Dabar yra 2024 04 19, 21:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vykdomi projektai » 8KW SMPS
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 21, 21:02 |
Uztenka.
Na ten juk yra tokia Threshold voltage , visada minima tarp pagrindiniu parametru datenblatuose:
http://en.wikipedia.org/wiki/Threshold_voltage
(matyt ponui visaziniui visgi galima butu pasistengti perskaityti ten bent jau ta teksta prie pirmu paveiksliuku )
Ir IGBT kiek zinau uztenka sumazinti iki nulio , nors su jais tiesiogiai ir nedirbau , nes nekenciu ju , bet ten iejime juk irgi lauktranzis.
O neigiama itampa i iejima kartais tiesiog patogiau paduoti per transformatorini draiveri (kad islaikyti trafo permagnetinimo simetrija ), be to, jei grandines varza sakykim lieka ta pati abiem atvejais, tai nuo didesnes uzdarymo itampos tranzo iejimo talpa juk greiciau issikrauna (iki nulio). |
_________________ Elektroje stebuklų nebūna - būna blogi kontaktai!
"Aš čia, gyva!"
(durnyno SHIT'o vardas - Lietuva) |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 21, 21:19 |
ypač kai draiveris mano principo, su opto pora, ir atskirais maitinimo šaltiniais
_________________ Experience is the simply the name we give our mistakes |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 21, 22:02 |
Na tai norint ten galima dar ir dvi optoporas kiekvienam draiveryje panaudoti - viena pliusui , kita minusui (taip juk dar greicio galima islosti! ), ir atskirus maitinimo saltinius dar galima dubliuoti (na kad jau tikrai-tikrai veiktu! ), va tada matyt bus isvis super!
Ar ne visai?
Zinai kaip rusai sovietmeciu gyresi - "musu MIKROschema - pati DIDZIAUSIA pasaulyje!"
Aisku, darydami kazka SAU zmones dar ne to prisigalvoja.
Tiesiog as esu iprates dirbti REALIOMIS ekonominemis salygomis , ir zinau, kad i KIEKVIENA atliekama smulkmena reikia IS ANKSTO kreipti demesi.
Kitaip teks sedeti dideliame bankrote su visais tais dubliuotais super-draiveriais ir triuksmaujanciais kilovatais.
(na tiesa, dar galima juos cirke demonstruoti , bet tai jau visai kita opera ) |
"Aš čia, gyva!"
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 22, 11:04 |
Realiai kai bus indukcinis kaitinimas, pas mane bus ZCS
dažnio diapazonas nuo 33K iki 500Khz.
Šiandien iš vašingtone esančio draugo gavau rifa kondiką, dieve, jis didžiulis, jei atvirai darosi baisu, kas bus trumpo atveju
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 22, 13:33 |
Ačiū, Linai.k , tu sugebi gerai paklausti. Dar apie planarinius trafus taip išsamiai kad kas parašytų. |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 22, 14:51 |
Įdumu, iš kur jis tai nukopino....
Be abejo, surašė begalę teorijos, ir net paskaičiavo.
Dar toks klausimas būtų tau, ar išspausiu iš trafo tuos 8KW ?
Pirminė bus 20T iš 60gyslų 0,2mmm laido, antrinė iš 2,5T, 43mm pločio vieno milimetro storio, bus sujungta tokiu principu: (mažesni nuostoliai, ir t.t )
dažnis numatomas 100KHz, jei pavyks gauti galę ir mažą ramybės srovę, dėsiu mažesnį f
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 22, 15:05 |
Linas.k rašo: |
Nenukopino, jaučiasi, kad žinios gilios.
RVRSS tikiuosi neįsižeidė, kad tik Linui.k padėkojau . |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 22, 15:37 |
str rašo: |
Nenukopino, jaučiasi, kad žinios gilios |
jei bent kiek tuo duomiesi, bent pusmetį, ir pats tokių žinių gausi, patikėk |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 22, 15:52 |
Žinios dar ne viskas, labai svarbu sugebėjimas tas žinias apibendrinti, tinkamai panaudoti.
Va tokio paprasto dalyko pats nesupratau
RVRSS rašo: |
1 F kondike tekant srovei 1 A per 1 sekunde itampa pasikeicia 1 V.
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 22, 17:00 |
Linas.k rašo: |
Realiai kai bus indukcinis kaitinimas, pas mane bus ZCS |
ZCS siaip jau geriau tinka IGBT.
