jeigu reikia as tas plokstes jungiu lygiagreciai taip isnaudojant 3A 12Vmaitinimo saltini pvz. Arba keliu voltaza iki 32V 700mA ir jungiu 10 diodu nuosekliai ir dvi tokias grandines. kosmosas, bet ka padarysi. |
Parašytas: 2008 05 24, 22:21 |
| Ramzis rašo: |
Diodai Phillips'o 700mA 85lm 30 viso vienetu. Jungsiu lempai 20-25 panasiai.
Tai PWM ir daro ta - duoda pastovia itampa 700mA. Kadangi nemoku padaryti pastovios itampos maitinimo saltinio jo man ir reikia. 3V netinka, nes tada reikes 25 diodus lygegreciai jungti. Jeigu ka tai jungsiu, bet dabar butu paprasciau 12V ir pastovaus apmerazo. tada jie liek akaip ir buve nuosekliai ir trys plokstes lygegreciai - maziau litavimo. |
Paskutinį kartą redagavo julius_sk, 2008 05 24, 22:33. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2008 05 24, 22:27 |
Jei tavo LED itampa 3V, stipris 700mA=0.7A, tai (I=U/R => R=U/I) R(LED)=4,3 omo.
Nori, jog sviestu blankiai (0.35A) tai (U=IR) U=0.35*4.3=1.5V, nuo sios itampos tau per LED'us tekes 350mA stipris ir svies blankiai.
Stabdant tau reikia 700mA=0.7A. U=0.7*4.3=3V, nuo 3V itampos tekes 700mA stipris ir tavo LED'ai svies visu pajegumu.
Pasidaryti 1,5V ir 3V itampos stabilizatorius gana paprasta (varza,stabilitronas ir tranzistorius+radiatorius) ir nereikia kelt itampu, kas yra zymiai brangiau daryti. Jei tinka tau sita salyga, megink daryt.
Na perlituot tektu, bet pagalvok: perdega vienas LED'as ir tau dar + 2 issijungia, o lygiagreciam perdegant tik vienas issijungtu.. As esu uz lygiagretu lempuciu jungima |
