Dabar yra 2026 05 08, 19:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » padekit paskaiciuot deze
PranešimasParašytas: 2008 05 06, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sexas ir barankos
sveiki.tai va draugas pasiule zemadazni boschman z 12sl.kaina nedidele tai galvoju pirkt bet niekaip neperprantu programos winIsd ir neapskaiciuoju turio.gal kam teko daryt ? ar gal kas galetu paskaiciuot ?
PranešimasParašytas: 2008 05 06, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
O tu bent parametrus turi to garsiaklbio? Laughing
PranešimasParašytas: 2008 05 06, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sexas ir barankos
turiu bet nemoku ikelt paveiksliuko :lol:
PranešimasParašytas: 2008 05 06, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
O nurasyti negali Question
PranešimasParašytas: 2008 05 06, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viduxs
manau rks daryt apie 30ltru su faziku benta as taip daryciau Embarassed
PranešimasParašytas: 2008 05 07, 12:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sexas ir barankos
cone dia: 300 mm
fo: 36,3836
z max: 27,8962
spl: 86,3274
qms:4,8443
qes: 0,7826
qts: 0,6737
vas:45,3202
xmax: 12mm
pmax: 600w
vd: 0,05 ft
gal tiek turetu uztekti paskaiciuot nes ten ju daug.
PranešimasParašytas: 2008 05 07, 12:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sexas ir barankos
Potenza massimale 600W
Potenza rms 300W
Frequenza 36-2000Hz
Impedenza 3,84 ohm
Bobina KSV 2,0" = 50mm,
4-strati
Magnete 50 oz
Diametro esterno del chassis 300mm
Diametro necessario del foro 280mm
Profondità 144mm
Thiele-Small-Parametri Fms:36,38, Qms:4,84, Qes:0,78, Qts:0,67, Cms:179,21, Mms:106,77, SPL:86,32, Vas:45,32, Re:3,84, Le:1,99
Volume consigliato Cassa chiusa 28,9 litri
Bassreflex 42,45 litri, 1x tubo 100mm Ø e 254mm di lunghezza
va radau nete kad 42 l reik bet kiekvienam puslapi skirtingai raso.buvau rades kad ir 60 litru.
PranešimasParašytas: 2008 05 07, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
nei sis nei tas Smile 30 litru tai butu grybas didelis, tada jau geriau uzdara..siaip jei su faziku reiktu daryt kuo didesne
PranešimasParašytas: 2008 05 07, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sexas ir barankos
draugas buvo pasidares deze apie 60 litru su faziku tai vos tilpo i kregzdes bagazine o grojo labai lievai tik dauze jokio zemo daznio.po menesio sumazino deze dabar ir zemu gerai duoda reik gal 40 litru ir daryt deze manau turetu uztekt.
PranešimasParašytas: 2008 05 07, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viduxs
daryk deze kad vidaus cm suskaicevus gautai tuos 40 litru o ne isores apie 40 bus ore viska sudesi. jai nepaslaptis uz kiek garsekalby pirkes? Shocked
PranešimasParašytas: 2008 05 07, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sexas ir barankos
80 lt beveik naujas.turi jis tokius du tai viena man kita sau pasiliko.maciau nete tokie po 150 lt beveik kainuoja.
PranešimasParašytas: 2008 05 07, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
74lt su nuolaida sitas baublys kainuoja. Neverta su juo net prasideti
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 05 07, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viduxs
zn yra kas perka boschmanus ir kas perka alpine, jb,l jl, ir t.t. pzv as ir turejau bochmana bet po 2savaiciu naudojimo stumiau ir taupiau ant alpines.nes geda buvo atidaryt bagazine ir klausyt nera ka ...
PranešimasParašytas: 2008 05 07, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
O as buviau pataupes DLS'ui
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 05 08, 08:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sexas ir barankos
dar nenusipirkau as jo.zn kad alpine gerai groja pats turiu mageli alpine.bet ne sau desiu ta boschmana, sesuo gi nori kad daugiau zemu duotu garsiuku sake neuztenka.
gal kam teko klausyt kaip magnat xpress groja ?
turejau magnat shockwave tai buvau labai patenkintas jo grojimu.gal ir xpress taip groja ?
