Dabar yra 2026 05 10, 22:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Sviesu sureguliavimas
PranešimasParašytas: 2008 04 09, 09:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Kaip teko girdeti varant auto TA ,tikrina sviesas .Nesuprantu kaip jos gali issireguliuoti ? Ce gal nuo ratu aukscio priklauso ? Tie kas reguliuoja ir jama pinigus uz tai turi specialu stenda . o ar galima paciam pasidaryti tai ? Kaip suprantu ten reguliuojamas aukstis ,kad neakintu kitu vairuotoju prasilenkiant . Kas esat tai dare ,ar ymanoma pasitikrinti ir sureguliuoti sviesas namu salygomis ?
PranešimasParašytas: 2008 04 09, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
tiksliai nesureguliuosi as reguliuodavau su stendu kur skale su fotodiodais ,kurie rodydavo y kuria pusia reguliuot sviesas ir koks luzimo kampas. ir tai gryzdavo masinos aceit tai per aukstai tai per zemai sureguliuotos.nors ant to aparato kai jau gerai sureguliuoji uzsiziebia zalia lempute
tai manau kai nores tai bet kada jie prisikabins
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2008 04 09, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Tikslai galbut ,bet mazdaug ,kazkur buvau skaites ,bet nepamenu : reikia masina pastatyt tam tiktu atsumu nuo sienos ,ir ijungus sviesas kazkaip matuoti ta auksti,nepamenu kiek turi buti ir kokie tie atstumai . jei rasiu reiks pasiskaityt.
 Re: Sviesu sureguliavimas
PranešimasParašytas: 2008 04 09, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Maxxas rašo:
Jei uzduodi tokius klausimus - tikrai nesureguliuosi.
Reguliuojamas ne tik aukstis, bet ir kaire-desine. Reguliuoti geriausia tamsoj, pastacius masina pries siena.
Maxai, neuzsiiminek chuinioj, nuvaryk masina i servisa ir sureguliuos. Taigi kapeikas tekainuoja - 15-20LTL uz abi faras.
PranešimasParašytas: 2008 04 09, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Pavyko rast per google:
Схема регулировки фар: а - наружные фары; б - внутренние фары; 1 - горизонтальная линия, соответствующая центрам фар; 2 - линия, проходящая через центры световых пятен; А и В - вертикальные линии, соответствующие центрам наружных фар; С и Е - вертикальные линии, соответствующие центрам внутренних фар; О - осевая линия; h - расстояние центров фар от пола.
Правильность регулировки фар проверяем по расположению световых пятен на экране (см. рисунок). Проверяем и регулируем фары на ровной горизонтальной площадке. Экраном может послужить лист фанеры (приблизительно 1,0 м высотой и 1,7-2,0 м длиной), светлая стена здания, ворота и т.п. Полностью заправленный автомобиль с домкратом, инструментом и запасным колесом, закрепленными на штатных местах, ставим перпендикулярно экрану на расстоянии 5 м между ним и фарами. Проверяем и при необходимости доводим до нормы давление в шинах. Сажаем помощника на место водителя. Чтобы кузов принял правильное положение относительно колес, качаем автомобиль за крыло. Начинаем регулировку с наружных фар. Мелом размечаем экран, как изображено на рисунке а. Расстояние между нанесенными на экране метками, соответствующими центрам наружных фар, должно быть 1180 мм. Одну из наружных фар закрываем куском картона или ткани и включаем ближний свет
PranešimasParašytas: 2008 04 10, 10:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
nesuprantu su kuom ten tos sviesos reguliuojasi ? Uz pacia lempute ? tai keiciant ,ar tvarkant sviesas ,pastoviai issiderina ? Tai kiek viena kart po faru tvarkymo vaziuoti ,akd suderintu ir moketi po 20lt ,netaip ir malonu.
PranešimasParašytas: 2008 04 10, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Susitvarkyk viena karta normaliai ir nereiks pastoviai reguliuoti. Nuo lemputes keitimo sviesos neissiderina, nebent kokia kreiva lempute idesi. O va jei zibinto laikikliai isbyreje, ir jis pats su vielom ar izoliacija priristas tada tikrai nespesi reguliuoti, bet cia jau nieko kito tik vairuotojo apsileidimas.
PranešimasParašytas: 2008 04 10, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Nieks neisbyreje ,tik nezinau ,ar gerai sureguliuota Virs faru kur yra tie tokie ilgi varztai,atrodo po 2 kiekvienai ? pas mane Fiat tempra ,na Tipo irgi tokios pat faros ,tik pas tipo yra dar su valytuvais Smile nezinau ,kam jie reikalingi ant faru? dar kazkokia slangute eina su skysciu ,kai kiti sako ji reguliuoja , jei galas perdaug nusileidzia (perdaug pakrautas ,kas nors bagazinej )
PranešimasParašytas: 2008 04 10, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Tai nuvaryk i servisa ir sureguliuos tas faras uz 20 lt. Galesi kelis metus ramiai vazineti. O del brangumo, tai ka as zinau. Jeigu 20 lt masinos tvarkymui brangu, tai kas tada pigu. Jei jau labai taupai pinigus ir greitu laiku TA neisi tai gali ir pagal siena susireguliuoti, bet su tokiu reguliavimu paprastai TA nepraeini. Jei normalesnis inspektorius tai ir pats tas sviesas pareguliuoja jei nebaisiai kreivai sviecia.
PranešimasParašytas: 2008 04 10, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pasireguliuok pagal Donatassj nuoroda-as gyvenime nevariau del tokiu nieku i servisa,ir TA del to niekada problemu nera buve-pasistatai masina priesais garazo duris sutemus ir susitvarkai per 10 minuciu.
20Lt siais laikais nedaug,bet metytis irgi neverta
PranešimasParašytas: 2008 04 10, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paskutinį kartą redagavo gnt, 2008 04 10, 23:53. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 04 10, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
O jei nepavyks pagal paveiksliuka susireguliuok servize, pravaryk TA ir ant kokios sienos, garazo duru pasizymek kitam kartui kaip turi but. Metkes kokias pasidaryk.
PranešimasParašytas: 2008 04 11, 08:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Is kur jus nusprendet ,kad ten pas mane blogai ? as tik noriu pasitikrinti . Jos tarp kitko nekliba .kaip jos gali issireguliuot ?
PranešimasParašytas: 2008 04 11, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Tai kam isvis suki sau galva. Jei bus blogai sureguliuotos pasakys kai eisi TA.
O issireguliuot kaip gali tai variantu daug. Priklauso nuo lempos konstrukcijos ir reguliavimo sistemos. Kartais nuo vibracijos palinksta arba suluzta laikikliai, remonto metu, jei koks meistrelis plaktuku padauzo per skarda prie kurios pritvirtintas zibintas. Gali netgi normaliai vazinejant atsileisti reguliavimo varztai.
PranešimasParašytas: 2008 04 11, 09:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
As noriu viska susistvarkyti ,kad praeiti is pirmo karto ,be jokiu pakartotinu.