Kaip tikras visazinis aisku jau seniai ir daug kartu skaitei stai sita nedideli, bet labai paprasta ir aisku dokumenta:
http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=an658+st&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Ir kokia gi tada tavo motyvacija, jei nori naudoti ZCS kartu su MOSFET?
Linas.k rašo: |
Šiandien iš vašingtone esančio draugo gavau rifa kondiką |
O ar jis turi kazkokius KONKRECIUS GARANTUOTUS super-parametrus?
As tai va kai tokiu draugu visokiose amerikose neturiu , tai tenka orientuotis i vietine rinka.
Tai va optimaliausias musu krastuose "kaupiamasis konderis" pagal energijos-kainos santyki tarsi yra toks:
(ne velnio dar apie ji nezinau, nes nebandziau)
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=330&pcode=KE330/40SNP2&pmode=&frame=3
Kuri as kaip lojalus klientas galiu gauti ten uz 7 lt.
Jis matyt ne pats geriausias pasauluje , bet sujungus juos kelis lygiagreciai ir dar optimizavus sroves forma gal butu ir visai nieko - juk jie irgi skirti visu pirma SMPS-e naudoti.
Tiesiog idomu, o kiek tokiu konderiu gautusi uz to vieno super-konderio kaina?
Linas.k rašo: |
darosi baisu, kas bus trumpo atveju |
Man tai jau baisu pagalvojus, kaip tu ji i tinkla jungsi.
O kai dar tu konderiu bus ne 3, o 8 kW galiai ... |
"Aš čia, gyva!"
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 22, 17:01 |
str rašo: |
Ačiū, Linai.k , tu sugebi gerai paklausti |
Hm, dar reikia ir sugebeti isgirsti atsakyma ...
str rašo: |
Na tie planariniai trafai tai kaip ir PCB, kurias tenka naudoti, nes daznai tiesiog nera kitos alternatyvos, bet didelio dziaugsmo man tai nesukelia.
Erdvinis montazas (tame tarpe ir trafu) duoda zymiai daugiau pasirinkimo variantu , taigi ir galimybu optimizacijai.
Tiesa, jis pasiteisina tik nedideliais kiekiais gaminamoje originalioje technikoje , bet butent tai ir yra mano sritis.
Tuo tarpu tie planariniai trafai, kaip ir PCB, daugiausia privalumu duoda tik masineje gamyboje , iki kuriuos musu slieku valstybei dar toli.
(ir nelabai man ji idomi tiesa sakant, nes minties progresa gerokai stabdo )
Priedo nauja dar ta technika, nelabai ka galima gauti pusvelciui savartynuose , skirtingai nuo tradiciniu dalyku.
(kur pvz. butu galima gauti planarine serdi trafui ir kiek ji kainuos? )
Taigi, kaip opozicionierius matyt liksiu kitoje to besikeiciancio "mainstream-o" puseje, nors pvz. kai kuriuos planariniu trafu principus visgi pripazistu kaip progresyvius.
(labai teigiamai vertinu karkasu dalinima i sekcijas, kad apvijios butu visai atskiros ir lengvai operatyviai keiciamos)
http://www.ferroxcube.com/appl/info/plandesi.pdf |
Paskutinį kartą redagavo RVRSS, 2008 07 22, 17:06. Redaguota 1 kartą _________________ Elektroje stebuklų nebūna - būna blogi kontaktai!
"Aš čia, gyva!"
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 22, 17:02 |
Linas.k rašo: |
Įdumu, iš kur jis tai nukopino.... |
Nu blin, juokiausi.
Tikrai pralinksminai , gerai, kad mes vis dar turim jumoro (taip pat ir juodojo ) jausma.
Kopijuoju siaip jau is Visatos informacinio lauko , bet va toli grazu ne kiekvienas sugeba prie jo teisingai prisijungti.
Linas.k rašo: |
Be abejo, surašė begalę teorijos, ir net paskaičiavo. |
Taigi padariau tai tavo paties paprasytas ir todel, kad man tikrai atrodo, kad daugeli dalyku, kuriuos imiesi daryti , deja nelabai gerai supranti , jei elgiesi kaip cia per visa tema pasakojai ir uzduodi tokius klausimus, kaip ir va sitas:
Linas.k rašo: |
Dar toks klausimas būtų tau, ar išspausiu iš trafo tuos 8KW ? |
Nezinau, ka BUTENT turi galvoj su tuo "isspaudimu" , nes i tai kiekvienas gali tureti subjektyvu poziuri , bet apie tavo pasirinktos serdies santyki su tais 8 kW as JAU pakankamai issamiai savo nuomone isdesciau.
