Dabar yra 2026 05 16, 20:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Zalias ant maitinimo, reikia pagalbos
Zalias ant maitinimo, reikia pagalbos |
Parašytas: 2008 05 13, 15:20 |
Sweiki. Nemazai skaitinejau apie trafus, bet vistiek nelabai pagaunu. Man reik uzmaitint tda7294, ten praso apie +/- 35v dvipolio maitinimo. Nesuprantu biski kaip ten gaut ta + , - , ir zeme. Pabandymui paimiau kazkoki rusiska trafa. Ten isejime 3 kontaktai. Su testeriu isbandziu visus ju variantus gaunas atrodo mazdaug 15v, 23v ir 38v. As nelabai suprasdamas dariau taip: prie tu kontaktu kur gaunu 38v prijungiau diodu tilteli ir po jo isejime pamatavus itampa gaunas apie 40v nuolatine. Bet skaiciau, kad reik matuot + ir zeme, bei - ir zeme ir ten turi but apie 35v. Taigi paimiau + ir pamatauvau itampa tarp jo bei 3 likusio kontakto, gavau apie 20v, tas pats ir su -. Toliau pajungiau viska kaip reik prie schemos, vietoj zemes 3 trafo kontakta. Kai db pamatuoju itampa tarp + ir zemes belieka 8v. Kolonke truputi birbia, atrodo net turetu veikt, bet visai nereguoja i garso ivejima, cia lb didelis sansas kad blogAI mano sulituota, bet jauciu vistiek su 8V nieks neveiktu. Jauciu as cia ziauriai nusisneku, bus jum nors is ko pasijuokt Paprotinkit jei negaila Jei toks trafas visai nepriciom, tai gal butu galima kanors pavyniot? Turiu padegusi trafa kuris turi pora isejimu, panasios itampos. Buciau lb dekingas uz atsakymus, reik nors kokio siulelio, kad galeciau uzsikabint ir toliau eksperimentuot. Dekui is anksto  |
Parašytas: 2008 05 13, 17:37 |
| Susivyniok antrine apvija tokia kokios tau reikia ir turesi trafa. Kazkas is forumieciu neseniai tau tinkanti trafa pardavinejo. |
Parašytas: 2008 05 13, 21:27 |
| O kur butu galima rast informacijos apie trafo vyniojima? Googlej bei forume nepavyko rast detalios informacijos. Ten kur idejau foto tai nudraskytos tos vijos ir net neaisku kur ten pirmine kur antrine buvo. Beto ten daug sluoksniu viju, nesujungtu tarpusavy, atskirtu popierium. Jei viska nudraskyciau ir viniociau ant dugno tai lb dideli tarpai pasidarytu tarp pirmines ir antrines apviju. Visai nesigaudau, reiktu kazkur pasiskaityt, bet nerandu... |
Parašytas: 2008 05 13, 23:18 |
jei nori susiskaiciuoti kiek suvinioti viju skaicius antrinems apvijoms ir nezinai kiek pirmine turi viju:
1. suvyniok pabandymui 100 viju antrine, pajunk pirmine
2. ismatuok itampa isejime, suskaiciuok pradini viju skaiciu 1 Voltui (dalink itampa is antrines viju sk.)
3. ismatuok itampa tinkle, gauk pirmines viju skaiciu (skaicius 1 V * tinklo itampa)
4. viju skaiciu panaudok skaiciuodamas realu viju skaiciu voltui ([stand. tinklo itampa] / viju sk.)
5. suskaiciuok viju skaiciu antrinems apvijoms (1V per vija * viju sk.) |
_________________ Сделано в СССР |
Parašytas: 2008 05 14, 17:56 |
| Problema tame, kad ten nlb tos pirmines like. Reik man atrodo ir pirmine vyniot, nes ten kazkaip sluoksniais suvyniota, kurie nesujungti tarpusavy. O varza tarp vielutes galu gal tik 50 omu. Nuotraukose matosi tos vielos ant abieju daliu. Po jomis vel tokie sluoksniai, bet nesujungti tarpusavy. Gal reik viska nudraskyt ir paciam vyniot... Nelabai suprantu.. |
Parašytas: 2008 05 14, 18:56 |
Jeigu vyniosi pirmine apvija rekomenduociau deti maziausiai 10viju/1V (suvyniok 2200 vijų). Antrines apvijas paskaičiuosi analogiškai. O vielas galesi panaudoti betkada (tik jei lakas nenusitrynes ).
