Dabar yra 2026 06 19, 15:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Neiseina uzprograminti ATiny2313
PranešimasParašytas: 2008 03 31, 01:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hanibalas
Programuoju IAR programa C++ kalba.
As noriu padaryti taip kad i mikroschemos koja sakykim PB0 atejus +5 V man per TXD nieko nesiustu, bet dingus signalui t.y. atsiradus 0 V pradetu siusti skaiciu i kompa.
Siuo atveju matom kad perisiuncia skaiciu "2".
Bet as darau dabar atvirksciai, tarkim kai yra +5 V tada turi siusti per USARTA i kompa skaicius 1,2,3.
Problema ta kad man siuncia TIK viena skaiciu ir nereaguoja ar paduodi +5V ar ne, beto neleidzia isiterpti kitiem skaiciam.
Pagal mano pateikta koda visa laika siuncia tik "1", o dvejeto niekaip.
Gal kas galit patart ka as darau ne taip ? nes jau beviltiska padetis man:(
#include "iotiny2313.h"
#include "stdio.h"
void velinam2();
void USART_Transmit( unsigned char data );
void main()
UBRRL = 25;
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
UCSRC = (1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
//SREG =128;// Ájungiame globalias pertrauktis
DDRB=0; // B prievadas nustatomas i skaitymo rezima
while(1) // Aþminas ciklas
if(PORTB1==1) // sitoj vietoj taip suprantu : Jei i PB0 koja paduodu
// +5 toliau vykdo sekancias komandas
velinam2();
for(int a=0; a<2; a++)
USART_Transmit(0x31);
if(PORTB2==1)
{ velinam2();
for(int i=0; i <3; i++)
USART_Transmit(0x32);
}// while pabaiga
} // main pabaiga
{ unsigned int sk=0;
while (sk<=3)
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR = data;
sk++;
void velinam2()
{unsigned int i=0;
for(i=0; i<50000; i++){}
PranešimasParašytas: 2008 03 31, 01:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pirma nerasyk sitaip
o rasyk taip:
USART_Transmit('2');
kas cia per nesamone? kam tas ciklas?
Kodas:
velinam2();
ar netinka taip?
if (PINB1) {USART_Transmit(0x31);velinam2();}
beje tavo klaida kad netinka rasyti PORT kai nori priimti duomenis tada reikia rasyti PIN
lengviausi butu daryti sitaip:
while(1)
if (PINB1) {USART_Transmit('1');}
if (PINB2) {USART_Transmit('2');}
delay(10ms);//ar kiek tau patinka, bet nebutina
PranešimasParašytas: 2008 03 31, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hanibalas
Na as padariau taip :
if (PINB&1==1) {USART_Transmit('1');}
else {USART_Transmit('2');}
Kai i koja paduodu logini 1 (+5 V) per terminala man veda graziai 11111111111111111111111111,
bet tik atjungiu iskarto pradeda siusti i terminala 2221111222212222112, primaiso vienetu atseit lyg butu paduodama +5, va su situ kovoju:/
Beto tai gali buti del to kad i mikruske paduodu tik VCC, GND, TXD ir RXD kad komunikuotu su su TTL-RS232 lygiu suderintoju, daugiau nieko nera Smile
Ta pati bandziau su diodais. Tai kai +5 atjungiu, diodas mirgsi pastoviai, is kur jis gauna ta +5 nepagaunu :/
PranešimasParašytas: 2008 03 31, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei tu nepanaudotas kojas palieki plaukioti ore tai tada neaisku kas ten gali nuti per signalai ant ju
ir butent rasyk
if (PINB&2==1) {USART_Transmit('2');}
o ne su else,tada aiskai pastebesi kad gauni bruda i koki iejima.
kad isvengti to usdek ant iejimu varzas i korpusa
beje tokiu atveju jeu i abu iejimus paduosi vieneta tada tau rasys 1212121212
PranešimasParašytas: 2008 03 31, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hanibalas
Gerai, reikes pabandyt.
PranešimasParašytas: 2008 03 31, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hanibalas
Digix rašo:
ir butent rasyk
Pajungiau varzas 15k prie PB0 ir PB1 i korpusa, tai pradejo normaliau veikt, bet.... Smile su paciu pirmu IF viskas ok jeigu jis buna tik vienas, viska siuncia svariai, bet jeigu idedu
tai tada nieko beveik nesiuncia, retkarciais 1 isiunciao iki 2 nedaeina.
PranešimasParašytas: 2008 03 31, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai kazkas kita tau blogai tada
kaip as parasiau visi if yra nepriklausomi ir turi veikti atskirai.
pamegink uzdeti kievieno pabaigoje keliu ms uzdelsima
if (PINB&1==1) {USART_Transmit('1'); delay(1ms);}
gal cia tavo kompiliatorisu durniuoja, tai pamegink su vienu if
pabandyk ir toki vairianta
if (PINB&2==1) {USART_Transmit('1');}
PranešimasParašytas: 2008 04 01, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hanibalas
Ne nu cirkai dedasi:D gal rimtai kompiliatorius durniuoja Very Happy
Em db dar viena beda atsirado :] , nepastbejau kaip + laidas ant - uzkrito betestuojant Very Happy
Tai db mikruske jau nieko nesiuncia Very Happy, pradzioj maniau kad gal TTL-RS232 dar galejo pakept, bet ta pasiziurejau max232 atliekama turejau attiny2313 irgi, tai TTL-RS232 lyg normaliai veikia, bet va nauja Attiny2313 neveikia kaip ankstesnioji, nors koda ta pati idejau. Informacija Per USARTA siuncia bet neteisinga pvz jokio signalo nepaduodu o siuncia vistiek 111111 ir poto sustoja. naujai attiny fuse bit nustaciau.
