Dabar yra 2026 05 16, 15:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Keli klausimai, apie trafu serdis, ir UV lempas....
PranešimasParašytas: 2008 04 17, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
pagaliau prisikaupe pas mane klausimu, tad cia ir uzklausiu...
apie uv lempas, zadu pradet daryt pcb su fotorezistu, aisku pradzioj reikia uv lempu, nusiziurejau stai sia http://www2.senukai.lt/LTU/catalogue.aspx?op=3&id=000012650963
kokio starteriuko jai reiketu? droselis gal tiktu ir standartinis... zadu pirkt tik viena, kai dideliu pcb nedarysiu, tai turetu uztekt ir sios vienos turbut....
Tada dar vienas klausimas, apie lempinio galini trafa, pradejau viska daryt nuo kito galo. tai dabar stiprintuvas ir metosi be uzpakalio, tikejausi gauti kazka kaip nors imantriai sukomutaves kad ir TC 180 trafa (ne 200 Ватт железо, bet jau arti Smile ), bet deja nieko nesigavo, tad nusprendziau vyniotis, kas gi belieka... originaliame aprasyme raso, jog serdies reik "200 Ватт железо ШЛ 32х50" su forumieciu pagalba issiaiskinau kad tokia serdi turi ОСМ-0,630 trafas, bet deja niekas ir nepasake, kur gaut ji, ar kokie gali buti analogai, pirkt niekur nemaciau, buvau net nuejes i elektronikos taisykla, tai ten tik peciais guztelejo...
gal yra kokie analogai, ar koki nors TV isskrodus butu galima rast? kai apie trafu sukima, o tuo labiau apie ju serdis nenusimanau nieko, tai net butu idomu suzinoti kokia forma reiskia sios raides ШЛ? (nes kaip speju, tai jos turetu reikst forma Very Happy ) ir kokius matmenis tie skaiciukai (32х50) Smile
beja, dar to paties stiprintuvo schema , ir aprasymas http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=11287
PranešimasParašytas: 2008 04 18, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
Na visgi nors viena kuri padekit suzinot Smile
PranešimasParašytas: 2008 04 18, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukassal1
seip butu manau zimei geriau kat 2 vienetus po 10 w nei viena 20 w nes viena tai netolygei gali apsviesti plokste,ir nieko nesigaut gero,ir tau reike 20 w droselio ir dvieju atateriuku ir viskas.
PranešimasParašytas: 2008 04 19, 01:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
Tai ir as kazka panasaus galvojau, nes kiek skaiciau kitu dariusiuju, tai visi naudoja maziausia 2 >10w lempas... na manau cia nieko lyg ir sudetingo nebus kaip as galvojau pries isdrysdamas pradet su fotorezistu.. o kokiom salygom viskas daryt? nes nulupus plevele, manau jau ir paprasta sviesa kenktu, ar ne? tada dar, kaip man perkant, pavadint ta popieriu permatoma ant kurio reiktu spausdint?
PranešimasParašytas: 2008 04 19, 01:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osas
Nulupus plevele sviesa nepakenks. Ne persvieciamas popierius o plevele, kokios reikia priklauso nuo tavo printerio - lazerinis ar rasalinis.
PranešimasParašytas: 2008 04 19, 11:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
Na plevele tai butu rasalianiam, jei butu imanoma kur gaut lazerini, tai daryciau paprastai, su folija, o kas turi lazerini, nenori spausdint ant foljos , ar blizgaus popieiraus Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 04 19, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TToMyTiSS
kas liecia UV lempas tai manau nedidelem pcb plokstelem pilnai uztenka ir lempos is lemonos
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=51763 (man patare taip daryt tai ir as patariu) be to visada yra galimybe dasipirkt ju daugiau bei nereikia jokiu starteriuku (kaip "patronas" labai tinka paprasta zemute staline lempa uz ~6LT is Rimi kitur gal dar pigiau)
Del pleveliu: nuejes i betkokias kancialerines sakyk skaidriu rasaliniam spausdintuvui.
PranešimasParašytas: 2008 04 19, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
Tai as ir ta pati galvojau , bet nemaciau kad kas tokias lempas naudotu, be to cia gi sita, buk tai taupioji, tai turetu isvis ryskiai sviest... dekingas Smile
dabar beliko tik su tuo . lempinio stiprintuvo galo trafu issiaskint
PranešimasParašytas: 2008 04 23, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
man kilo toks klausimas apie si trafa... trafas is radios senos paimtas tik va 220V parasyta jungti prie plonuju apviju (1-2) o isejimas storosios apvijos (3-4) ar tai tiesa kad prie plonu apviju reikia jungti ta 220V nes man kaskaip keista kad ant tokiu plonu eina o vat tos storos tai tikiu...
o del UV lempos as turiu tokia ar ji yra UV lempa nes pvz lemonoje parasyta - naktiniu klubu apsvietimui - http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=51763
pas manes lygiai tokia pati:
stai kaip atrodo sviecianti tik aisku ne taip ryskiai sviecia kaip atrodo - gal 3 kartus tamsiau:
PranešimasParašytas: 2008 04 23, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
apacioje trafo matosi storosios apvijos o po lipduku plonosios...
PranešimasParašytas: 2008 04 23, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
Butent prie plonuju ir reikia, as visada taip atpazystu pirmines , o jei abieju vienoda viela , tada reiktu ziuret is kur jos iseina, pirmine pagal viska turetu but arciausia serdies, o antrine ant jos Wink
o lempa visai nebrangi , ir idomiai atrodo Very Happy o jai reikia starteriu ir droseliu, ar tiesiog suki i patrona ir turi?
PranešimasParašytas: 2008 04 24, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TToMyTiSS
suki i paprasta patrona kuris teikia 220-230V ir svytini nemaziau 5 min. Si lempa yra ultravioletines sviesos.
PranešimasParašytas: 2008 04 24, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
aciu uz atsakymus o as jau pergyvenau kad netokia lempa busiu husipirkes (jeigu butu netokia buciau i tulika sisukes Very Happy ) o kokios galios gali buti sis trafas (is radijos) gal kas kokia formule zino kaip apskaicioti W?
PranešimasParašytas: 2008 04 24, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
is akies jau galima nusakyt, aisku neaiskus jo dydis Very Happy as tai duociau 3w min 10w max, o formuliu nezinau, as ne fizikas :F
PranešimasParašytas: 2008 04 25, 02:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Dziundzis turi multimetra ? Pasimk multimetra ir sukiodamas ties varzos didziu ant multimetro atrask varza apviju kurios didesne varza ta 220v
