Dabar yra 2024 03 29, 00:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » Lazerinės CNC staklės
Lazerinės CNC staklės |
Parašytas: 2009 11 19, 17:23 |
Vytelis rašo: |
Kas galit pasakyti ar su 2W lazeriniu diodu galima butu faniera pjaustyti? |
negalima. beje pjaustymas vyksta ne vien lazeriu, bet dar duodamas papildomai deguonis lazeris tik pidega pjaustoma metala arba ka ten reikia o toliau deguomis dabaigia. kaip suviinimo aparate.
jei pjaustuysi be deguonies greitis bus labai mazas ir reikes impulsinio lazerio kuris ta pjaustoma metala ar faniera isgarintu o tai reikalauja daug energijos. |
Parašytas: 2009 11 20, 18:13 |
As irgi noreciau tokias stakles turet, bet ne su lazeriu, man reikia, kad galetu su piestuku arba flomku papiest, dar neblogai butu jeigu galetu ka nors vaške isgraviruot Gal kas zino kokia gera neklibancia konstrukcia, tiksliau jos brezinius? As turiu labai daug valikliuku is spausdintuvu. Kokiu budu tos stakles vardomos, kokie programatoriai ar kas ten yra? |
Parašytas: 2010 12 29, 04:18 |
dziundzis3 rašo: |
Smulkiau gali cia pajiekoti - i kalusimus visus atsakimu ten nerasi ,bet nauju klausimu tai tikrai atsitras
Stakliu valdimui naudojama Mach3 programa arba LINUX operacinei gali sita pasiziureti.
Buvau uztikes gana idomaus ir paprasto sprendimo savadarbes minitiurines stakles. Idejos esme ta ,kad kreipenciuju stakles neturejo taip kaip ju vaidmuo buvo atiduotas sraigtams. Jei tvirtos ,preciziskos ir greitos stakles nera aktualu tai manau cia pats paprasciausias sprendimas (du sraigtus stumencius ta pacia asi reikes sujungti per pavara(grandine ,dirzelis ,krumpleratis ) arba po individualu varikliuka kiekvieman sraigtui montuoti tik jei vienas steperis pames zingsni skersuotis prades...) nors minetam lazeriui judinti tai nedideliu gabaritu stakles tikriausiai is printerio ir skanerio daliu galima butu suregsti.
Stakliu principine konstrukcija gali pasiziureti cia arba cia arba gogleje pasinaudos vaizdo pajieska ir ivesk cnc home made
Man klusimas yra toks gal kas patarsite ar tinka profesionali 3D modeliavimo ir animacijos programa detalesm braizitis na ar konvertuojant formatus yra didele rizika kalidoms isivelti ? klausiu todel nes turiu 3ds Max modeliavimo ir animacijos programa ir kazkiek pramokes ja naudotis ,o nauja tektu pernauja studijuoti ir siaip tingisi girtos jiekotis kuri su vista nesipesa. |
Parašytas: 2010 12 29, 15:13 |
ups cia tai mano stilius nepaziurejau i metus.
Na gal dar kazkas pasijuoks smagiai.
Kad autoCAD ar solidWorks braizimo programos tai suprantama. 3ds Max irgi braizimui prinsipe tinka. Ten tik patogumui truksta kruvos navarotu be kuriu prinsipe galiu pilnai apsieiti ir sekmingai braizitis belekokias dalis. Klausimas buvo suristas su iskraipimu rizika konvertuojant faila i kitoki formata.
Kaip veikia CO2 lazeris? stikline "Kolbos" konstrukcija netrodo sudetingai ,o kainuoja kaip antikvariatine vaza kristoline. |
Parašytas: 2010 12 29, 16:04 |
gal co2 lazeri gaminti planuoji
siap ten tikrai nieko sudetingo nera, netgi vakumui pasiketi beveik saldytuvo kompresoriaus pakanka, bet yra problema su stiklais ir veidrodziais
co2 lazeris generuoja 10um bangas, kuriso yra 10x ilgesnes nei raudona sviesa tokios bangos nepraeina per stikla, todel lazerio langus reikia daryti is kitokiu medziagu kuriu gana sunku gauti ir jos daug kainuoja. (nu nebent panaudosi plastmase bet ji sudegs greitai)
tas pats su veidrodziais fokusavimo sistema ir visa kita optika.
