Dabar yra 2026 06 03, 05:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » Impulsu generatoriaus transformatorius
PranešimasParašytas: 2008 05 06, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Sveiki,zodziu schema butu tokia: kondensatorius(pakrautas 300v arba 600v) 1s impulsais bus iskraudinejamas per transformatoriu,kurio isejime atsiras aukstos ytampos impulsai(6kv - 10kv).Klausimas butu kaip apskaiciuoti toki transformatoriu,kad kuo daugiau energijos is kondensatoriaus pereitu i trafo isejima? Tarkim kondensatorius pakrautas 300v,tai norint gauti 8kv reik viju santykio 1:26 ,o ar turi dideles reiksmes viju skaiciai,trafo gabaritai?Gal pakaktu ant 1cm skersmens plieno strypo uzvynioti 50viju pirmines ir 1300 antrines?o apviju vidaus varza turi reiksmes?Zodziu reik info apie tai,pats nieko gero neradau.
PranešimasParašytas: 2008 05 06, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
1s impulsai? Aukštesniu dažniu nemoduliuoti?
PranešimasParašytas: 2008 05 06, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Ne,tiesiog kas sekunde kondensatorius bus tiristorium uztrumpinamas trafo pirminiai.O pacio impulso trukme,kiek suprantu, priklausys nuo kondensatoriaus issikrovimo laiko
PranešimasParašytas: 2008 05 06, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kokio talpumo bus tas kondensatorius?
PranešimasParašytas: 2008 05 06, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Nuo 1 iki 100mikro f,manau kuo didesnis,tuo didesne impulso galia? Konkreciai siuo atveju 40mikro f varikliu paleidimo kondensatorius.
PranešimasParašytas: 2008 05 06, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gali pabandyt trafui panaudot serdi nuo TV aukstos trafo-turetu uztekt pagal galinguma
PranešimasParašytas: 2008 05 07, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Ant feritines serdies?nu reiks pabandyt,bet nemanau kad geras variantas
PranešimasParašytas: 2008 05 08, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Galima pradžiai ir su automobiline uždegimo rite pasižaisti. O kondiko didinimas turi ribas, kurias apsprendžia pirminės apvijos storis.
PranešimasParašytas: 2008 05 08, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
isejimo itampa priklauso nuo sroves kitimo greicio taip kad kuo mazesnis induktyvumas tuo daugiau gausi isejime, bet suo pacisu pasireiks vielos ir kondensatoriaus varza.
zinoma kuo didene energija tuo galingesnis impulsas, bet tau greciausia itampa apribos tai kad transformatorius prasimus
PranešimasParašytas: 2008 05 08, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Jei gamini elektrinį piemenį, tai geriausias variantas auto uzdegimo ritė (babina) ir 10 mikrofaradų kondensatorius.
PranešimasParašytas: 2008 05 13, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Gaminu aparata panasu i el piemeny,o su babinom ir visokiais tv trafais esu prisizaides uztektinai. Kol kas apsistojau prie mikrobanges trafo ir 40mikro f kondensatoriaus pakrauto 600V.Gaunasi pakankamai stiprus impulsas,ir ytampa apie 6kV.Bet gal galima apseiti ir su mazesniu gabaritu(svorio) trafu. Tiristoriu naudoju TYN825,nezinau ar jis atlaikytu jei talpa padidinciau dar dvigubai? Mikrobanges trafo antrine turi ~160omu varza,tai jeigu trafas atiduoda visa impulsa,isejima apkrovus 160 omu varza,ant jos turetu buti ~3KV ytampos?
PranešimasParašytas: 2008 05 13, 09:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
As naudoju TIC126N, arba Bt139, kartais KY202H, bet cia piemenims, o tavo impulsu galingumai jau panasūs i defibriliatoriaus, gali buti pavojingi gyvybei. Jei ne paslaptis, kam juos naudosi?
PranešimasParašytas: 2008 05 14, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Gaminu defibriliatoriu Very Happy Juokauju,cia bus aparatas panasus i el piemeny,tik man reikia stipraus impulso. Man teko remontuoti kelis rusiskus ir toki lenkiska atrodo,tai ten buvo babina ideta. Kondikai visur po 10mikro eina,ir apie 300v. Xina,o kokio dydzio aptvaras pajungtas prie tavo piemenio su babina? Nemanau kad didesniam negu 100x100metru gerai veiktu.
PranešimasParašytas: 2008 05 14, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Puikiai veikia 700x400 ir dar daugiau galima, bet didziausias pas mane buvo toks. Beje, kur kondas buna elektrolitinis- ji keisk is karto, as naudoju МБГ rusiskus. Daugiau kaip 10 Mkf neverta det, nes jei ka nuknos, gali likti kaltas. Babinas naudoju Wolksvageno.
PranešimasParašytas: 2008 06 13, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Tai va,generatorius neblogai veikia su mikrobanges trafu,taciau toliau kondensatoriaus didinimas nuo 40mkf nebestiprina impulsu,tai pamaniau kad riboja pirmines varza.Tada pajungiau kita mikrobanges trafa su nuimta antrine ir 220v apvija panaudojau kaip isejimo,o kondika iskraudinejau per 20 uzvyniotu viju.Nu gavosi stiprus impulsai,bet padidinus itampa iki 600v su 40mkf kondiku nuejo saibom tiristorius ir puse kitu detaliu,apsaudiniai diodai,dinistorius ir net keli lyginimo tiltelio diodai.. Pagalvojau kad tiristorius neatlaike sroves,viska sutvarkes,ant pabandymo pajungiau tiristoriu
T160-11,veike gerai,tda prijungiau 80mkf kondika ant 600v,impulsai pastebimai sustiprejo,bet kaito trafo pirmine(buvau uzvyniojes plonu laiduku)
Pervyniojau is 2.5kv cm 20 viju,vo tada tai kibirksties garsas tapo kaip su plaktuku kaltum i priekala,o uztrumpinus isejima su lig kiekvienu smugiu trafas sudrebedavo Shocked
Ir neilgai trukus vel viskas uzgeso,patikrines aptikau kad T160 kiauras! Crying or Very sad
dabar jau nemanau kad srove galejo pramusti toky zvery,cia tikriausiai kokie ytampos pikai grysta is trafo ar kazkas panasiai.Ka daryti?kaip apsaugoti tiristoriu?[/img]
