Dabar yra 2026 05 16, 20:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » kur gauti mikroschema arba jos analoga
kur gauti mikroschema arba jos analoga |
Parašytas: 2008 04 29, 21:11 |
| reikia mikroschemos daliklio is 64 pvz.U664 SAB6456 bet paprasciausiai ju nera pirkt tik uzsakinet reikia gal kas esat susudure ir patarsit ka galima vietoi ju ikist is prieinamu detaliu. mikroschema 8 koju turi but. gal yra koks prietaisas is kurio galima istraukt |
_________________ Kiek besertum vilka pas meskas visvien didesnis |
Parašytas: 2008 04 29, 22:10 |
Labai įdomu. Vien už nuorodą galiu dovanoti 6 kojų u664
Gal kas paaiškintumėte kokia to metodo esmė?
" В режиме частотометра прибор работает по широко известному методу измерения PIC-микроконтроллером числа колебаний в единицу времени с досчётом предварительного делителя, что и обеспечивает такие высокие показатели. " |
Parašytas: 2008 04 29, 22:28 |
| nezinau kas kur. yra nuoroda kur daznomatis kartu su talpumo ir induktyvumo funkcijom ir is esmes pagal konstrukcija nesudetinga yra ir su lcd taspats varijantas tik ta mikre man nervus eda dar beto plius minus 40 lt ir dar uzsakyt ja reiktu taip sen susinervinau kad iki siol pyktis nepraeina |
Parašytas: 2008 04 29, 22:46 |
| Buckis rašo: |
| ...... tik ta mikre man nervus eda dar beto plius minus 40 lt ir dar uzsakyt ja reiktu taip sen susinervinau kad iki siol pyktis nepraeina |
Nesinervink, nejuokavau žadėdamas U664 padovanoti. Išduosiu paslaptį, kad nupirkti paskutines pavyko po 3lt. Tokio dažnomačio ( lcmeter) ilgai ieškojau ir neradau.
Tik kažkodėl neatsisiunčia nei programos, nei plokštės failai. |
Parašytas: 2008 04 29, 22:53 |
| tai kad sesekoje mano varijantui nelabai tinka tingiu isvadus keist ar dar ka man reik 8 koju ir kad 4 pries 4 man tik pikta kai ka sugalvoji ka daryt tai kazko vis reikia atskirai uzsakinet va sen lemonoi ussakiau ploksciu su fotorezistu 0.5 storio tipo ner poreikio tai jie neveza o kaina tai irgi isauga neviena karta kai uzsakai jei kokia blakute gamint tai kuo plonesne tai geriau o tos storos tai neprie sirdies matyt ta mikre reiks uzsakyti nieko nebus, cia ziurek forume visko rasihttp://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4396&postdays=0&postorder=asc&&start=120 |
Parašytas: 2008 04 29, 22:57 |
| nezinau bet su tokiais projekteliais daznai tenka susidurti internete bo ko jieskau tai pas rusus jie tai ant visko pakale |
Parašytas: 2008 04 29, 23:16 |
slamstas ta mikroshema, sroves ima kaip pentium 4 procesorius ir isejimas silpno lygio. ir daznis gana menkas pagal sioulaikinius standarus.
kazka panasuas galima rasti senuose mobiliuse telefonuose kiek pats maziau kazkoks senas nokia "plyta"
| Citata: |
metodas cia niekuo ipatingas. tik PIC turi prescaleri kurio skaityti programiskai neimanoma, tai cia sumaste toki metoda kaip ji visdelto perskaityti "prasukant" likuti kol prescalerio isejime gausi 1.
sakykime jei prescaleris sustojo ant skaiciaus 100 tai jam paduodame dar 156 impulsus kol isejimas persivercia. tada 256-156 zinome kad jame buvo skaicius 100. |
Parašytas: 2008 04 29, 23:17 |
| to Buckis , neverta už U664 mokėti 40lt , ji sena, daug srovės ryjanti. Geriau kažką naujesnio paieškoti. |
Paskutinį kartą redagavo str, 2008 04 30, 00:29. Redaguota 2 kartus(ų) |
Parašytas: 2008 04 29, 23:29 |
SAB6456 sita lygtais 42 ar kiek nepamenu lemonoi
SDA4212 sita pigesne aplamai gal teko susidurt ir kokia iseiti rast paskutinis varijantas tai eit ir uzsakinet gal kas su analogais susiduret |
Parašytas: 2008 04 30, 00:27 |
analogu daug, bes jie nera 100% analogai, o tik finkciniai analogai, tokios senienos niekas nebegamintu, jei pirksi mokesi kaip uz antikvariata
keista kodel sitoje shemoje taip jau prastai padaryta, nes su pic, tuo principu danumo matavimas yra galima sakyti pagrindinis metodas. prakstiskai visi taip ir daro, papildomu laidu skaitydami ta prescaleri. |