Zodziu ainu kariaut toliau...
PranešimasParašytas: 2008 04 07, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hanibalas
na vot po ilgos pertraukos vel prisedau Smile
void velinam();
int main ()
//----USART-INIT----------------------------------
UBRRL = 25;
while(1){
velinam();
if ((PINB&1)>0) { USART_Transmit('1'); }
velinam();
if ((PINB&2)>0) {USART_Transmit('2'); }
}} // while ir main kartu
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ) /* Wait for empty transmit buffer */
UDR = data; /* Put data into buffer, sends the data */
// V?linimas trumpam laiko tarpui
void velinam()
{unsigned int i=0;
for(i=0; i<100; i++){}
Na skaicius siuncia graziai per USART kai paduodu +5 V, bet db va iskilo klausimas ka reik daryt kad jeigu i abi kojas atejus +5 signalui siustu skaicius pakaitom, nes db kai paduodu tai siuntimas is viso sustoja. Gal naudot kokias pertrauktis, gijas ar dar ka ?
PranešimasParašytas: 2008 04 07, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tavo programa ir dabar turi pakaitom siusti jei i abu padavei
jei nesiuncia tai cia kazkokie stebuklai arba kompiliatorius durniuoja
beje tavo velinimo funkcija nelabai kam naudonga nes nebamau kad bent 1 ms pavelins
PranešimasParašytas: 2008 04 08, 10:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klemeris
sveiki programeriai Very Happy as esu zalias su kontroleriais bet noriu pradeti su jeis kazka veikti ir is kart susiduriau su problema pasigaminau programatoriu kaip nurodyta elektronikos psl ten kur pradetantiems jis man puikiai irasinedavo programas y at90s2313 o attiny2313 neprogramina kame kampas kas ne taip man net nenuskaito jo o ka jau kalbet apie yrasyma naudoju pony prog gal galit pagelbet
PranešimasParašytas: 2008 04 09, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hanibalas
klemeris rašo:
hem, gal naudoji labai sena pony prog ? kur nera Attiny2313 bibliotekos ???
O Fuse bitus nusistatei ? Nu nzn, as pasidariau programatoriu su com jungtimi, ir Attiny lb puikiai kepa :], tik reik teisingai i lizda uC idet jau kelias attiny sukepinau :/ dohh.....
PranešimasParašytas: 2008 04 09, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hanibalas
To Digix:
Na pasidariau kad man veiktu kodas Smile
void velinam();
void pirmas();
void antras();
void trecias();
void ketvirtas();
int main ()
UBRRL = 25;
while(1)
{ pirmas();
antras();
} // main pabaiga
{ unsigned char sk=0;
while(sk<=1)
{UDR = data; /* Put data into buffer, sends the data */
sk++;
void velinam()
{unsigned int i=0;
void pirmas()
{ velinam();
if ((PINB&1)>0)
void antras()
{velinam();
if ((PINB&2)>0)
void trecias()
{ velinam();
if ((PINB&3)>0)
USART_Transmit('3');
void ketvirtas()
{ velinam();
if ((PINB&4)>0)
USART_Transmit('4');
// Pabaiga
Na seip mikruske normaliai veike kai paduodu +5 siuncia reikiamus skaicius, netgi jei ir i kelias kojas atejo signalas tai skaicius siuncia pakaitom
Bet va pasidariau tokia schema:
Ir neveikia Sad````
Neikerttu kame esme, nzn gal cia su kvarcu kazkas negerai, nes jeigu prie sios schemos pajungiu kvarca is programatoriaus tai pradeda siusti skaicius...bet... primeta vel visokiu siuksliu.
Digix, o tos kitos kabancios "ore" kojos itakos neturi ??? Gal jas reik apjungt visas ir i zeme paduot ?
Ta pirma schama kai prijungiau rezistorius 15k prie PB1..PB4 koju, tai tada siuksliu nemete, veike normaliai, bet kai susilitavau paskutine schema, tai kartais siuncia tai nesiuncia, meto siuksliu visokiu, nu zdz nzn, vel beviltiska padetis :/
O sakykim ka man duotu jeigu as is VCC per 10k rezistoriu paduociau signala i RESET ?[/img]
PranešimasParašytas: 2008 04 09, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klemeris
labas sory kad kisuosi bet gal gali pagelbet pasidariau viska kaip nurodyta elektronikos psl apie programatorius ir pan bet ta workbench iar manes nesupranta kai bandau kompiliuot duotus pavyzdzius, (
#include <iom16.h>
int main( void )
DDRD=1; // Nustatome 14 Atmegos išvadą kaip išėjimą;
į atitinkamą registro skiltį įrašome 1
PORTD=9;// Nurodome ką turime išvesti t.y. 9 dešimtainis
skaičius atitinka 1001 dvejetainį
return 0;
ismeta "Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [24] gal zinai kame kampas Sad
PranešimasParašytas: 2008 04 09, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
reikia validuoti workbench`ą
arch linux Wink Smile
