Dabar yra 2026 05 05, 08:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Analoginė elektronika » Sroves nuotekio apsauga
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2005 01 05, 04:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Josefas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką Apsilankyti vartotojo tinklapyje Yahoo Messenger MSN Messenger
Kas galetu paaiskinti issamiai kaip veikia tokia sroves nuotekio apsauga
Is tinklo paduodam trys fazes ir nuli. Jungiklis J1 ijungia arba isjungia sroves padavima is isvadus(virsuj).
Nuo tinklo i isejimalaidai eina per zieda, ten tipo transformatoriaus serdis, kelis vijos ant jo suviniotos(3faziu ir nulio). Ant to pacio ziedo uzvinioti ir seleinoido laidai(raudoni). Seleinoidas kai sudirba numusa J1 jungikli(isiungia elektros tiekima). Dar ten padarytas testo mygtukas(Test), jis per varza uztrumpina faze ir nuli, sudirba selenoidas.
Daug maz suprantu kaip visa tai veikia bet man reik tiksliai kad kas paaiskintu.
Trys fazes - tai dar ne viskas
 Netiksli schema
PranešimasParašytas: 2005 01 13, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valius
Kad analizuoti schemos veikimo principa labai svarbu tureti tikslia ir pilna schema.
Kaip gali sudirbti solenoidas TEST pagalba jeigu atjungtas J1 ir nepesiduoda U is tinklo (ne ten nupieset)?
Jus cia nupieset tikriausiai labai supaprastinta schema.Sitokiose schemose reikia atkreipti demesi i visokias ir mehanines smulkmenas. Pvz. viju skaiciu , viju vyniojimo kryptis , elektromagnetinio (kiek supratau) J1 abieju viju (ir pajungencios) skirtumus ,gal yra dar koks elektromagnetinis rysys tarp trafo ir solenoido ir t.t.
Ar ne taip Josefai?
Jei butu schema tiksli ir pilna ir tai butu sunku spresti apie veikima nematant gaminio.
Ipatingai tiksliai isanalizuokit schema kur pats esate nupieses raudonai ,cia tikriausiai ne viskas.
PranešimasParašytas: 2005 01 14, 02:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Josefas
Taigi cia tikrai viskas. Na truputi laidai nelabai gerai pavadinti L4-nulis is tinklo. Jungiklis J1 ne elektromagnetinis paprastas on/off jungiklis, kuri gali pats ijungti isjungti, ir gali selenoidas isjungti.
Taigi pirma ijungiam J1(paduodam elektra), tada paspaude TEST galim isjungti J1(atjungti elektra)
Ten kur raudonai yra viskas, ten yra diodukas jei nepastebejot(jo paskirtis aiski- jis tam kad selenoidas sudirbtu i viena puse).
TAigi cia galima sakyti nupiesta pilna schema. Netikslumas gali buti tik tas kad nzn kiek ten apviju ant ziedo paviniota. Zinau kad ne daug, o ismatuot sunkoka, sunku prieit.
Principas daug maz aiskus, ant raudonu apviju indukuojama srove, suveikia selenoidukas. Bet is kur atsiranda ta indukuojama srove, kodel ji isauga.Turiu tokia ideja, ten ant tos serdies nulio paviniota daugiau(laidas L4-N), uztrumpinus ant jo prateka srove... na toliau indukcija. Bet tai o kai tiesiog apkrova eina ant linijos, tai tada nepakanka idukuoti pakankamai itampos
Man sake, kad laida nuo korpusa(mes ir saugom kad ant korpuso nenuteketu srove), pajungti ant L4(is tinklo nulis). Tai vat as ir nesuprantu kaip cia viskas veikia.
PranešimasParašytas: 2005 01 18, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Antis
turetu buti ne nulis ten, o izeminimas (korpusas). Cia visa ir esme, kad srove NIEKAD neturi teketi per izeminima, o tik per nuli. Pagal schema apacioj tinklas, virsuj irenginys. Kai atsiranda sroves nutekejimas i ZEME(nuo bet kurios fazes), indukuojasi itampa ant raudonos apvijos ir viskas nafig atsijungia.
Nebijok, gerai nebus.
PranešimasParašytas: 2005 01 18, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Josefas
Tai cia vat man idomu, cia tokia apsauga veiktu ar ne? ar cia man gryba supjove?
PranešimasParašytas: 2005 01 18, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Josefas
Antis rašo:
o tai idomu kaip tada veikia irenginys, per fazes paduodam itampa, per nuli nuteka, taip? tai jeigu per N-L4 eis nulis, tai turetu apsauga is karto suveikti? bet ji nesuveikia...
Man siek tiek neaisku su tuo kintamos sroves nuliu. Jis irgi eina izeminiman, bet kaip ten tiksliai? ant jo gi irgi gali buti itampa?
PranešimasParašytas: 2005 01 23, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Antis
Korpusa prisabacint prie N, o L4 i ZEME !!!! L1, L2, L3(tie kur apacioj) i fazes. Kitaip nezinau kas gausis. Nulis teoriskai nera zemintas. Praktiskai kaip kada. Nulio i korpusa siuo atveju tikrai nebesciau.
