Dabar yra 2026 05 11, 17:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvo (Mono bloko) gedimas
Stiprintuvo (Mono bloko) gedimas |
Parašytas: 2008 04 09, 22:04 |
Sveiki sugedo stiprintuvas (mono blokas) KICKER KX600.1.
pajungus uzsidega zalia lempute ir tuoj pat uzgesta poto uzsidega raudona, ir taip mirksi bepaliavos tai zalia tai raudona... Maniau, kad galiniai tranzai bus sudege, bet atidarius stiprintuva jokiu "pradegimo pozimiu nesimato" viskas grazu. Net neisivaizduojiu nuo kur pradeti tikrinti..
P.S nezinau 100% bet gali buti, kad jis buvo pajungtas atvirksciai (sumaisyti poliai) prie minuso pajungtas pliusas.
Jei kas turite ideju, kaip sutvarkyti si stpriuka buciau labai dekingas uz patarimus. |
Parašytas: 2008 04 09, 23:40 |
| ACC rašo: |
| matyt bando pasileist ir vos tik tai padaro itampa dingsta ir issijungia. Kuom maitini? |
Dabar bandziau be apkrovos ant 300w ATX kompo maitinimo bloko. Bet kaip supratau masinoj prie akumo tas pats. |
Parašytas: 2008 04 09, 23:50 |
Siaip mazai to atx. Rekia akumuliatoriu nest, nes kitaip labai bus sunku suvokt ar del maitinimo ar del schemos kazkas darysis.
Kaip bebutu, matuociau itampa po keitiklio. Ar atsijungia nuo apkrovos antrineje, ar su pirmine kazkas. |
Parašytas: 2008 04 10, 00:13 |
| ACC rašo: |
Oki rytoj pasibandau ant akumo ir sumatuoju itampas. parasysiu kaip sekesi |
Parašytas: 2008 04 11, 08:33 |
| Pabandziau ant akumo tai lygiai tas pats, kaip ir ant maitinimo bloko. bandziau pramatuoti itampas tai niekur nevirsija 12-13V kaip suprantu po itampos keitiklio (stiprintuve) turetu atsirasti 24V ar jie atsiranda tik gaunant apkrova. O gal as blogai matuoju? |
MOOLOKAS |
Parašytas: 2008 04 11, 16:06 |
| kaip supratau ten stovi atskiras maitinimas. Tai pemus testeriuka pradziai pats bandykpazaisti, na aisq jei turi "ziniu". Butu aiskiau jei idetum vidaus nuotruku. Tuomet gal kas ir galetu tau koki patarima sukonstru. Nes sunkoka pagauti juoda kate tamsiame kambary uzristom akim |
mono |
Parašytas: 2008 04 11, 16:19 |
| Paziurejau googlei kas tai per daiktas. tai va prie maitinimo buna toks didokas juodas diodas , jei sukeiti maitinimo polius tas diodas sudega {tipo saugiklis). Dar buna maitinimo bloke apsauga parejus. Ir jinai (apsauga) neleidzia uzsikurti maitinimo blokui du tranziukai. Man buvo panasiai: laukan meciau tus tranzus, suveike maistas. Tik poto pajungiau pati stiprintuva. Aisq neliko temperaturines apsaugos. |
Parašytas: 2008 04 13, 16:50 |
ka prasimusa tas diodas, tada stiprintuvas visai neisijungs. Mus saugikli ir viskas.
Gal antrineje koks trumpas yra ? |
Parašytas: 2008 04 13, 20:45 |
| ACC rašo: |
apie tai as ir masciau, bet kaip tai patikrinti ? |
Parašytas: 2008 04 13, 22:51 |
| Jei antrine butu uztrumpinta tai arba trafas kaistu arba keitiklio tranzai kaistu. Visu pirma ar veikia maitinimas? |
mono |
Parašytas: 2008 04 14, 08:47 |
| Čcia biski idomu. Pagal nuotraukas susidare tokia nuomone kad shis aparats apsaugotas nuo kopijavimo ir pan. Lygtai viena mikroschema uztušuota, nuotraukoje (galas) matau kad kazkas daryta. Nuotraukoje (visa plata) matosi termo apsauga, bandyk nuo jos ieskoti bėdos. Nes 100%, kad apsauga yra suveikusi ir "jinai" neleidzia maitinimui uzsikurti. Bandyk surasti kaip jungiasi stiprintuvas prie "maisto", radęs ATJUNG stiprą (pliusą ir minusą). Poto pajung akumą ir ziurek i diodus (zalia/raudona), jei uzsidegs zalias vadinasi maistas geras, jei vel kaip anksciau (mirkses raudonas). Tai ieskok bėdų "maiste", pradek nuo apsaugos. Bet stipras tegul buna atjungtas. Taip lengviau bus "dirbti". Tik jei patirties nedaug, tai bus smagumėlis, SMD texnologija nejuokas |
Re: mono |
Parašytas: 2008 04 16, 23:07 |
| k.saulius66 rašo: |
Kaip ir minejei SMD texnologija nejuokas nelabai kas pavyksta, gal ir patirties trukumas daro savo pries tai keli remontuoti stiprintuvai buvo su aiskiais gedimais atidarai aiskiai matosi kad tranzas persproges ir panasiai o cia ..... nepavyko rasti bedos nei vienas isvardintas kriterijus netinka mano atvejui.. teks ji atideti kuriam laikui  |
mono |
Parašytas: 2008 04 17, 10:08 |
| Nunešk šį "stebuklą" remontuoti į taisyklą. Pačiam bus įdomu ką profesionalai pasakys. Aišq jeigu jie tikri profai |