ir galu gale co2 lazerio spindulys - absoliuciai nematomas jokiais budais, tai pajausti ii galesi tik pagal deginima.
siais laikais labisu apsimoka naudoti pulaidininkimius lazeris kaina nemaza, bet daug patogesni ir nk didesnis nei betkurio kito sviesos saltinio.
tiesa jie turi problemu su fokusavimu |
Parašytas: 2010 12 30, 03:31 |
Gamintis neplanuoju. Man jau per akis to kosmoso jei bus poreikis tada nusipirksiu gatava ,o siap ir poreikio kaip ir nera tesiog manaiu ,kad tokie dalikai kur kas brangesni zodziu smalsu.
http://cgi.ebay.ie/NEW-40W-CO2-LASER-TUBE-CUTTING-ENGRAVING-WATER-COOLED-/390208416439?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5ada3beab7
Sitas kaip suprantu yra uzdaras ir nereikia vakuminio siurblio bei dujomis jo pilditi taip kaip jis jau uzpildytas. Reikalinga butu ausinimo skisciui siurblikas ir radiatorius ar rezervuaras didesnis plius maitinimo saltinis. Maitinimo saltinis kiek maciau DC aukstos itampos. Itampa stabilizuota pastovi reikalinga ar su dazniu? Kaip suprantu reikalingas sroes apribojimas kitaip tas lazeris patas save iskeps |
Parašytas: 2010 12 30, 19:30 |
maitinimas tai nesudetinga, galima nuo betkokio keitiklio maitinti.
maitinimas nedau skiriasi nuo betkokio plasmiuio aparato, reikia madaug stabilizuoti srove ir padegimui reikia aukstos itampos
tai kad nesiskiria niiekas nuo fluorescencines lempos. |
Parašytas: 2012 08 04, 01:00 |
Daede frezavimas su grazteliu. Ziurineju lazeriuko. Mastau isigyti 40w 70cm ilgio CO2 lazerio kolba. Kadangi vietos yra galvoju pritvirtinti iskarto prie Z asies statmenai. Is kolbos iseinantis spindulis kazkur 2mm. Man uzkliuvo fokusavimas. Kodel naudojama tik viena linze ? Juk fokusavimo taske spindulis issiskiria. |
Parašytas: 2012 08 04, 10:59 |
abejoju, kad tu ta lazeri galesji lengvai stumdyti.
o vinos linzes uztenka nes, spindulys siaureja ir pleciasi labai letai o pjaustoma tik plona plokste todel spindulys lieka gerai sufokusuotas.
padaryti lygiagretu ir toki pat siaura spinduli butu neimanoma del difrakcijos ir dar tavo lesis neatlaikytu tokios energijos koncentracijos mazame taskelyje. |
Parašytas: 2012 08 04, 12:03 |
Digix rašo: |
abejoju, kad tu ta lazeri galesji lengvai stumdyti. |
Kas trugdys lazeri stumdyti ? Jei del inercinio pasipriesinimo tai varikliai siap pakankamai galingi. Z Asies konstrukcija ir taip nuo stalo pavirsiaus kazkur 70cm atitolusi. Staigiai reversa atlikti bus kebloka nes stakliu standumas turi kazkokias rybas, o slankiojanti dvieju asiu konstrukcija ir taip jau 40kg svorio. Vieninteli minusa matau tik jei lazeriui stumdyti griestai reikalingas pasvus judejimo greitis tada reikes derintis prie.... |
Parašytas: 2012 08 04, 13:22 |
Akrila iki 6mm, pvc minksta-akita iki 12mm ir faniera 6mm. |
Parašytas: 2012 08 04, 20:55 |
as tai suabejiociau ar tai tau pavyks, nes tokios storos plastmases tiesiog issilydys arba uzsidegs pjaustant lazreiu. galima nebent tiketis kas pavyks plastnase isgarinti jei lazeris bus pakankamai gamingas..
faniera kaitinama suangleja ir uzblokuoja lazerio spindulius o anglis atlaiko 3500C temperatura kol pradeda garuoti na bet tikekimes tavo lazeriui galingumo uzteks kad iki tiek uzkaitinti |
Parašytas: 2012 08 05, 21:00 |
Cia nereikia abejoti nes gamykliniai panasios galios pjausto ir storesni plastika ir medi.
CO2 lazerija kas nulemia jo galingumo rybas ? Ar uzmaitinus didesne srove trumpam galima ispausti daugiau galios ? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