Knopke tarp L1 ir N yra aparato isbandymui. Bet veiks tik tada, kai L1 bus prie fazes pritvirtintas, o L4 i zeme ir automatas ijungtas.
Jei neveikia, kazkas ne taip sujungta arba aparatas blogas.
Sitie aparatai dazniausiai naudojami padidintos rizikos buti nutrenktam zonose (dregnos patalpos, metalines grindys, laidzios dulkes ir kiti malonumai), butent ju "kreivas" sumontavimas gali kainuot kam nors gyvybe ... bukit atsargus.
PranešimasParašytas: 2005 01 23, 06:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Josefas
Antis rašo:
Siaip didziausia beda itr yra is kur paimt ta zeme, su kibiru tai juk neatsinesi Laughing
dabar pajunkta i L4 paduodamas nulis ir iseina laidas i krosneles korpusa(vat tas man ir nepatinka, faktiskai prie korpuso pastoviai prijunktas tinklo nulis).
Nuo N eina nulio laidas i krosnele. Aparato isbandymas veikia, paspaudus mygtuka jis issijungia.
Bet siaip tai kazkaiptai cia man nesamoningai patare pajungti. Idomiausia kad sitas daiktas gali tik keturis laidus jungineti, tai jai mes N-L4paleisim izeminima tai ka darysim su nuliu, paliksim amzinai ijungta, nors jis ir dabar visalaik ijungtas. Tai kaip cia ta parasa jungiama, gal kas zino tiksliai?
Seip tai prie kokiu betono maisykliu tai ta nuli jungia prie korpuso, ir kartais jei slapia tai gali patikrint kiek ten mazdaug amperiuku eina per korpusa tavo pirstukus ir i zeme Laughing
PranešimasParašytas: 2005 01 26, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Varge vargeli...
Sroves nuotekio rele. Ji skirta atjungti jegos grandine, jei i saugomo objekto (variklis, sviestuvas ar seip elektros energijos vartotojas) korpusa nuteka ape 30...40 mA (priklausomai nuo ispildymo) srove is bet kurio fazinio (to, kuris purto) laido. Iejime (pagal paveiksliuka) jungiamos 3 fazes ir nulis, nes is stulpo (rozetes) dazniausiai tik 4 laidai ateina. Isejime jungiamos tik 3 fazes, o i ta N jungiamas agregato (kiek supratau betono maisykles) korpusas. Tik reikia isitikinti, kad el variklio (jei jis jungtas zvaigzde su nuliniu tasku) nulinis laidas nebutu prijungtas prie korpuso. Del nesimetrisko variklio galimas nuotekis ir apsauga "ismetines". Taip pat visi valdymo mygtukai, magnetiniai ir visos kitos nesamones negali buti sujungti su korpusu. Jeigu kitaip neiseina valdyti magnetiniu, tai yra jungiamas nulinis laidas pries sroves nuotekio rele.
Visais kitais atvejais reikia pasikasyti pakausi ir garsiai konstatuoti, kad "automatas per silpnas" ir daugiau ten nebesirodyti.
PranešimasParašytas: 2005 01 26, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Veikimo principas paremtas sroves matavimu grandines iejime ir isejime t.y. pries ir po apsaugos. Jei gaunasi sroves skirtumas, reiskia yra nuotekis-ivyksta atjungimas. Diferenciniai atjungejai arba sroves nuotekio reles skirstomos pagal jautruma: 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 1A.
PranešimasParašytas: 2005 01 26, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Josefas
Sauliucka rašo:
Varge vargeli...
nu kietas, kietas, bet ne i tema prisnekejai
PranešimasParašytas: 2005 01 26, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Josefas
vaidas2 rašo:
bet matai jei as pajungiu taip kaip man sake, nuo variklio nulis i aparato isejimo nuli (N), i aparata paduodam nuli i L4. Ir kas idomiausia, korpusa jungiam prie nulio iejimo. Tai matai nuo to stulpo jungiamas ne tik variklis o ir kiti irenginiai, tai jei nuo stulpo tas nuliukas atsikabins, tai gali buti nelabai gerai, tada jau ir rele nepades.
PranešimasParašytas: 2005 01 27, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Na nebent tas Jusu pasijungimas nelegalus. Nes trifazio ivado niekas neleidzia eksploatuoti be izeminimo konturo ,kurio varza turi buti ne daugiau 10 omu.
PranešimasParašytas: 2005 01 27, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Josefas
vaidas2 rašo:
pas mane ateina nuo stulpo trys fazes ir nulis, o zeme..... na jos aplink visur pilna Laughing . Taigi jokio izeminimo nera
PranešimasParašytas: 2005 01 27, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Negi nera galimybes sukallti i zeme keliu metru strypus Question
As pvz. pusrusyje sukaliau 4m izeminimo strypa. Pamatuoti kokia varza neturiu matuoklio, na ir nereikia. Uztenka palyginimo kad tarp mano izeminimo ir nulinio laido teka 10-30mA srove. Jeigu sujungciau su nuliniu laidu -pagerinciau pastotes nuli .