Linas.k rašo: |
Pirminė bus 20T iš 60gyslų 0,2mmm laido |
Nu blin, tu tikrai jumoristas.
0.2 mm laido skerspjuvis yra (3.14*0.2^2)/4=3.14*0.04/4=3.14*0.01=0.0314 mm2
60 gyslu tokio laido skerspjuvis tada bus 60*0.0314=1.9 mm2 - tai per toki laiduka tu nori leisti savo 40 A srove ar kiek jos ten bus?
As jau cia viena karta skaiciavau trafo ant tokios serdies pirmine apvija ir jos kaitima, todel matyt nesikartosiu, bet kai esi toks visazinis, tai ir pats nesunkiai suskaiciuosi, kokia galia kais tos tavo 20 viju, t.y. apie 2 m tokio laido esant tokiai srovei.
(keista, kaip dar iki siol to nepadarei , jei vis dar klausineji ) |
Paskutinį kartą redagavo RVRSS, 2008 07 22, 17:08. Redaguota 1 kartą _________________ Elektroje stebuklų nebūna - būna blogi kontaktai!
"Aš čia, gyva!"
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 22, 17:03 |
str rašo: |
RVRSS tikiuosi neįsižeidė, kad tik Linui.k padėkojau |
YsYzeYdzYau , YsYzeYdzYau!
Dabar su jumis tokiais pasiputeliais koki 100 metu nesisveikinsiu.
O gal ir visa 1000.
Linas.k rašo: |
Tai kas tada trukdo visaziniams viska ko reikia patiems su tomis ziniomis susiprojektuoti ir pasidaryti ir neuzdavineti cia tiek daug lamerisku klausimu tokiose ilgose temose?
str rašo: |
Žinios dar ne viskas, labai svarbu sugebėjimas tas žinias apibendrinti, tinkamai panaudoti. |
Tai ne siaip "irgi svarbu"- tai ZYMIAI SVARBIAU uz zinias, kurias skirtingai nuo sugebejimo mastyti galima igyti gana nesunkiai. |
"Aš čia, gyva!"
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 22, 17:41 |
įdomu,gal keliausi meetan forumo, būtų įdomu su tavimi pasikalbėti
RVRSS rašo: |
Man tai jau baisu pagalvojus, kaip tu ji i tinkla jungsi. |
realiai galvoju sistemą, su rele, varža ir stabilitronu, t.y pasiekia numatytus 300V (stabilitrono nominalą) ir jis kažkaip užtrumpina relę, ir duoda diodui ženklą ready....
Dėl IGBT kai yra ZCS topologija, na ką, realiai mąstome taip:
Atkrenta junginėjimo nuostoliai, lieka tik varža ir įtampos kritimas (IGBT ir n-fet)
Tai kai yra IGBT Uce~2.5V, I=36A jų viso 4 (čia apie IGBT) tai P=UI=360W
Mosfetai: Ron=0.05Ω, taigi I=36A, viso keturi, taigi P=IIR=260W
Išlošiu 100W
praeita karta naudojau apie 20 gyslų iš 0,18mm laido, ir nekaito prie 2KW
RVRSS rašo: |
Pastebejau, kad temos autorius nelabai gerai atskiria puse tilto (half-bridge) nuo dvitaktes (push-pull) schemu , |
Pas mane valdymas galimas tik push-pull draiverio, kurio vienas kanalas dirbantį 47~48% laiko.Draiveris turi visus šansus paleisti tiltą į orą, nes kiekvienas mosfetas valdomas atskirai
RVRSS rašo: |
http://img291.imageshack.us/my.php?image=89721618ld9.jpg
Autoriau, JUS KUR BLIN IJUNGETE SROVE MATUOJANCIAS VARZAS BLIN!
Varža jei bus matavimo, tai ant įėjimo, minuso (DCimput)
RVRSS rašo: |
Virsutinius tranzus tuo tarpu galima valdyti be jokiu papildomu izoliuotu maitinimo saltiniu, per paprasta dvitakti transformatoriu.
Šūdas tie GDT, tiek metų su jais žaidžiuosi, bet jie žiauriai netinkami valdyti su stabilizacija, nebent kiekvienam pakabinti po vieną.... |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 26, 22:05 |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
