Dabar yra 2026 06 06, 06:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinė garso aparatūra » stiprintuvas "kepina" subwooferius
stiprintuvas "kepina" subwooferius |
Parašytas: 2008 05 15, 22:05 |
sveiki,
turiu tokia problema.. Stiprintuvas suvalge jau antra mano subwooferi. Stiprintuvas Sony XPLOD XM-SD14X, jis nera galingas, taigi nemanau kad sugebetu sudeginti subwooferius, tuolabiau, jog garsiakalbis galingesnis yra. Kas galetu buti?
Aciu uz atsakymus. |
Parašytas: 2008 05 16, 11:06 |
Pabandyk susirasti toki maza ratuka ant stiprintuvo. Jis turetu vadintis "Gain" ir is dabar esamos padeties (matyt atsiremes i zodi max) pasukti ji mazdaug puse apsisukimo atgal  |
Parašytas: 2008 05 16, 15:42 |
| egixx rašo: |
| Kas per subai buvo suvalgyti? Gal gali daugiau stiprintuvo parametru duot? |
Sony XM-SD14X 4 Channel Car Amplifier
Channel Configuration: 4Ch / 3Ch
Line - Low Level Input x 4
Speaker - Hi Level Input x 4
MOSFET Power Supply
Toroidal Transformer
Gold Plated Terminals
DIN 45500 Rating (@ 14 V, THD 0.5 %)
4 ohm: 4 x 55W
4 ohm - BTL: 2 x 65W + 1 x 130W
2 ohm: 4 x 65W
Rated/THD (@ 14.4 V, 20 Hz - 20 kHz)
4 ohm: 4 x 50W / 0.04%
4 ohm - BTL: 2 x 50W + 1 x 120W / 0.1%
2 ohm: 4 x 60W / 0.1%
Maximum (@ 14.4 V)
4 ohm: 4 x 100W
4 ohm - BTL: 2 x 125W + 1 x 250W
2 ohm: 4 x 125W
Input
High Pass Filter: 80Hz
HPF Roll Off Rate: -12 dB/oct
Low Pass Filter: 80Hz
LPF Roll Off Rate: -18dB/oct
Balanced Input Circuit: Balanced Input Circuit
Input sensitivity: 0.3 - 6Volts
Output
Frequency Response: 5Hz - 50kHz
Tolerance: +0 / -3dB
Signal to Noise Ratio (@ Rated Power): 100dB
Total Harmonic Distortion (@1 kHz): < 0.005%
Min Load Impedance/Ch: 2ohm
General
Illumination: Blue
Current drain (@ Rated Power - 4Ù): 30Amps
Fuse Rating: 25Amps x 2
Weight (approx.): 3.1kg
Aš esu jį pasijunges ant 3 kanalų, subui esu sutiltavęs.. Na o dėl "mažo ratuko GAIN" tai nėra daug atsukta, ~70% atsukta. |
Parašytas: 2008 05 16, 16:04 |
| gal prie didelio garso tavo stiprius pradeda duot y isejima nuolatine ytampa |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2008 05 16, 16:09 |
| aprioris rašo: |
o tai kodel nesudega kitos koloneles prijungtos prie stiprintuvo? Kas idomiausia, kad subas sudege taip:
garsiai klausiau muzikos vaziuojant namo, ivaziuojant i kiema jau pritylinau garsa ir ramiai ivaziavau, isjungiau viska, ir po kokios valandos griztu jau subas nebeveikia.. Na tiksliau jis veikia, bet veikia tik kai pati garsiakalbi su rankom paspaudi, kai tik paleidi jis nebeveikia.. na cia idomus variantas..
Reikes paziuret, gal dar garantinis yra ant stiprintuvo |
Parašytas: 2008 05 16, 16:28 |
| eriss rašo: |
o subus kuriuos sudeginai tokio pat modelio buvo??  |
Ne, skirtingi. Vienas buvo silpnesnis, 125w rms, kitas ~200w rms.. Pastarasis neilgai teislaike, kokias 2 savaites. |
Parašytas: 2008 05 16, 18:08 |
| nuboxas rašo: |
| aprioris rašo: |
bet veikia tik kai pati garsiakalbi su rankom paspaudi, kai tik paleidi jis nebeveikia.. |
panasu, kad usai nusilankste paprasciausiai.. is kur nusprendei, kad butent sudege? kad neveikia, dar nereiskia, kad sudege  |
Parašytas: 2008 05 16, 18:13 |
jei ispaudus veikia 100% bus laideliai nuo gnybtu iki difuzoriaus nusilankste ne kitaip
jei sudega tai stumdant difuzoriu girdetusi jog kazkur rite kliuna ir nesilpnai plius butu smarve svylancio lako ir dumelio butu  |
Parašytas: 2008 05 16, 18:19 |
tai kad cia zmones atrodo is is lovos iskrite kad neissiaiskine nieko kelia sau problemas
sako sudegino suba o gal tik kaip jau sake laidus nutrauke
o tu cia veltui knopkes spaudai noredamas patrt ,ir viskas pasirodo veltui  |
astuoni63447du88 |
