Dabar yra 2026 05 07, 16:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » impulsu skaiciavimas su attyni2313, HELP!!!
impulsu skaiciavimas su attyni2313, HELP!!! |
Parašytas: 2008 05 17, 20:06 |
| sveiki, tai gi, darau tokia apsisukimu matavimo sistema, yra optine schema iš kurios i valdikli ateina impulsinis skaitmeninio lygio signalas, ir kaip tuos impulsus valdiklis turi priimti ir suskaiciuoti nesuprantu esmes kaip ten viskas vyksta, kokiu principu jis juos ten skaiciuoja, signalas paduodamas i PD2 (INT0).paaiskinkit kas suprantat...dekui |
Re: impulsu skaiciavimas su attyni2313, HELP!!! |
Parašytas: 2008 05 17, 20:56 |
| zaliukasss rašo: |
Nu tai kabini savo paprograme ant int0 vektoriaus ir gaudai tuos impulsus...
T.y. priklausomai koks rezhimas kojos (kylantis/krentantis frontas, pokytis) atejus impulsiukui, bus ishkviesta tavo paprograme, kuri kazka parashys i pagrindines programos globalius kintamuosius. O tu pagrindineje programoje pagal tu kintamuju reikshmes darai, kas tau reikia.
Sau |
Parašytas: 2008 05 18, 01:09 |
| na taip, o tarkim kaip ten zinot kiek tu impulsu ten praejo ir laika fiksuoja ten tas taimeris ar kaip ji gaut, na tipo per kiek laiko praejo tiek ir tiek impulsu |
Parašytas: 2008 05 18, 08:23 |
| zaliukasss rašo: |
Pasiskaityk datasheeta tema input capture, pavyzdzhiu gi yra. Gi taimeris visame tame reikale dalyvauja. Plius gali dar ir taimeri uzhsikurt (bent jau overflow).
Sau |
Parašytas: 2008 05 18, 16:27 |
kad nelb suprantu as ten kas parasyta, o koky rezonatoriu reikia prijungt nerandu ten aprasyme kad butu nurodyta kox tinkamiausias, parasyta pauksciu kalba ten... |
Parašytas: 2008 05 18, 18:04 |
paprasciausia budas yra tiesiog taimeri kaip skaitliuka naudoti.
va mano funkcija kuria naudoju ant visokiu atmegu
nesunkiai galima ant betkurio perdaryti tik su konfiduracijos registrais reikia susitvarkyti
| Kodas: |
int T16;
// Timer 1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
T16++;
unsigned long GetFreq ()
unsigned long tmp1,tmp2 ;
char s;
#asm("cli")
s=ADCSRA;
ADCSRA=0x86;
TCCR1B=0x00; // timer1 off
TCNT1=0;
T16=0;
//TIMSK=0x00;
#asm("sei")
TCCR1B=0x06; // timer1 on
delay_ms(240);
//TIMSK=0x01;
tmp1=TCNT1;
tmp2=T16;
ADCSRA=s;
return tmp1+tmp2*0x10000 ;
Parašytas: 2008 05 18, 18:29 |
ce tipo ijungi taimeri ir jis issijungia kai baigesi laikas ane, kiek ce gal po 6sek issijungia ar klystu:), nelb istikruju moku programuot, i koki isvada geriausia butu paduoti signala kad skaiciuot impulsus
ir dar vistiek neikirtau kaip valdiklis juos skaiciuoja, ten aprasyme nelb aiskiai parasyta...na bent jau man... ir kur poto ta skaiciu suskaiciuota issaugo... |
Parašytas: 2008 05 18, 23:50 |
procesoriai turi taimetius kuriu iejima galima pajungti kur nori. taimerti tai tiesiog skaitliukas.
mano prgrama tai is esmes sukonfiguruoja ta taimeri, ji uznulina paskui ijungia palaukia nirodyta laika sakykime 240ms ir tada perkaito taimerio registra. kuriame tada ir yra impulsu skaicius.
jei tai reikia skaiciuoti tik nedaug impulsu sakykime iki 256 arba 655356 labai lengva
jei daugiau tai jau reikia aip mano funkcijoje. |
Parašytas: 2008 05 19, 01:11 |
nesuprantu klausimo.
tu zinia kas yra skaitliukas?
tai va jis ir skaiciuoja tuos impulsus. papratsai impulsus visi supranta pagal kazkuri ju fronta pvz perejimas is 0 -> 1 ir yra impulsas |
Parašytas: 2008 05 19, 01:17 |
istikro as zalias tokiuose dalykuose, bet noriu suzinot po truputi...
na truputi aiskiau jau, o kaip rast laika, na kiek laiko jis skaiciavo impulsus. |
Parašytas: 2008 05 19, 01:28 |
laika nustayti gali su kokia nors uzdelsimo funkcija.
paprastai kiekviena C biblioteka kokia nors turi
pas pane ant Codevision yra tokia
delay_ms(240);
jei noti gali tiesiog duoti procesoriui ka nors dirbti keleta kartu kol susidarys reikiamas laikas.
kadangi taimerio skaitliukas dirba nepriklasuomai nuo procesoriaus tai cia nieko sudetingo nera.
is esmes bentrai sakant tai impulsu skaiciavimas per kazkoki laika reikalauja dirbti du darbus vienu metu.
tai skaiciuoti impulsus ir skaiciuoti laika.
jei viena is tu darbu atlieka taimeris tai viskas labai supaprasteja. |
Parašytas: 2008 05 19, 01:35 |
| tai galima padaryt skaitliukas skaiciuoja impulsus o procas tik skaiciuoja laika, na padarau laiko delsa ir tiek ane, bet kaip padaryt kad isijungus skaitliukui is kart procas skaiciuotu laika ir poto kai baigesi tas laikas sustotu ir skaitliukas. turi skype gal, galetum parasyt man nick'as zaliukass |
Parašytas: 2008 05 19, 01:58 |
| tau visai nesvarbu ar skaitliukas sutojo ar ne, kaip minejau tu pradzioje ji nuresetini ant nulio tada lauki ir tada perkaitai rezultata o kas bus toliau niekam nerupi. stabdyti nieko nereikia |
