Dabar yra 2026 05 05, 08:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Schema kad padavus srove diodas sumirksetu 5,6 kartus?
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MarcaZ
Sveiki, gal zinot kur rasti kokia schemute, kuria surinkus ir i ta prietaiseli padavus srove isejime pajungtas diodas sumirksetu tarkim 5 ar 6 kartus ir po to nebemirksetu koki 30 sekundziu arba kol bus nutraukta srove? cia manau turetu but paprasta schema su tranzistoriumi, kondensatoriumi, diodu gal... ?
 indikacija
PranešimasParašytas: 2008 05 12, 09:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Kaip suprasti pasakymą "paduoti srovę"? Gal norite keletą sekundžių indikuoti el tinklo itampos padavimą,reikia konkrečiai sakyti ko norima. Viena aišku toj vietoj bus panaudotas laiko rėlės principas.
PranešimasParašytas: 2008 05 12, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MarcaZ
nu tarkim nuo akumo yra atvesti pliusas ir minusas i to prietaiselio iejima per jungikli, ijungiu jungikli ir pradeda teketi srove per ta prietaiseli, krinta itampa ant tu elementu; isejime yra diodas! Klausimas toks: kokie turi buti elemntai ir kaip jie turi buti sujungti kad tas diodas sumirksetu 5, 6 kartus ir po to uzgestu. Manau labai aiskiai ir anksciau parasiau ir dabar aiskiai parasiau, minti suprast labai paprasta.. Smile
PranešimasParašytas: 2008 05 12, 14:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Iernius
Manau nieko gero be mikrokontrolerio nebus galima padaryti. Schema su juo paprastesnė gautus. O dėl švietimo, tai manau turėjai galvoje šviesos diodą...
PranešimasParašytas: 2008 05 12, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kai ka nors padaryti yra sunku tai as siulau keisti salyga, gal tau to nereikia?
nors is esmes jei daryti primityviai tai galima uzmaitinti mirgsinti dioda per kondensatoriu ir varza , tai ijungus jis pamirgcios kazkiek ir uzges.
PranešimasParašytas: 2008 05 12, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MarcaZ
Na tikriausiai kad sviesos diodas, nes vis gi "sumirkseti" turi Very Happy o jej per kondensatoriu ir varza, tai LED nemirkses, o pastoviai degs, kol kondikas uzsikraus...Ar ne taip?Ir kaip nutraukus srove kondensatorius issikraus?Kad issikrautu tada reikiakokia tai rele naudoti, bet tuomet kita problema - irenginukas daug vietos uzims...Manau reikia ieskoti 555 timerio manuala ir per ji daryti kazkaip...
PranešimasParašytas: 2008 05 12, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Gerai Digix sake tik tu nesupratai. Reikia paiimti MIRKSINTI sviesos dioda
Patikek yra tokiu pirkt uz vnt max ~3lt. Jam paduodi srove kaip tu sakai Very Happy ir pats diodas mirksi tai vat Cool. Tai cia labai gera ideja su kondiku varza ir mirksiunciu diodu. Kol issikraus kondikas kiek spes tas mirksintis diodas ir sumirkses tiek kartu, galesi pasizaist. Cia tos kelios detales ant "oro" sulituoji o su 555 imanoma tik daugiau elementu reik ir be to 5V min.
O su varza kondu ir sviesdiodziu uztektu 3V , ziurint kokia mait. itampa diodo.
PranešimasParašytas: 2008 05 12, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
uzmaitinti su 3v nesuteks nes tokie diodai ima daugiau,
kad butu patogisu reiketu duoti pakankamai daug itampos kazkur bent jau 10v ir 1000uf kondensatoriu.
PranešimasParašytas: 2008 05 12, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MarcaZ
cia gal biski klausime ne taip suformulavau...Esme yra ne tame kad diodas man mirksetu, o tame kad tas irenginukas paduotu sroves impulsus kokius 5,6 ar 7, mazdaug 1 sekundes intervalais Smile
PranešimasParašytas: 2008 05 12, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jug net du kartus labai aiskiai isaiskinai kad tau butent reikia kad mirgsetu diodas. o pasirodo vistiek nesigebejai paklausti tinkamai Smile
gerai pagal naukja salyga teks naudoti arba procesoriu arba galima zaiti su taimeriaisbet cia jau labai paprastai neisisuksi
PranešimasParašytas: 2008 05 13, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MarcaZ
Bet klausimo esme buvo kaip ta schema turi piversti dioda mirkseti tam tikra sumirksejimu skaiciu, o ne kaip pajungti savaime mirksinti dioda...
PranešimasParašytas: 2008 05 13, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grandfank
"На всикду" - manyčiau tau reiks generio -> vienvibratoriaus -> skaitliaus t.y. dvi mikroschemos, jei pavyks vienvibratorių padaryt su 5-7 sek užlaikymu.
PranešimasParašytas: 2008 05 13, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
RC grandinė ir mirgsintis šviesos diodas yra pats paprasčiausias būdas ir turėtų būti nesunkiai įgyvendinamas temos autoriaus.
Tikiuosi :|
PranešimasParašytas: 2008 05 13, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
circuit rašo:
Tikiuosi Neutral
Deja, tas mirksintis diodas kad ir mirksi, bet srove tai vienoda valgo, nebent signala nueminet su kokiu fototranzistorium, nes kitaip elektriniu impulsu is jo neisgausi.
PranešimasParašytas: 2008 05 13, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MarcaZ
grandfank rašo:
Gal kokiu schemu breziniu turi, ar nuorodu internete, arba beleko kas susije su sia mintim?
Dar karta kartoju, kas nesuprato Smile Tikslas yra padaryti schemute generuotu sroves impulsus kokius 5, 6 su 1 mazdaug sekundes intervalais...Kas isejime pajungta - nesvarbu - ar tai LED ar taip paprasta lempute ar dar belekas...
