Dabar yra 2026 05 16, 20:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » savadarbio impulsinio trafo serdis
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2008 04 13, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
ar tiktu sitam impulsiniam HV trafui seno VEF'o AM antenos serdis (ilgis 20cm, storis 1cm)? Atsipjauciau kokiu 5cm ilgio gabala.
Is originalaus aprasymo nelabai kas aisku:
Construction of T2
Materials needed: enamel copper wire (0,20 mm or 0,125 mm), ferrite stick, LDPE sheets (0,25 mm). Secure the ferrite stick with a layer of ldpe (polyethilene, as a substiture use electric insulating tape) and glue it (or tape it) Place 200-250 windings on the ldpe (even more windings if the stick is more than 1'), another ldpe layer, another 200-250 windings and so on to finally have 5-6 layers (approx 1000-1400 turns but even more doesn't hurt performance, but be careful for internar arcing that will ruin it). Insulate it again and place the primary winding, 15-20 turns of 1mm wire are just ok, too much windings (too mush resistance and inductance) will lead to smaller current and smaller spike in T2 secondary because of lower rise time,and too few will not saturate the core.
kas tas LDPE sheets 0,25 mm? Ar yra skirtumas kurias apvijas pirmiau vynioti: aukstos itampos ar zemos?
 tr reikšmė
PranešimasParašytas: 2008 04 13, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Nebeaišku ką darot:mokotės anglų k. ar elektronikos dalykų ...Ma raagin ainult leedu keelt.Išsiverskit tekstą lietuviškai,kaip reikalauja forumo taisyklės ir bus kalba.Poliglotų daug...
PranešimasParašytas: 2008 04 13, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEF antenos serdis gal ir tiktu, tik ja izoliuok pries ka nors ant jos. vyniodamas.
nors siaip tai toks transformatorius tures dideli sklaidos srauta butu gerai jei imanoma pirmine apvija ideti viduryje tarp antrines. ir galuose bent po 1cm palikti tuscios serdies
 Re: tr reikšmė
PranešimasParašytas: 2008 04 13, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
PetrasL rašo:
Ta anglu kalbos teksta gali ignoruoti, juk esme parasiau lietuviskai Smile Originalas yra originalas, o vertimu interpeteciju to paties teksto gali buti desimtys Smile
Digix rašo:
Dekui, manau bandysiu is jos pasidaryt Smile man tik keista kodel diametro serdies neraso, nejau rezultatas butu tas pats su skirtingo diametro serdimis ir vienodu skaiciumi viju?
del minties i viduri iterpti tai cia labai abejotina, juk vistik auksta itampa (50-60kV) aplink zemos itampos rite bus, sunku issaugoti bus kad neprasimustu. O rezultatas geresnis gautusi jei ne ant virsaus vyniociau o salia?
PranešimasParašytas: 2008 04 13, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sialia vynioti jokiu budu negalima. nes sklaidos srautas bus ziaurus, prarasi puse energijos.
i vuduri iterpti nera nieko neimanomo, kadangi abu isejimo galai tada bus simetriski, ir jokiu problemu del pramusimo nebus, tik turi gerai izoliuoti feritine serdi nuo savo korpuso, nes feritas laidus elektrai
PranešimasParašytas: 2008 04 13, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
per viduri tai turi galvoj pirma ar antra varianta?
PranešimasParašytas: 2008 04 13, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
apie antra tavo varianta.
PranešimasParašytas: 2008 04 13, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
jei vienas sluoksnis is 250 viju 0,2mm laido sudaro 5cm,
tai vienas sluoksnis is 25 viju 1mm laido sudaro tik 2,5cm.
pirmine vynioti vija prie vijos ir apvijas orientuoti centre, ar vynioti tarp viju paliekant tarpus, kad apvija tolygiai pasiskirstytu per visa trafa?
PranešimasParašytas: 2008 04 13, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei truksta tai imk dviguba viela arba geriau 4 plonesnes. prie dideliu dazniu labai pasireskia pavirsinis efektas todel stora viela lieka neisnaudota.
siap tai pagal visas taisykles pirmine ir antrine turetu tiek pat vietos uzimti jei nori gauti optimalu rezultata
PranešimasParašytas: 2008 04 14, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
o pirmines induktyvumas nepadides del to?
PranešimasParašytas: 2008 04 14, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kodel turetu padideti?
induktyvumas priklauso nuo ploto ir viju skaiciaus
PranešimasParašytas: 2008 04 14, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Del dielektriko individualiu savybiu gali pablogeti elektromagnetinio lauko skvarba?
Kaip suprantu esme yra islaikyti vijas kuo arciau serdies, del to reikia dielektriko kad laikytu kuo didesne itampa. Kaip manai tam geriausiai tiktu: lipni juosta, sviestinis popierius, teflonine juostele naudojama santechnikoje?
PranešimasParašytas: 2008 04 14, 01:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dielektrikas neitakoja magnetinio lauko.
o salia serdies stengiamasi silaikyti todel kad butu kuo mazesnis sklaidos srautas ir trumpesne viela nes tuscias tarpas jokios naudos neduoda.
jei ten uzdesi dielektri9ka nieko blogo nebus, nors siap tai tas nera butina, serdi gali sujugti ou vienu transformatoriaus galu o kita palikti gerai izoliuota.
as tai izoliavimui tarp naudoju plona permatoma juostele o izoliavimui nuo serdies kaip iseina.
santechnine juostele gal ir butu gera , bet ji per daug plona ir miksta, gali buti sunku gerai uzvynioti
tau zinoma teks gerai paisrupinti kad kiekvienas apviju sluoksnis butu gerai izoliuotas vienas nuo kito. nes butent izoliacija ir apribos maksimalia itampa
PranešimasParašytas: 2008 04 14, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eugenijus
LDPE = Low Density PolyEthylene
PranešimasParašytas: 2008 04 17, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
o del serdies parinkimo, kazkaip ten rekomenduojamas ilgio is storio santykis man atrodo yra. Jei serdies skerspjuvis 10mm, tai kokio optimaliai ilgio serdi geriausiai daryti butu? Kiek supratau kaip vijos baigsis tai is galu dar po 10mm serdies turi issikisti. Taigi koki bendra ilgi patartumet?
