Dabar yra 2026 05 21, 10:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Skaitmeninė elektronika » Apsisukimų dekoderis su 7474
Apsisukimų dekoderis su 7474 |
Parašytas: 2008 04 24, 02:15 |
Yra schemutė:
Visa bėda, kad viską sujungus gaunu šlamštą (o sujungta tikrai gerai)... Įėjime idealūs kvadratiniai signaliukai, tarpusavyje perstumti per 90°. Išėjime turiu kažkokias nesąmones - impulsai yra tiek X tiek ir Y išėjimuose. Naudoju 74HCT74.
SET įėjimas susjungtas su VCC, maitinu 5V...
Įdomiausia tai, kad multisimas (v10) iš vis kažkokias nesąmones rodo. Crocodile (v6) taip pat stipriai grybauja (bet kitaip nei multisimas).
Crocodile v3.5 neturi D trigerio su CLR įėjimu, taigi pasidariau ekvivalentinę schemą iš 6x3NAND - veikia gražiai. |
Parašytas: 2008 04 25, 08:47 |
Tai tokią pačią schemą rodai :)
Visiškai nesuprantu kame reikalas, šiandien nusipirksiu 74LS74 - gal susitvarkys.. Mistika kažkokia. |
Parašytas: 2008 04 25, 16:13 |
| gnt73 rašo: |
| tiesa mikre ne visai tokia |
Kokia?
| Digix rašo: |
| kazkaip keistai tas clr(reset) pajungtas? turetu buti inversinis. |
Jis toks ir yra. Čia pirma internete rasta schemutė, savo visos nerodau kad neapsunkinti įsisavinimo.
Mano schemutė ir gaunami signalai:
Kas per velniava?... |
Parašytas: 2008 04 25, 22:01 |
OK, parodysiu visą schemą, kad jau apie Šmitą prašnekome:
Taigi, pas mane tie šmito trigeriai taip pat yra...
OK, istorija tokia..
Dabar atjungiau viską nuo tų trigerių ir įėjimuose prijungiau paprastus mygtukus. Mygtukai šuntuoti 2.2µF kondensatoriais, 10k varžos į Vcc.
Su tokia RC grandine pereinamasis laikas gaunasi gan didelis ir jokio skambėjimo neturėtų likti. BET.. ! Maždaug kas antrą kartą mygtukai tarsi pasispaudžia du kartus, t.y. atsiranda kažkas panašaus į skambėjimą.
Tai kame problema? Blogai išvedžiotos žemės, dar kas? Su 74LS74 tas reiškinys žymiai retesnis. |
Parašytas: 2008 04 25, 22:06 |
kam tie status frontai?
cia kazkaip labai keista kad nera skirtumo ar frontas zemyn ar aukstyn, nes trigeris turetu reaguoti tik i pakilima |
Parašytas: 2008 04 25, 22:16 |
Tai matyt nusileidimo metu atsiranda kažkoks mistinis nykstamai trumpas impulsiukas į viršų, kurio nematau su skopu. Kita vertus, pajungus mygtukus vis vien tokios nesąmonės dedasi.
Va, jei bus noro, duodu ir PCB pasižiūrėt - gal kils kokių minčių.. (truputėlį versija kita, su papildomais ribojančiais diodais, bet visa kita atitinka)
Parašytas: 2008 04 25, 22:25 |
| Citata: |
ant maitinimo kondensatoriu ko gero neuztenka. perjungimo moemetu CMOS shemose atsidaro abu mosfetai vienu metu todel pritrumpina maitinima.
man su k176 panasus stebuklai dejosi kai dariau labai seniai mirgsiuka.
ziureint i tavp shema ten isvis nera jokiu kondensatoriu ant maitinimo. ir ta visa tuscia plota butu gerai su korpusu sujungti.
laikinai uzlituok koki 10 uf elektrolitini ant mikroshemos maitinimo kuo arciau jos koju. |
Parašytas: 2008 04 25, 22:46 |
Schemoje yra 0.1µF ant maitinimo. Žiūrėjau su skopu - maitinime triukšmo praktiškai nėra.
Užkabinau 100µF tantalą - nepadėjo.
Tiesa, dar keistas dalykas - dažnai tiesiog nereaguoja į mygtukus. |
Parašytas: 2008 04 25, 23:07 |
Man rodos,komparatoriaus yejimo grandine neoptimali,taip svelniai sakant-prie tokiu R6 R8 nominalu tai C3 reikia maziausiai 1000 mikrofaradu,arba varzas iki 10 kilo didint-kodel tokia maza reiksme-10 omu?
Paziurek mano paskutinej schemoj-yejimo dalis zymiai paprastesne ir be problemu |
Parašytas: 2008 04 25, 23:24 |
Mano schema skiriasi tuo, kad pas mane vietoje mechaninio perjungiklio naudojamas dvipolis žingsninis variklis. Tie 10R rezistoriai apkrauna variklį, o iš to dviguba nauda: variklis sunkiau (maloniau) sukasi ir numušama įtampa, kad neviršytų maitinimo.
Tas kondikas palaiko vidurio tašką (kuris kabo tarp maitinimo per 10k varžas) atsparų aukšto dažnio trukdžiams (kad neišliptų labai toli už pusės maitinimo.
Šiaip, analoginė dalis veikia gerai. Kaip jau minėjau, ją visą atjungus ir tiesiai prie D trigerių prijungus mygtukus su RC grandinėmis problema vis vien išlieka. Manau rytoj pirksiu 74HC74 DIP korpuse ir bandysiu maketinėje plokštėje - nebežinau ko imtis, gal kur plokštėj brokas... |
Parašytas: 2008 04 26, 01:32 |
| circuit rašo: |
Šiaip, analoginė dalis veikia gerai. Kaip jau minėjau, ją visą atjungus ir tiesiai prie D trigerių prijungus mygtukus su RC grandinėmis problema vis vien išlieka. |
Tada i trigerius vietoj staciakampiu impulsu tu paduodi impulsus su nuozulniais frontais-ner ko stebetis,kad kyla problemu-bet kuris trigeris/skaitiklis/registras seriamas nuozulniais impulsais,snekant zargonu ,pjaus gryba.Apie tai raso visuose skaitmenos elementoriuose.
Mygtukus,kai jungi pabandymui,tai reikia jungt i komparatoriu iejimus-RC grandines uztikrins skambejimo nebuvima,o komparatoriai-kad i trigerius ateis tokie impulsai,kokie ir priklauso.
Maitinimas-ir mase,ir pliusa paduok i mikres atskirais takeliais,o tiesiai ant kiekvienos mikres koju-elektrolitukas+keramika
Varzas R1 ir R11 nekenktu padaryt is dvieju po 5kOm,o tarp ju sujungimo tasko ir zemes-elektrolita,kad impulsiniai trukdziai maitinime ''nesokdintu'' komparatoriu atramines ytampos. |
Parašytas: 2008 04 26, 01:48 |
| gnt73 rašo: |
cia manau sakai nesamones, visai nebutini tokie jau status frontai svarbu tik kad jie nesvyruotu.
vis dar sakyciau kad kaltas maitinimas, bet jei jau sako kad uzdejo kondensatoriu ant mikroshemos tiesiai tai nebeisivaizduoju ka ir begalvoti. |
