Dabar yra 2026 05 09, 03:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Neveikia programatorius, kuri pasidariau
PranešimasParašytas: 2008 03 22, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AFaustas
Sveiki, pasidariau programatoriu pagal schema is elektronikos schemu archyvo, bet man jis kazkodel neveikia (ponyprog klaida -24). Noriu programuoti ATMEGA16. Naudojau 6 elektrolitinius kondensatorius. 5 is ju po 1uF ir 1 vietoje 20 uF 22uF. Kontaktus tarp MAX232 ir uC patikrinau, taip pat patikrinau kontaktus kabelyje. Kas dar gali buti blogai?
Maciau, kad yra labai paprastu LPT programatoriu. Ar jiem reik papildomo maitinimo? Aciu is anksto!
PranešimasParašytas: 2008 03 22, 01:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
patarimas, elektrolitus pakeisk be poliais, bet šiaip programatorius tikrai geras, man visi 6 veikė, o kiek dariau PIC'ams, neveikė ė vienas , patikrink pcb bei nustatymus Wink
Experience is the simply the name we give our mistakes
PranešimasParašytas: 2008 03 23, 02:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AFaustas
Pakeiciau kondikus, patikrinau nustatymus ir plokste. Dabar gaunu klaida -25: "bad device or device locked. Nuskaityti uC galiu, bet nieko negaliu irasyti. Kas cia dar negerai gali buti?
PranešimasParašytas: 2008 03 23, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
AFaustas rašo:
Dabar jau problema atmegoj. Raso, kad bloga, arba uzrakinta.
PranešimasParašytas: 2008 03 23, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AFaustas
O jei uzrakinta, tai kaip atrakinti? Bandziau redaguoti fuse bitukus, bet kai paredaguoju ir nuspaudziu "write", tai jokiu klaidu nerodo, bet bandant nuskaityti mano padarytu pakeitimu nesimato. Jei atmega atsako, tai kaip suprantu bloga buti negali. Ar jau reikia nauja pirkti?
PranešimasParašytas: 2008 03 23, 16:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
As su atmegomis dar nieko nedariau, tai galiu patart pasiskaityti panasiose temose, ten rasi, rasoma, kaip atrakinti, paduodant is generatoriaus signala. Siuo meti irgi vargstu su JDM-Progr., neturiu reikiamu tranzu, bandau priderinti analogus.
PranešimasParašytas: 2008 03 23, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas_J
nepamirsk naudot kvarc rezonatoriu, jei naudoji atmega16 Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2008 03 25, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AFaustas
Del tos klaidos (panasi cia kazkam yra buvus: http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=15742 ), tai kai ponyprog'e pasirinkau AVR auto, tai jokiu klaidu neberode, nuskaitydavo be problemu bet irasydavo sunkiai. Kadangi niekas nesirase, tai net pabandziau programuoti fuse bitus, bet jie nepasikeisdavo.Galiausiai, sunkiai, bet irasiau savo sukurta programa (isbandyta su PROTEUS 7), kuri jungineja LED'us (nepamenu irasiau ar i FLASH, ar i EEPROM). Nuskaityti paskui taip pat pasiseke. Sekancia diena prijungiau LED'us prie plokstes. Kadangi LED'ai nesviete, tai nusprendziau vel pabandyti nuskaityti atmegos atminti. Tada vel pamaciau ankstesne klaida: "device missing or unknow device (-24)". Ilgai bandziau pats rasti priezasti, kodel taip yra ir padariau isvada, kad irasant programa vis delto uzsiprogramavo fuse bitai. Ar mano nuomone gali buti teisinga? Ar man verta pirkti nauja mikrokontroleri ir pabandyti rasyti ka nors i ji ar cia problema kitur? ATMEGA pas mane yra ATMEGA16L-8PI. Isorinis kvarcinis rezonatorius pajungtas.
PranešimasParašytas: 2008 03 29, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TToMyTiSS
sujunk schema kaip parodyta (kondensatoriu nereikia)
http://www.elektronika.lt/schematic/theme/67/4537/
prie anksciau minetos schemos dadek dar 10k varza kaip cia parodyta prie 1 pirmo kontakto nuo pliuso (cia kondiku irgi nereikia)
http://circuit.lt/?page=image&section=projektai/bot99&img=5laidukai&type=2
dabar turetu veikti
PranešimasParašytas: 2008 03 30, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
atmega16 turi vidinį generatorių, todėl kvarcas nėra būtinas, jeigu atsako (klaida yra ne 24) reiškia proco "širdelė" tiksi (su clock`u viskas gerai) tavo ateju pabandyk padaryti erase, ir pabandyk avr auto kaip sakė, jeigu nepadės, tai gali būt, kad ir kažkas negerai pačiai atmegai.
arch linux Wink Smile
PranešimasParašytas: 2008 04 06, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AFaustas
Aciu! Pasidariau ta "penkiu laiduku" programatoriu ir dabar viskas veikia Very Happy .
