Dabar yra 2026 06 24, 02:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » nesuprantu schemos
 nesuprantu schemos
PranešimasParašytas: 2008 03 25, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
detaliu_degintojaas
turiu stai tokia chema
kas galetu pasakyti ar ji butu veikianti ar siaip kazkas pajuokavo ir tik siaip detaliu prideliojo ?
 nesuprantu schemos
PranešimasParašytas: 2008 03 25, 00:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Datelių nominalus turi?
 nesuprantu schemos
PranešimasParašytas: 2008 03 25, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
detaliu_degintojaas
galiu su nominalais pateikti jei butina, bet svarbu pats principas...
 nesuprantu schemos
PranešimasParašytas: 2008 03 25, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Kiek suprantu čia turi lempa mirksėti...jei taip tada veiks...
 nesuprantu schemos
PranešimasParašytas: 2008 03 25, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
detaliu_degintojaas
palauksiu daugiau komentaru
 nesuprantu schemos
PranešimasParašytas: 2008 03 25, 01:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Schema periodiskai yjungia-atjungia apkrovima-lempa,kaitinimo elementa ir t.t.
Parasyk varzu R6 ir R7 bei kondu C2 C3 nominalus,bus aisku kokiu mazdaug daznumu tai vyksta
Max leistinas apkrovos galingumas priklauso nuo diodu tilto ir tranzo T1 max leistinos sroves.
Schema neracionali-viska galima padaryt daug paprasciau,komutavimui naudojant simistoriu.
 nesuprantu schemos
PranešimasParašytas: 2008 03 25, 01:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
detaliu_degintojaas
papildziau ruputeli buvusia chema
ir klausimu atsirado, kiek galetu laikyti galingumo tas 848 tranzistorius dirbdamas tokiu rezimu, jo Ik yra ~20A .Ar galetu apkrovime tarkim laikyti 1kw ?
 nesuprantu schemos
PranešimasParašytas: 2008 03 25, 02:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E,cia ne pertraukiklis,o galingumo reguliatorius-tranzas komutuojamas 2kHz impulsais.
Panasu,kad schema peckiota ant bajerio.Veikt,zinoma veiktu,bet neaisku kam ja panaudot.Nera impulsu daznumo arba skverbties reguliavimo.Stipriai kais 10 omu rezistorius-prie 1kW galingumo per ji teketu ~5A srove ir ant jo tokiu atveju issiskirtu kazkur 250W galingumas Shocked .Diodai D242 isvis netinkami impulsinese tokio daznumo schemose-arba velniskai kais ir nusprogs,arba is karto nusprogs.Gali buti gana garsiai girdimas 2kHz daznumo cypimas.
Karoce,mesk ja is galvos ir pasieskok normalaus PWM galios reguliatoriaus,jei reikia-tokiu schemu pilna.
 nesuprantu schemos
PranešimasParašytas: 2008 03 25, 05:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taip, shema absoliuti nesamone is praktines puses.
RC komutavimas visada sudegina puse komutuojamos galios varzoje.
jei ta 10 omu varza pakeistume i kokia gana didele rite, tada shema taptu funkcionali.
bet zinoma vistiek bus nekokia, nes daug labiau apsimoka naudoti IGBT arba MOSFETa tada galima ismesti visus kitus tranzistorius. tada dar butu neblogai padaryti atitinkama mosfetu ar igbt draiveri ir kiek protingesne reguliuojamo plocio generatoriaus shema.
taip kad is to kas cia buvo nmieko ir nebelieka.
 Ar veiks schema?
PranešimasParašytas: 2008 03 25, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Ta schema gali turėti prasmę mokiam nors negalingam iki 60w mirksiukui.Jei multivibratorius (mikroschema invertorius) duotų 2 ar 20Hz .tada keičiant imp trukmę (nesimetrinis multivibratorius) galima reguliuot duodamą galią.Sutinku,schema nepraktiška neatrištas mikroschemos maitinimas nuo tinlo..Tranz KT848 valdo, geriau būtų tiristorinis reguliatorius...
 nesuprantu schemos
PranešimasParašytas: 2008 03 25, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
detaliu_degintojaas
na tarkim nebus ten 2000 gercu bus kokie 1500 gal jau dirbs tie diodai tokiu dazniu...,bet kaip su tranzu tuo raso ,kad jis 20A yra kiek jis laikytu apkrovimo ?
o ant to kondiko 1mkf turetu buti 50 gercu daznis uzpildytas tarkim tais 1500 gercais.
Na tarkim nebus to 1 kw bus kokie 350...500W ar tas tranzas patemptu ?
ta varza aisku gal kokiu 5 omu pakeitus.
Principas toks , kad ji turetu austu dazniu uzmaitinti ta kondika 1 mkf kuris maitins kita elektros prietaisa...
 nesuprantu schemos
PranešimasParašytas: 2008 03 25, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daznis nera taip svarbu 2khz irgi nedidelis.
kiek laiko tranzistorius per daug neziurek laiko jie visi labai daug jei gerai saldai. bet gal ruosiesi pastatyti ventiliatoriu tam dalykui?
varza nesvarbu nors ir 1 omo ji kais tiek pat
 nesuprantu schemos
PranešimasParašytas: 2008 03 25, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
D242 serijos diodu maksimali atbuline ytampa 100V.Prie 220V juos nusaus vos yjungus i rozete.
Ieskok kitu,jei nori sita nesamone daryt
