Dabar yra 2026 05 05, 08:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » 70-150w stiprintuvas subuj
PranešimasParašytas: 2008 04 05, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
noobaslt
sweiki
noretusi pasigaminti 70-150watu prie 4ohm stiprintuva subui
gal turetumete kokiu nors pasiulymu koki darytis?
ir mazdaug kiek toks malonumas kainuotu?
ir dar esu naujokas sioje srytyje
aciu uz pasiulymus...
PranešimasParašytas: 2008 04 05, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
Pats toki susirinkau, tiek kad 2 kanalus. Paprastas (susirinkau ant maketines plokstes), labai paprastas derinimas, ir kol kas dar net nesudeginau Smile
Tiesa, nezinau ar verta toki sub'ui, gal parekomenduos tau kas nors ant kokios (arba ant dvieju) TDA7294 surinkti, butu dar paprasciau. Deja su ja nebandziau - lauksim gal parasys bande ir pasidare.
Egis
PranešimasParašytas: 2008 04 06, 05:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Nu ir kam? Dvi TDA7294 tiltu (14lt). Plėšys bet ką. Tik jungti reikia 1 mom. iėjimo varžos variantu. Jei reikės, schemą "pribursiu" Smile
Beje 4-ias turiu surinktas.
PranešimasParašytas: 2008 04 06, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
saulele2211 rašo:
Yra pas mane dvieju tiltintu ir sxema ir PCB ir elementu ishdestymas... Sxema ish RADIO zhurnalo rodos 2006 metu... tik keletas pakeitimu ten yra... ir subui didesnes talpos kondai ant ijejimo...
Shiaip pas mane toks stereo yra padarytas dvi po dvi tas TDA, tai S-90F visos perezagruzkos dega:)...
PranešimasParašytas: 2008 04 06, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
noobaslt
o gal galetumet imesti linka ?
aciu...
PranešimasParašytas: 2008 04 06, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
PCB...
Elementu ishdestymas...
sxema...
Tik yra vienas bet, mes chya rashom rashom o tolko jokio, dvi tiltintos TDA jungiamos prie 8 omu minimum... Jei pas tave 4 omai, tai stabiliai nelaikys... 8 omai minimum, pas mane prie 8 omu +-30V... trafai 2 po 150VA ir kondai ant kiekvieno kanalo mundorfai po 10000... 4 vnt...
Ten elemetu ishdestyme yra viena klaida nereikai vienos varzhos, girts buvau ne taip nubraizhiau, bet ten nieko lb nekeichya:)
PranešimasParašytas: 2008 04 06, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
2 omus laiko kaip bėris! Smile Du kef subus buvau pajungęs-dirba ir nežagsi!
Ten C5,C6 reikia nors po 100mkf. dėti. Ir geriau daryti 1 mom. įėjimo varžai. Subui tas labai tiktų.
PranešimasParašytas: 2008 04 06, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
saulele2211 rašo:
gal ir laiko ash nzn, bet pas mane 8 omai, 10 minutes an piku ir visas stiprekas kai pechiukas, radiatoriai mazhoki aishku su ventiliatoriais bet kaista kai reikiant, gal jeigu vesinima gera padaryt ir dirbtu norm, nzn... Tai gerai dar kad dariau metaliniam korpuse nuo amfitono, butu medinis, ishvis kaistu Laughing o shiaip tai jau ant 80% garso ten viskas kaista, ne tik stiprjake o ir pachisoe kalonelese s90... rites visos... gal net laidai shiek tiek Razz
PranešimasParašytas: 2008 04 07, 06:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Nebuvo ir manąjam radiatorius didelis. Gal apie 1000 kv.cm. Jei kaista, gal GRODAMAS truputį žadinasi (tai būdinga mikrėm ir ypač su lauko tranzais). Arba "mėto pastovią". Trečias iš galimų atvejų-subas buvo "per sunkus". T.y. "dabartinis" ne su pakaba difuzoriui, bet padanga nuo zapo.
Tie kefai, kur dėjau buvo 94 jautrumo ir minkšti, kaip katino pilvas-spaudžiant Smile
PranešimasParašytas: 2008 04 07, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
noobaslt
tai nelabai suprantu ... reiskias kur dawet schema tai ji man belenkaip kais del 4 ohm??
PranešimasParašytas: 2008 04 07, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
noobaslt rašo:
Ash sakychiau prie 4 omu ir norm mait tiltintos jos lb greit nuleks, originalios gal ir laikytu, bet kai kokios etivos rcl ar lemonos tai manau tikrai nuleks... Nors pirkau 4 vienos partijos neseniai visos good...
PranešimasParašytas: 2008 04 07, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
noobaslt rašo:
O tai kaip, pagal tave, stiprui lengviau dirbti, ar vienam su tuo pačiu garsiakalbiu, ar dviems?
Ar vienas arklys, ar du? Kada lengviau tempti vežimą?
Vienas cilindras ar du?
PranešimasParašytas: 2008 04 07, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
noobaslt
nu tai aisku kad dviems mikrem lengviau dirbti neigu vienai...bet noriu isiaiskinti normaliai
tai si schema gali laikytis prie 4 ohm stabiliai???
PranešimasParašytas: 2008 04 07, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Pats sakei , kad esi naujokas šitam reikale , daręs gal stiprintuvą tu , ar čia bus pirmasis? Jeigu čia būtų pirmasis tai reikėtų tau lengvesnės schemos
PranešimasParašytas: 2008 04 07, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Tiltinam jungimuj matoma apkrova dukart mazesne uz realia, nzn kaip jinai ten laiko, bishki jazzo duok ir ishleks velniop, norint toki bajeri prasukt tai jau reikia bent isejima pastiprint tranzais ar 4 mikres det.
