Dabar yra 2026 05 16, 19:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » pavyko dekui visiem uz pagalba
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
kiek galejau tiek suradau intike patarimu kaip su tuo reikalu issisukti bet kaip bedaryciau vis po programavymo tikrinamas failas defektuojamas ir ismetama klaida. kur priklauso ten sudedu varneles bet visvien nieko. prietaisas skirtas dazniam matuot su diodiniu skaiciu indikatorium idejus pic i gatava plokste skaiciai begioja o turi rodyti eror. be daliklio nulius o pas mane 00. (ir taskas) nebezinau ku ir bedaryt
Paskutinį kartą redagavo Buckis, 2008 05 14, 03:11. Redaguota 1 kartą
Kiek besertum vilka pas meskas visvien didesnis
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Kokia programa naudoji?
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Gal daliklis be signalo generuoja. Pabandyk paduoti kažką.
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
picpgm programer ir ic prog tas kur rekomenduoja forume kurie zmones surinkinejo ir viskas jiems gaudavosi tik pas mane com porto nera tai usb adapteri naudoju bet vakar bandziau su kitu kompu per com visvien s gaunas ir klaidu radau programatoriuje ir pic/us keiciau nu visvien meta klaida ikisi i daznomati veikia tik nesamones rodo du skaiciai begiojekaskas du pastoviai dega pridedi racija rodo neteisingai du skistingus failus programovau visvien s pasmane pic16f84a gal turi but be a neisivaizduoju
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2683
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=382
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=569
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
pagal taisykles turi be daliklio rodyt 00 o pas mane 00. ir jei nera signalo eror. o pas mane du skaiciai taskas du skaiciai ir pirmi begioja padavus signala skaiciai nustoja begioti pvz 62.52 o racija kobros tai juk netoks daznis
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Nezinau ka ir sakyt. Man su PICPgm Programmer 1.0.1.3 gavos puikiai. Svarbu paziureti nustatymuose, ar tiksliai toks mikrokontroleris nurodytas, o daugiau viskas susikele be problemu. O koki programatoriu pasidarei?
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
in virsu nuorodas idejau
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
As biski kitoki programatoriu dariau, is esmes schema panasi, tik... pas mane ant com jungties, kur tavo R2 1,5K, pas mane 2,2k. Gal bandyk ir tu idet 2,2K
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
pas mane mintis tokia turi but pic16f84 pas mane pic16f84a-04/p ar ytakos tos raides na yra pirkt brangesniu pic tokiu tik gale kitos raides kaip manom a? gal isprestu ta problema
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Manau, kad tau vertetu paziuret lentele vienam linke; Table of Supported Devices
http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html Na, panagrinek viska, gal rasi koki sprendima
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Buckis rašo:
Dabar man aisku, kodel pas tave neveikia; tavo PIC....04/ reiskia, kad jis gali dirbti tik iki 4 MHz, o tau reikia, kad butu ne maziau 10. Pirk 10/ , ar 20/ , tada tikrai veiks.
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Pas jį ir kvarcas 4MHz pagal schemą/
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
na lemonoi yra pirkt 04i o pas mane 04 as bijau kad tame bus bo kur shemoi tai su i nurodyta tika kad smd korpusas reiks matyt su i nusipirkt ir 10 ar 20 pabandyt ryt pasakysiu kaip sekes