p.s. kokiu gabaritu tavo trafas ir jo serdis, is kur ji isemei, ar ziurejai to prietaiso (pvz televizoriaus) maitinimo schemoje kaip jį pajungt? |
Parašytas: 2008 05 14, 19:16 |
Yra juk foto nuorodos auksciau. Nemazas tas trafas, bet jam jau nemazai vielos truksta, buvo naudojama visokiom nesamonem Jis pats isluptas man atrodo is seno lempinio televizoriaus. Kazi ar berasiu kokiu schemu. 2200 viju... Gal kaip pritwirtines prie elektrinio atsuktovo ir suviniociau, tik kazi ar vielos tie butu vienodos. o jei nuosekliai sujungciau skirtingo sluoksnio vielos? nekas butu? Vyniojant sluoksnius reik izoliuot vienas nuo kito? Man reik 2 antriniu apviju, tai jas vynioti salia viena kitos? Dekui lb uz atsakymus, begalo padedat man  |
Parašytas: 2008 05 14, 19:22 |
| 2200 viju nera daug, o ir laidas nestoras bus, gali jungti kelius laidus nuosekliai, tik ziurek kad tarp daug laidu pats nepasiklystum. Tavo atveju vyniociau antrines viena ant kitos(pirma suvynioji viena, paskui kita), nes 2 antrines vynioti salia pakankamai sunku |
Parašytas: 2008 05 14, 19:31 |
O galima pirmyne vyniote nevisai twarkingai, ta prasme kad biski kirsis vijos, nebus graziai salia viena kitos? O vielos storis neturi itakos? Jei pirmine apvija bus is 3 skirtingo storio vielu? Sakykim suvynioju pirmine, kitoj pusej viena antrine, joje gaunu sakykim 30v, tada ant jos vel vyniot tokia pat antrine ir gausiu dar 30v? Sorry, kad tiek daug klausimu, bet lb idomu pasidare, o beto ir jum maziau vargt reiks kai viskas vienoj vietoj  |
Parašytas: 2008 05 14, 19:59 |
| Viska reik daryt tvarkingai. Nes jie tau vijos vienam sluoksni kirsis, tai jei silpnai suversi trafa ar jis tau zirs tos vijos gali prasitrint ir uztrumpins tau. Taip pat jei vyniosi bet kaip tai gali netilpt visos vijos i karkasa. Ant tokio tipo serdies reik puse pirmines viniot ant vieno karkaso ir puse ant kito, o paskui surinkus sujungt vinos pabaiga su kitos pradzia ir likusius laidus i razete. Taip pat reik po viena antrine vyniot ant kiekvieno karkaso. |
Parašytas: 2008 05 14, 20:17 |
Tai man dabar viska nudraskyt, ant kiekvieno karkaso suvaryt mazdaug po tukstanti viju. O tas pirmines ant karkasu vyniot nuo pradzios iki galo, per visa ilgi? Veliau izoliuot ir ant kiekvieno virsaus vel per visa ilgi vyniot jau antrine? Fizikos vadoveli atsimenu buvo piesinukas: toks panasus metalinis ziedas, vienoj pusej pirmine, kitoj antrine. O kodel cia reik puse ten puse cia? Dekui uz kantrybe  |
Parašytas: 2008 05 14, 20:28 |
Jei ten likus tik pirmine tai jau tektu nuviniot. O jei dar yra antrine, tai nuvinioji antrine iki pirmines ir jos nejudini. Ir ant virsaus vinioji antrine tik. Viniot reik nuo vieno karkaso krasto vija prie vijos iki kito krasto. Taip pat ir antrines. O kodel puse ten puse cia tai nzn.
Prie straipsniu ar kitam skyriuj yra apie transformatoriu skaiciavima straipsnelis parasytas. |
Parašytas: 2008 05 15, 00:33 |
Pirmine apvija vyniok gana plona viela. Jei yra atliekamos, pervyniok iš kokios ritės. Tik storis visur turi būti vienodas. Jei bus nevienodas tai skirsis srove ir gali sugesti kai kurios trafo dalys.
Apie pirmines vyniojima, as dazniausiai vynioju gana padrikai (ne skersai nuo vieno krašto iki kito) - svarbiausia kad viela visus butu vienodai pasiskirsciusi ir "taisyklingos" krypties.
Suvyniojes pirmine del visako patikrink testeriu varza. Jei viela gana plona, varza turetu buti apie 800 omu maziausiai.
Uzdek sluoksni popieriaus, tada vyniok kita apvija. |
