Dabar yra 2026 06 24, 06:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autotiuningas » Automobilio spidometro prasukimas į priekį
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2008 05 03, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Sveiki iškilo tokia dielaja riek prasukti automobilio spidometrą į priekį(taip taip perskaitėt teisingai į priekį Laughing) Dabar nežinau kaip tai padaryti? Kiek žinau dabar yra elektroniniai spidometrai, kokiu principu jie veikia ir kaip juos prasukti? Kiek teko girdėti pasidarai schemutę po to prasibrauni mašinoj iki tam tikros vietos ir peleidi schemutę ir prasisuki kiek reikia(jei gerai suprantu ten turi būti sensorius kokrį dirgina schemutė ir spydikas prasukamas taip), tai gal kas plačiau apšviestumėt? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Prie to pacio o pagal ka skaitmeniniai spidometrai nustato greitis kaip yr analoginis tai trocas nuo variklio eina ,o cia kokia sistema?
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Dabar jei gerai supratau čia N555 mikrė timeriuks, jos out pajungiu kur įeina spydikas(kaip nors susirasiu) O ten kur tie trys kondai viršui tai jie C1 C2 C3 jie jungiasi prie to ilgo brūkšnio ir į gnd?(prie akumo -) Čia tikslinuosi.
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
O gal būtų galima sužinot, kokia ten konkrečiai auto? Gali ir kitaip daryt: tokiu pat principu kaip ir atsukimą... Wink
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 10:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
super rašo:
Ten troso nebėr Very Happy Viskas laidais eina Wink Greitį ir nuo ABS ima, bet ne visoms Wink Bet čia jau ne į temą Exclamation
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
šiaip tai pas mane ir kai kur kitur yra daviklis į kuri trys laidai... +,-, ir trečias kuriuo eina impulsai... mačiau schemute su 561la7 ir kt817 [veikiančia]. Principas toks į trečia laidą pasiduoda ~50...100hz[gal klystu] dažniu impulsai 0,7v...+12v formos t.y. į valdymą ėjo +12 per varža ~2k o kt817 atsidarinėdamas tuo dažniu tą įtampą numesdavo iki ~1v.
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 12:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Heksogenas rašo:
kondai keicia dazni.Pasirinksi kokio reikia Smile
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Žinau, kad keičia dažnį išbandžiau visas kombinacijas nieko nerodo Confused Ieškosiu gal klaidą kur netyčią įvėliau, gal žinai koks dažnis turi išeiti?
mašina mersas, pas mane suko į priekį tai paėmį 12v iš cigaretinės ir mono kištuką į tokį lizdą(ten vienas leidas į tą mono kištuką teateina ir vsio suko kuo puikiausiai).
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
ijungti degimą, pamatuoti impulsus osilografu,ar nors ausine kokia paklausyti bent ar kas dirba schemoje...
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Oscilografo neturiu, tik dažnomatį ant testerio iki 20kHz, be degimo suko speeda kuo puikiausiai, ma ntas LED ten nepatinka keistai įmontuotas anodas į - vadinasi signalas yra sinusoidė arba bent į ją panaši kreivė.
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Heksogenas rašo:
Gal netycia mano darytas Smile Koki 40vnt i pasauli paleidau :)Schema veikianti,tik to sviesos diodo nedek(visvien kai daznis didesnis nesimato kad mirksi).Pabandymui i isejima junk ausine per kondika.turetum girdeti.
P.s.As visa ta schemute darau su 5V stabilizatoriaus mikre(krienu),negryzo kolkas nei vienas Smile
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Tipo dedi krieną ir numuši įtampą iki 5v ane? Bet ar apsimoka? Jei nustips tai nustips padarysiu naują su krienu... Dabar taip veikai schemoj radau klaidą rinktoj netaip pažiūrėjau ir ne ten jumper'į prilitavau Embarassed atitaisiau klaidą tai dabar rodo kad veikia dažnis 10kHz po to 1kHz ir0,5kHz čia su įvairiomm kondų kombinacijoms, pociantometras šiektiek keičia dažnį, bet vistiek nesuką, gal sakau mano kištukas blogas (dedu viską į nokijos pakrovėją tai ir tą kištuką palikau, ryt bandysiu su normaliu kištuku).
Dabar taip ten gali įsikišti standartisnis 3,5mm kištukas ir į kištuką turi ateiti 1 laidas, gal sakau aš nežinau kaip ten viduj turi būti, gal pačiam ,,dugne" turi tas mono kištukas sukontaktuoti va kur bėda manau slypi pas mane ir man dėl tol nesuka.
Ryt dar bandysiu.
PranešimasParašytas: 2008 05 05, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
ka tik pabandžiau:
1000hz ~240km/h Fiat Tempra multivibratorius ant K561LA7 gale KT817 viskas sukasi
PranešimasParašytas: 2008 05 05, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Tai vadinasi 1Khz reik man pasitikslinti su jungtimi, šiandien cementuoju baseinėlį, jei bus laiko paeksperementuosiu. Buvau pasidaręs kai ptik 1kHz išėjimą.
