Dabar yra 2026 05 11, 01:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » del Opel greicio daviklio
PranešimasParašytas: 2008 05 10, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Susiduriau su tokia Opel Frontera 1998m.laidos problema-nerodo greicio.Kadangi automobilyje yra ABS ,pradejau nuo sios sist. apziuros(nes daugumoje Opeliu signalas buna nuo ABS priekiniu ratu davikliu).Priekiniu ratu davikliai geri,galinio rato -vienas rodo 1 kOm varza,kitas -nieko(begalybe),bet kas idomiausia,ant galiniu ratu davikliu visai nera(gal pakeistas tiltas buvo).ABS sistema taip pat neveikia ir net isimta ABS lempute prietaisu skydelyje.Ar gali sioje masinoje but ,kad greiti rode nuo galiniu ratu ABS davikliu?(Sioje auto galinis tiltas dirba visada,o priekinis ijungiamas pagal vairuotojo nora)
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 00:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Nepatikima sistema butu jei nuo rato rodmenis imtu. Mano manymu greiti "ima" nuo pavaru dezeje imontuoto holo daviklio. Nors velniai zino ka tie vokieciai primaste. Nors Frontera kiek zinau pusiau japonas, jei neklystu...
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Gal ir nepatikima,bet deja,tokia jau yra.As jau tokiu gedimu esu sutvarkes,todel tikrai zinau,kad Opeliai greicio signala ima nuo ABS,jei ABS yra automobilyje.As klausiu ar gali Fronteroje imti nuo galiniu ratu,nes ten galiniai ratai varantieji visada,o priekiniai-pagal pageidavima?
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koks skirtumas kurie varomi.Jei ima,tai ne nuo konkretaus daviklio atskiru laidu,o iseina is pacio ABS bloko signalas i skydeli.
O pas tave tas ABSas neveikia,gal net maitinimas atjungtas
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
As prasau,kad atsilieptu zmones tie kurie zino,tie,kurie susidure su siais dalykais,nes diskutuoti neturiu laiko.Yra skirtumas,nuo kokiu ratu ima signala-pvz.Zafira ima nuo priekiniu.ABS gali neveikti,o gal dalinai neveikti ir greiti vistiek rodo-pats isbandziau ant Zafiros.Cia,ant Fronteros ABS turi maitinima,patikrinau.Nera tik galiniu davikliu.Kilo mintis sukeisti daviklius prie ECU vietomis,bet savininkas pasiule dar palaukti,nes nezinojo ar bandys atstatyti ABS ar jam uzteks tik speedo parodymu
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neparasei,kokia tiksliai Frontera-tu paciu metu ju yra ne vienas modelis
Jei A-gale turi but du davikliai
Jei B - galui yra vienas bendras daviklis.
Abiem atvejais davikliai prijungti tik prie ABS modulio,o jau is jo eina data link.
Taip kad neskubek su ABSo atstatinejimu gale,nes ten gal nieko atstatinet ir nereikia-geriau pasiziurek Autodatoj,kokius pinus tikrint reikia ir kaip Wink
PranešimasParašytas: 2008 05 11, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Blogiausiu atveju mazgais galesi greiti matuoti Smile
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 05 12, 06:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
gnt73 rašo:
Manau,kad ten A,nes prie ABS ECU keturios poros laidu laidu(nuo ratu) ateina.Ir visu poru tokios pacios spalvos:melyni ir rudi.
Atstatinet nieko neatstatinesiu,nebent ,sakau,sukeisciau vietomis davikliu signalus.O kur tas bendras gale turi stoveti-ant reduktoriaus?Ziurejau pagal Autodata-vienas galinis rodo 1kOm varza,kitas -begalybe,ABS irgi neveikia.Gaila,ABS nuskaitytuvo jokio neturiu.Ir kaip tada turi dirbti tas ABS,jei jis nematuoja kiekvieno rato judejimo.Kad is ABS signalas iseina i speeda,tiek dar ismanau.Zafiroj buvau rades neprijungta(be to dar ir pazeista po avarijos) jungti prie ABS,tik prijungus ta jungti,greiti iskart eme rodyt,nors ABS ir neveike
PranešimasParašytas: 2008 05 12, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64 rašo:
Jei B - tai taip ir turi buti.
Susizinok modeli tiksliai,kitaip beprasmis burimas gaunasi.Autodatoj kuo smulkiausiai aprasytas situ davikliu tikrinimas,pasiskaityk,duotos ytampos varzos,is daviklio iseinancio signalo oscilograma-paziurek su skopu.
Vienas gale del to,kad ten kitoks galinis diferencialas,tipo neleidzia kad vienas is galiniu prabuksuotu - kazkas tokio(cia as ne specas,tiksliai nepaaiskinsiu)
PranešimasParašytas: 2008 05 13, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Snekejau su to Opelio savininku telefonu-sake kazkokia kita Frontera pagaves ant gatves buvo, tik su vairu desineje.Pas ji irgi davikliu ant galiniu ratu nera,irgi ABS neveike,irgi greicio nerode,tai anas(su desiniu vairu)pasakojo ,kad nuvare kazkur ,na,vos ne klaidas ABS'o aptryne ir greiti pradejo rodyti.Ryt bus maniskis Opelio savininkas pas mane,tik ryt laiko neturesiu.Reiktu ant greituju pabandyti pasileisti Opel tech programa,sako ji ten su paprastu KKL adapteriu dirba-niekad nebandziau.Tik pas rusus forumuose maciau,perjungeja jie ten adapteryje pastato-viena itampa adapteryje Opeliams pakeicia.Tai ka turiu as,Opeliu ABS neskaito:((
PranešimasParašytas: 2008 05 14, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Na,va,tesinys sitos temos butu toks-atvaziavo pas mane tas zmogus dar karta,sukeiciau as jam laidus galiniu ratu davikliu su priekiniais,priekiniu ratu laidu galus i ABS ECU palikau kabancius ore ir isvaziavo zmogus laimingas kaip grybas su rodanciu spidometru Smile sake ABS ir neremontuos -neapsimoka pinigu kisti
