Dabar yra 2024 04 25, 16:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vykdomi projektai » 8KW SMPS
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 05 20, 21:03 |
jau gavau trafą, lygintuvo diodai iki 800A laikys, indukcinio kondikai yra, feedbackas beveik užbaigtas, pcb jau bus gretai daroma, mosfetų sueis 8 po 44A 0,1 omo, na greit bus rezultatas
kaip manote 20 pirminių pakaks prie 50~100KHz ? |
_________________ Experience is the simply the name we give our mistakes |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 05 20, 21:20 |
Aš apie 50-80 vijų pirminei buvau suskaičiavęs. Nes matai vijų skaičius ne vien nuo dažnio priklauso bet ir nuo trafuko magnetinės skvarbos. Ko jin didesne tuo daugiau vijų vyniot ir mažesni dažnį leist. Pas mane buvo feritinių žiedų 3000 ir 1500 magnetinės skvarbos. Tik nžn kokiais vienetais jin matuojama
Taip pat čia nemažai infos: http://www.smps.us/ |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 05 20, 22:42 |
aną kartą naudojau 25 vijas ir tuščiai ėmė 0,1A taigi visai gerai... |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 06 02, 16:35 |
na va, jau darau pcb, ryt gal vėliu padarysiu mosfetų dalį, na ir bus galima jungti
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 06 10, 17:24 |
išbandžiau mosfetų valdymo dalį, veikia nerealiai, užkrovus 2-3 mosfetus signalas nepasikeičia, o sukrovus 8, matosi mažas sinusas virš 12V, per visą įjungimo laiką, o jis nekenkia
čia prie 100KHz |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 06 15, 11:20 |
Sistema veikia gerai, šiandien kalibruosiu feedback'ą 25A kad max impulso plotis būtų
Viskas jau pradeda įgauti vaizdą, liko tik apsauginiai diodai, ir transformatoriaus antrinė apviją (kas yra ne problema)
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 06 17, 22:19 |
Cia jau padirbeta. Saunu. Bet ar mano akys nuo kompo pavarge, ar ten tas didelis elektrolitas virsuj desinej kazkoks ilektas? |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 06 18, 10:35 |
taip, įlenktas, šiandien, vyniosu antrinę, na gal ir jau virinsiu |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 06 25, 22:42 |
Niekaip neišeina man feedback priversti veikti,, grįžtamas ryšys padarytas ant amperų trafo, kuris užtrumpintas 22 omų varža, duoda nuo 0 iki ~5V, antra koja pajungta per rezą tarp 0 ir 5V(čia E/A)
sukant rezistoriu amperai po truputį kyla iki 1 , o paskui iškarto iki maximumo, tarsi prašoka, nežinau ką daryti, yra pasiūlymų ??
schema atrodo taip, tas daiktas gale E/A jei ką...(SG3525 dalis)
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 06 25, 23:42 |
Dėl trafo pirminės:
Optimaliausias pirminės apvijų skaičius randamas eksperimentiškai: didinamas impulso plotis ir oscilografu stebima srovė pirminėje. Apvijų skaičius keičiamas tol, kol šerdies įsimagnetinimas būna netoli ribos esant pageidaujamam dažniui su maksimaliu impulso pločiu. Apie tai jau diskutavau savo SMPS temoje.
Dėl feedback:
Atjunk visus trafus, visas aukštas įtampas, maitinimą palik tik PWM valdikliui. Susirask 5V šaltinį fydbekui ir reguliuok 0-5V su potenciometru. Stebėk kaip keičiasi impulso plotis PWM valdiklio išėjime. Didėjant įtampai impulso plotis turėtų mažėti (jei stabilizuojame srovę).
Tik man labai įdomu kaip tu iš to trafuko spaudi 8kW... |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 06 26, 09:22 |
aš galiu kelti dažnį, nuo 50 iki 300KHz, taigi manau išspaus, aną kartą blogai suvyniojus trafą davė 3KW, dabar suvyniojau čiut ne pagal standartą, kad tokia viela tokiai galiai, ir palyginus nei praeitam variante, paviršiaus plotas dešimtis kartų didesnis nei aną kartą, taigi žiūrėsim kiek gausis, |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 06 29, 19:51 |
Iš neturėjimo ką veikti, pabandžiau pagaminti indukcinį kaitintuvą, gavosi gana neblogai, galia apie 1,5KW, išėjimas 8-20V ir daug daug amperų, prie 160KHz, kondikas 1uF wima fkp1 650Vac
http://www.youtube.com/watch?v=yGKjjQyNJu8 |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 12, 19:47 |
padariau sinchronizavimą, kad galėčiau sinchronizuoti savo PWM su LC kontūru, taigi galėsiu peržengti kiurio temperatūrą
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 21, 18:38 |
Na ponas autoriau, kad jau prisiprasei manes isijungti i sios temos diskusija , tai va tuoj atsinesu dYdYjY senelYo dYrza ir prasides auklejamieji veiksmai - taigi jau gali mautis kelnes. |
_________________ Elektroje stebuklų nebūna - būna blogi kontaktai!
"Aš čia, gyva!"
(durnyno SHIT'o vardas - Lietuva) |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 07 21, 18:39 |
1. Paskirtis.
(apkrovos konfiguracija ir dazniai)
Paskelbti projekto tikslai siek tiek pjaunasi tarpusavyje.
Jei nori daryti kazkoki transformatorini aparata su zeminancia antrine apvija ir lygintuvu po jos, tai pagrindinis tikslas yra gauti didziausia NK - kazin, ar daznis 200 kHz bus tam pats tinkamiausias esant tokiai galiai.
Siulyciau skaiciuoti viska taip, kad galima butu pradeti nuo 40-50 kHz, gal but su mintimi po to dar kazkiek padidinti (iki kokio 100), jei viskas gerai gausis.
O indukciniam kaitintuvui matyt reikes didesniu dazniu (trafo ten kiek suprantu isvis nereikes ), kitaip gali nepavykti gauti reikiamo apdirbamu detaliu kaitimo - siuo atveju maksimalus NK jau yra antroje vietoje, ir dazni galima butu naudoti ir didesni.
Na yra dar vienas kompromisinis variantas, diktuojamas dideles konstruojamu objektu kainos - daryti bendra dali iki galingo tilto isejimo su perjungiamu priklausomai nuo konkretaus panaudojimo tuo metu dazniu, jungiant toliau vienu atveju trafa su lygintuvu, kitu - rezonansini kaitintuvo kontura.
Tuo tarpu jei pavyktu tas dvi skirtingas funkcijas atliekancius aparatus atskirti, tai keitikli su pastovia isejimo itampa galima butu isvis rekomenduoti daryti sudetini, t.y. susidedanti is keliu vienodu mazesnes galios keitikliu - tai igalintu gerokai sumazinti rizika del patikimumo.
(arba pvz. jungti keitikli esant reikalui i 2-3 atskiras fazes, ypac jei tos fazes is skirtingu vietu ) |
Paskutinį kartą redagavo RVRSS, 2008 07 21, 18:48. Redaguota 1 kartą _________________ Elektroje stebuklų nebūna - būna blogi kontaktai!
"Aš čia, gyva!"
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
