Dabar yra 2026 06 11, 18:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Padekit nusipirkti oscilografa iki 1800lt galiu skirti
Padekit nusipirkti oscilografa iki 1800lt galiu skirti |
Parašytas: 2008 04 25, 21:08 |
svarbiausia yra sample rate visa kita tik kaip priedai.
tau vistiek ekrane daugiau kaip 256 tasku diapazono nereikia.
tas PCSU1000 atrodo kaip ir normaliai, nors manau galetum per ebay ka nors pigesnio paisekoti nes ka benupirksi gerai nebus
stacionaraus analoginio osilografo deja siuolaikiniai nesugeba iveikti vienoje srityje, nes su paprastu galima matyti signala uzsidengianti viena ant kito ir pagal sviesuma spresti kuris is ju yra dazniau pasikartojantis kuris vienkartinis |
Parašytas: 2008 04 26, 23:22 |
Krienas ta prasme seip lyg raso iki 30V AC DC
tai tipo jei po zeminancio trafo is ~230v i ~25v pasijungtum pasiziuret sinusini signala ir tarkim uztrumpinus trafo antrines apvijos faze nuli butu kapetc
oscilog +pc? ar cia net uztrumpint nereik jam ir taip kapetc? |
Parašytas: 2008 04 27, 00:50 |
Tai tarkim naudojant dalikli 1:10 su tokiu
http://www.szmatrix.com/English/product/MOS-620.htm
MOS-620/640 oscilografu Max input voltage: 300V(DC+AC peak
galima pajungt i ~3kv ????? Nes sumazina per dalikli iki ~300 V leistinos kritines ribos ar cia as netaip ka supratau???
Krienas gal gali truputi placiau aprasyti kaip cia gavos kad oscilografas + pc sudege
o kaip cia pc nukilino??? oscilografas jungiamas per usb tai sudege usb jungtis? motininej plokstej ? |
Parašytas: 2008 04 27, 01:46 |
tai sitas saugumo sumetimais yra geresnis
PCS500A
Pavadinimas:
Oscilografas-spektro analizatorius iki 50MHz (1GS/s)
Apibūdinimas: 2 kanalai, 1 sinchronizacijos įėjimas; įėjimo impedansas 1MOm/30pF; maks. įėjimo įtampa 100V AC+DC; izoliuotas nuo kompiuterio; komplekte programinė įranga ir maitinimo šaltinis
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=52652
tik man nepatinka kad per lpt porta jungiasi
O del ano tai jei gerai supratau is aprasymu tai jei sugalvotum per dalikli pamatuot 1:10 ~230V ir per klaida priliestum zemes laida (Scope Probe) Oscilografo daliklio prie fazes sudegtu PCSU1000 oscilloscope ir PC.
if you by mistake connect the ground lead of the scope probe to the live conductor then a very high current will flow through the oscilloscope ground to the PC's USB connector. This may destroy both the PCSU1000 oscilloscope and your PC.
bet tai nepagaunu kuom tokiu atveju padetu PCS500A ? |
Parašytas: 2008 04 27, 05:49 |
cia tau absoliuciai joks osilografas nepades nes visuose korpusas yra neizoliuotas kitaip ir buti negali ir nebus.
cia kalbama ne apie iejimo itampa kuris nera problema (jei pritruks pasidarysi dalikli is 2 varzu ir kondensatoriu) o apie tai kad tu osilografo mase nori jungti i rozete.
jei nori saugumo imk laptopa junk prie jo per usb ar ka ten nori, nejunk to laptopo i rozete laykyk viska ant medinio stalo ir problemu kaip ir nebus. iskyrus tai kad nejauku liesti 220v kad ir kaip jau ten bebutu.
as tai to nedrisciau daryti jokiu osilografu.
del dar didesnio saugumo manau osilografo korpusa reiketu storu laidu sujungti su laptopu tada jau grecisu saugiliai sudegs nei suges kas nors
cia nebus skirtumo ar usb ar lpt |
Parašytas: 2008 04 27, 18:45 |
Thx uz pamastymus, seip tai neplanuoju i razete kaisiot, bet va trafu kur zema itampa ~ iki 30v pries po diodu tilteliu, schemose tai norisi prisiliest
Pas mane nera atskirai zemes, razetese faze nulis, tai tarkim ant stacionariu skoupu yra atskirai zemes lizdas, tai jus ten pajungiat prie izeminimo konturo? kurio tarkim varza 4 omai ?
Ir kaip cia gaunas jei razete butu su izeminimu tai gautusi kad per maitinimo kistuka korpusas izemintas + dar atskirai izemintum per stacionaraus skoupo zemes gnybta ?
O kaip jus namie naudojates rusiskais oscilografais analoginiais juos izeminat?
Kuo daugiau domiuos oscilografais tuo labiau atrodo kad neverta tokio brangaus pirkt aisku norejos prie pc kad butu jungiamas bet isdalies tai butu gerai ir stacionarus ka jus manot jei nusipirkt toki pradzei ir nesukt sau galvos
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=81716
laukiu jusu tolimesniu komentaru aciu uz ats |
Parašytas: 2008 05 28, 11:49 |
Priklauso kaip greit tu žengi eltronikoj į priekį.
Mano manymu (iš asmeninės patirties) labai labai greitai tau tokio paprastučio pritruks galimybių. Aš kada nusipirkau pirma oscilografa ir pamačiau ka su tokiu prietaisu galima nuveikti iš karto pasigailejau kad nusipirkau vieno kanalo visiska papratuty. Norejau ta pacia diena parduoti ir ieskoti geresnio. Dabartiniam kurį turiu jau pasigendu tik vieno dalyko: signalo įrašinėjimo tolimesniam analizavimui. |
