Dabar yra 2026 05 12, 00:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Slankmatis elektroninis
Slankmatis elektroninis |
Parašytas: 2008 05 13, 12:24 |
| Turiu elektroninį slankmatį.Man pusiau aklam jis labai tinka.Tačiau vakar sublūdijo.Nusipirkau kitą,dabar ir senasis pasitaisė.Kas pasakys,kokiu principu jis matuoja? |
Parašytas: 2008 05 13, 12:32 |
Toeriškai gali matuoti induktyvumo talpos ir varžos pagalba. Gal ten varžos jei slankoja lengviau arba talpos.  |
Parašytas: 2008 05 13, 17:42 |
| nesupratau,kurioje vietojje tie skaičiukai skaiciuojasi.Teoretikai patylėkit. |
Parašytas: 2008 05 13, 19:27 |
| Kas ten neaišku ? Ant slankmačio liniuotės yra labai mažyčių tankiai sudėliotų griovelių, per kuriuos stumiant, elektroniką fiksuoja tuos labai mažyčius pasislinkimus. |
Parašytas: 2008 05 14, 18:52 |
| Ten gal net ir ne grioveliai o labai brūkšneliai. Žodžiu enkoderis, kuris skaičiuoja tuos vienetus ir atvaizduoja ekrane. |
Parašytas: 2008 05 14, 22:33 |
| Vikis rašo: |
| nesu lyg labai glušas,bet jokių griovelių nematau |
jie gali būti ir per maži įžiūrėjimui. Bet dar neaišku ar garantuotai taip viskas veikia. Slankmačių būna visokių. |
_________________ nepamirškit, klysti žmogiška
arch linux  |
Parašytas: 2008 05 15, 00:06 |
| Paimk mikroskopą ir panagrinėk savo slankmačio šonus, viršų. Galiu garantuoti, kad pastebėsi labai mažyčius brūkšniukus arba griovelius. |
Parašytas: 2008 05 15, 00:29 |
ir aš galiu garantuoti, kad pastebės, tik ar jie ką nors reiškia tik per mikroskopą matomi brūkšneliai, nusitrintu po poros panaudojimų
juk duota nuoroda, o jūs vistiek sliekų ieškot
tie "brūkšniukai" yra pasislėpę po plastmasine juostele priklijuota iš viršaus ant jos sugraduoti milimetrai yra tik dekoracija, o viduj yra gan nemaži lyg variniai "brūkšniukai" tikrai matomi plika akim
tas viršutinis kringelis (statorius) yra po plastmasine juostele, kitas slankioja virš jos, gaunasi kaip elektronine Nonijaus skalė
veikimo principas manau panašus kaip čia aprašyto enkoderio tik ne optnis
http://blog.elektronika.lt/vytassblog/?page_id=113
http://en.wikipedia.org/wiki/Calipers
Digital calipers contain a linear encoder. A pattern of bars is etched directly on the Printed circuit board in the slider. Under the scale of the caliper another printed circuit board also contains an etched pattern of lines. The combination of these printed circuit boards forms two variable Capacitors. As the slider moves the capacitance changes in a linear fashion and in a repeating pattern. The two capacitances are out of phase. The circuitry built into the slider counts the bars as the slider moves and does a linear interpolation based on the magnitudes of the capacitors to find the precise position of the slider.
reiks darbe paklaust gal bus nurašytu, išardysiu ir nufotkinsiu
o slankmačio laikinas neveikimas dažniausiai būna dėl drėgmės, užtenka prapūst suspaustu oru, nereik skubėt pirkt naują |
_________________ Kad ir ne reklama, bet skelbimams čia - ne vieta.
Tokį tekstą čia įrašė forumo administracija. Kaip manot dėl ko? |
Parašytas: 2008 05 15, 12:09 |
manajam buvo susiknise smegenai rodė nesąmones.Kai kitą nusipirkau ir tas į protą parėjo,.
apie remonta patarimų bus? |
