Dabar yra 2026 05 16, 15:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Keli klausimai apie halogenų impulsinio šaltinio pritaikymą
Keli klausimai apie halogenų impulsinio šaltinio pritaikymą |
Parašytas: 2008 04 02, 18:06 |
kalba eina apie elektronini maitinimo saltini halogeninems lemputems
1 klausimas
visu pirma pries noredamas ji perdaryti noreciau issiaiskinti kodel nurodyta ne tik maksimalus leidziamas galingumas bet ir minimalus. Pvz: min 35W, max 110W
Kiek zinau ant iprastu toroidiniu transformatoriu minimalaus apkrovimo kaip ir nenurodoma (ar klystu?). Gal sumazejus apkrovai pakyla itampa, kas itakoja greitesni halogenines lemputes perdegima? |
Parašytas: 2008 04 02, 19:35 |
šitas taip vadinamas elektroninis transformatorius 12V halogenams yra tiek pat panašus į paprastą trafą, kiek medinės lietuviškos klumpės panašios į Prada ( manau, mintį supratai...)
Šitie elektroniniai trafai yra aukšto dažnio keitikliai, kuriuose tranzistoriai dirba savaime susižadinančio generatoriaus schemoje. Jų bazės srovė yra priklausanti nuo apkrovos srovės, t.y. kuo didesnė apkrovos srovė, tuo didesnė bazės srovė, taip tranzistoriai apsaugomi, kad visada dirbtų soties režimu ir neišsklaidytų didelio galingumo ir nesudegtų. Šita schema gali dirbti tik tam tikrose apkrovos srovės ribose ( atitinkamai, apkrovos galingumo ribose). Todėl tokie ribojimai.
Jei apkrova per mažo galingumo, tas generatorius net nepasileis |
Parašytas: 2008 04 02, 21:15 |
| vidas.k rašo: |
Dekui uz issamu atsakyma.
Bandziau ismatuoti jo dazni. Deja, testeris mano max iki 20kHz matuoja, panasu kad daznis isejime aukstesnis buvo.
2 klausimas Ar elektroninio transformatoriaus isejime daznis yra standartizuotas, ar skirtingu firmu bei transformatoriu tipu skirasi dazniai. Jei skiriasi tai kokiose ribose? |
Parašytas: 2008 04 03, 08:20 |
| tiksliai nepasakysiu, bet dažnis , kurį teko matuoti, vieną kartą buvo 24 kHz, kitame keitiklyje- 38kHz. Bet panašu, kad galimos ir platesnės ribos.Gali rasti vienodos galios keitiklius, kurių trafai skiriasi 2 kartus, tai žinok, kad kuo mažesnis trafas, tuo aukštesnis dažnis |
Parašytas: 2008 04 03, 17:16 |
| Citata: |
| taip tranzistoriai apsaugomi, kad visada dirbtų soties režimu |
tranzistorisu prisisotinimo yra vengiama nes tai prie gero nepriveda, nebent tu apie mosfetus kalbi. prisotintas tranzistorisu ussidaro letai todel gaunami dideli nuostoliai.
pigus elektroninis transformatorisu tai is esmes tas pats kaip taupios lemputes elektroninis balastas.
shema su autogeneratorium per transformatorius turi sroves griztama rysi del to uzgeneruoja, kuo didesnis galingumas imamas tuo dideja daznis nes jis nusistato transformatoriaus prisisotinimu. didesne srove= greitesnis prisisotinimas.
be apkrovos shema ko gero isvis neveiks nes nebus pakankamo griztamo rysio sroves. arba galimas atvejis kad shema dirbs baisiai mazu dazniu, pagaus rezonansa tarp isejimo transformatoriiaus ir maitinimo kondensatoriu ir tada sudegs tranzistoriai.
jei rasi shema su mikroshema, o ne autogeneratorium tada ji gales veikti su betkokia apkrova. ir ko gero tures ir sroves apsaugas |
Parašytas: 2008 04 03, 20:51 |
| Digix rašo: |
| Citata: |
mano atveju tai be mikroschemos, yra apsaugos nuo trumpojo jungimo, perkrovimo, perkaitimo.. na gal pateiksiu geriau originalo kalba:
▀ Overheat protected
▀ Primary dimmable with trailing edge dimmer
▀ RFI protection CISPR 15
▀ Short circuit / Overload protected
▀ Automatic restart after cool down
kaip supratau jei yra mikroschema viduje, tai tada svarbu tik maximali apkrova. Ar gamina tokius maitinimo saltinius halogenams? kiek maciau visur raso minimalia ir maximalia reiksmes.
Ar tikrai teisingas teiginys, jog didejant imamai srovei antrineje grandineje, dideja daznis? Juk pirmineje grandineje viju skaicius tai pastovus. Tai taip iseina kad kyla itampa? |
Parašytas: 2008 04 04, 00:12 |
aposauga nuo perkaitimo tai tik termokontaktas, kas reikai kad apsaugos nera.
| Citata: |
| Primary dimmable with trailing edge dimmer |
kazkaip panasu i tiristorini valdyma o ne i normalu PWM
| Citata: |
| Short circuit / Overload protected |
uztrumpinus dasnis uzkils iki tokio lygio kad shema pati uzges arba atsijungs del perkaitimo.
del daznio ir sroves tai jis tikrai dideja, nes as patys sita istyrinejau su panasia shema tiesa ta priklasuomybe nera labai tiesine ir daznis dideja leciau nei apkrovimas.
ipac tas pasireiskia elektroninio balasto shemoje, kuria as gaminau.
sunkiai sekesi pakesli galingima nes koki droseli bededu daznis irgi pakyla taip kad srove islieka panasi kaip buvo. taip iki 200khz uskeliau dazni.
tiesa ko gero ne visode shemose daznis taip priklauso nuo apkrovimo, nes cia kalbejau apie shema su 2 transformatoriais kurios NK yra geresnis nei su 1 transformatorium.
jei shema su 1 transformatorium tai as nebanziau ir nezinau kaip ji veiks |
Parašytas: 2008 04 13, 22:40 |
kodel tu sugalvojai toki pakietima?
daryk savo keitikli tada kam gadinti ta kas yra?
kaip ten ka galima pakeisti pasakyti galima tik zinant bent apytiksle shema.
viju skaicius transformatoriui tai kaip butelio diametras, nieko nepsako kas butu naudinga.
labiau reikia rupintis transformatorisu induktyvumu o ne vijomis.
su antrinem gali daryti ka nori.
bet siap abejoju kad sekmingai tu ta dalyka panaudosi. autogeneratoriaus shema be reguliavimo sistemos nera labai geras dalykas |
Parašytas: 2008 04 14, 07:44 |
| BeveikElektronikas rašo: |
| o jei pakeitus toroida i kitos konstrukcijos feromagnetine serdi? Pirminei apvijai svarbu islaikyti tik ta pati viju skaiciu? Ar yra dar kokie nors kriterijai? |
Antrinę apviją gali parvynioti kitokiai įtampai- iš 12V į 6 ar 24 V,vijų skaičius turi būti proporcingas esamam, 12V išėjimui.
.Bet turėk galvoje, kad tas daiktas skirtas veikti su aktyvine apkrova- kaitrine lempute. Prijungus lygintuvą ir filtrą, jo režimas smarkiai pasikeis.Filtras turi prasidėti nuo droselio, tipo LC. |
