 2026 m. birželio 10 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 10, 22:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » garsiakalbiai palangeje. montavimas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2008 03 27, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zls
Savaitgali rosiuos gamintis palange garsiakalbiam. Iskilo toks klausimas, kaip juos montuoti. Biskuti pasibraiziau kaip ten kas, bet nezinau kaip geriau, tai pridedu brezinuka, gal ka patarsit. Beje cia i golf mk2 kad lengviau butu susigaudyt i kokia palange ;]]
Ai, ir dar klausimas. Ar pakaks palanges kurios storis 12mm FLI 69 integrator garsiakalbiam? Jei ne, kokios reiktu kaip minimum. Aciu uz atsakymus ;]
P.S zinau kad garsiakalbiai nelabai vyke, bet dedu tai ka turiu..
PranešimasParašytas: 2008 03 27, 01:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Tiesa sakant skirtumo nebus ar desi pakreipes ar ne. Pasistenk, kad butu toliau viena nuo kitos, nebent jos tik zema dazni gros.
12mm kiek mazoka. Jei turi medziagu ir nekyla jokiu montavimo problemu daryk dviguba, gerai prisuk ir viskas Smile Dar kokiu kilimuku aptrauk, kad graziau butu Cool
PranešimasParašytas: 2008 03 27, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zls
Tai kilimuku jau pasirupinta, jeigu darysiu- darysiu padoriai. Va tik su lenta reik apsisprest ka daryt. O realiai koki skirtuma muzikoje pajusciau tarp 12mm lentos ir 24mm lentos, jeigu nedideli tai gal neapsimoka dvieju sukt?
PranešimasParašytas: 2008 03 27, 01:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Tiesa sakant situ garsiakalbiu ciupinejas nesu, tai nelabai zinau ka jie dainuoja. Sunku pasakyti koks bus skirtumas. Tiesiog storesne siulau del to, kad garsiakalbiams bus sunkiau pajudinti 24mm plokste nei 12mm. Sumazes galimu barskesiu ir kito velnio tikimybe, galbut islosi siek tiek tvirtesni zema dazni, nes garsiukas gros nebe kartono gabale.
Pasimegink pradziai su 12mm. Jei rezultatas tenkina - ok, taip ir palik. Jei barska ar jauti, kad siaip kazko truksta - bandyk storinti, bet negarantuoju, kad tai bus sprendimas is problemos.
PranešimasParašytas: 2008 03 27, 01:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Tiesa, plokstes tarpusavyje geriau suklijuok. Tam reikalui naudok lipala. Jei nori dar ir medvarsciu ivaryk del visa ko, nors jie nieko nebekeis.
PranešimasParašytas: 2008 03 27, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marielis
kai pjausi skyles garsiukus dek arciau lango (tik ne per arti) daugiau garso atsimusa ir eina i prieki. bent jau man kai bandymus atlikinejiau geriau buvo arciau lango auto irgi golfiukas buvo Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 03 29, 01:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Washkass
Pas mane golfe mk3 palange turbut 12 mm (tiksliai nzn, nes nematavau). Idetos elipses kaip paveiksle kaireje puseje. O groja, tai lb ispudingai. Zema garsa perduoda, kad sedynes dreba. Cool Kas inseda pas mane pirma kart iskart klausia kas per aparatura, bosas ir pan., o kai pasakai kad cia tik elipses nelb nori tiket. Tai va sakyciau 12mm plokste bus kaip tik. Wink
PranešimasParašytas: 2008 03 29, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Meile muzikai kiekvienam skirtinga. Vieniems patinka kai muzika ausis glosto, kitiems kai uzpakali drebina.
PranešimasParašytas: 2008 03 29, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zls
aciu visiem uz patarimus ;]] siandien issipjausciau palange, vakare dar medziaga aptrauksiu. bet pavyko manau neblogai ir 12mm per akis bus. o palange gavos tiksliu tiksliausia kaip orginali, tokios nesitikejau ;D aisku dar reiks pagrazint ten tuos tvirtinimus, kur varstai paprasti susukti. o del grojimo, tai grojo normaliai. aisku stiprintuvo truksta + ir mage sena( vien laikau ja del 10cd changer) 4x35W Philipsiukas toks. Likau patenkints. galesiu imest foto jau ir kai viska busiu baiges ;] dabar artimiausi pirkiniai bus stiprintuvas ir subas. zemadazni toki issirinkau http://shop.milgreta.lt/product_info.php?cPath=2_48&products_id=21750&milsid=3efba903e415104f54f80900f3230b44
gal kas esat susidure su juo? kaip skamba ir panasiai?
Paskutinį kartą redagavo zls, 2008 03 29, 17:06. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 03 29, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bemmbis
jei sumastei vienu metu naudoti elipses ir bagaznike suba, tai manau tuoj sulauksi is nusimananciu forumieciu kritikos Smile
P.S. sorry kad ne i tema
PranešimasParašytas: 2008 03 29, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zls
bemmbis rašo:
Gali but, tai tegul kritikuoja ;] man nuo tik geriau bus, turesiu ka pamastyt jei kokiu geru argumentu pazers, o galutiniam rezultate vistiek as spresiu ar det ar ka ir kaip ;]
PranešimasParašytas: 2008 03 29, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Bosas savo keliamu slegiu neigiamai veiks elipsiu grojima. Vienaturyje automobilyje si itaka mazesne nei sedane, todel ka ir kaip daryti - spresti tau.
PranešimasParašytas: 2008 03 29, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zls
egixx rašo:
Neigiamai.. Gerai, apsviesk mane placiau situo klausimu jei nesunku, nes as biski neikertu (toks jau esu..) ;] kas bus? elipses zemo nebeduos, ar aukstu? ar issikraipys garsas?
PranešimasParašytas: 2008 03 29, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Black Scorpio
zls rašo:
egixx rašo:
o tu pats pagalvok koki oro kieki ir slegi zemadaznis ispucia... jisai tavo elipses prievartaus iskreiptu budu,nes zemadaznio sukeliamas oro srautas (slegis) per prievarta stumdys tavo elipses viai ne tuo metu kuriuo reiketu. netgi idealiai pataikant i ta pacia faze, subas tavo elipsu judejimo amplitude dirbtinai didins.
Lietuviskai kalbant bus tai, kad jeigu be subo elipses gros pakankamai normaliai, tau su zemadazniu ju judejimas sustipres, ko pasekoje arba rite i dugna dauzysis, arba plerps (kas labai tiketina turint galvoje tokio lygio elipses kaip FLI)
PranešimasParašytas: 2008 03 30, 02:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zls
Tai cia manau sita beda labiau aktualesne klausant dideliu garsu, kai subas dirba visu pajegumu. o jeigu tas pacias elipses biski prislopinus iki nesidauzymo lygio, tai gal gerai butu? kaip manai?
