 2026 m. balandžio 24 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 24, 03:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Padekit del patefono.
PranešimasParašytas: 2008 03 20, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adx
Tai va, turiu Vega 106 Stereo patefona : http://www.rv3bc.narod.ru/RX/prochee/proig/vega106.htm (ieskojau foto is galu ,bet neradau, jei reikes ryt imesiu nufotkines) ir noriu ji pajungti vietoj stiprintuvo ,nes girdejau ,kad taip eina padaryt. Tik va nieko nekertu kur ir kaip ka jungti,todel prasau jusu pagalbos . Beto , is jo kyso laidas kiek suprantu i kolonele DIN-5 ar kokia ten jungtim http://images.google.lt/images?hl=lt&q=din-5&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi kazkas tokio. Ir daugiau jokiu laidu, tad nezinau laidas i srove... Nezinau ar suprast nes rasiau po darbu pavarges.... Laukiu pagalbos ;]
PranešimasParašytas: 2008 03 21, 00:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
vega 106 patefonas turi tik vidini korekcini stiprintuva ir perjungeja kuris isejima pajungia arba tiesiogiai nuo galvutes arba galvute per pirmini stiprintuva
virsuj lenkiska mechanika
galinio stiprintuvo ten NERASTA.....
PranešimasParašytas: 2008 03 21, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adx
tai taip iseina pajungt vietoj stipriako niekaip neitu? :/
PranešimasParašytas: 2008 03 21, 01:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tu prie jo tiesiai net ausiniu neprijungsi,ne tik kad koloneliu Smile
PranešimasParašytas: 2008 03 21, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adx
vega 106 patefonas turi tik vidini korekcini stiprintuva o ji kaip nors galeciau panaudot , sukonstruot is jo buitini stipra ar ka nors panasaus Very Happy ?
PranešimasParašytas: 2008 03 21, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
nenorejau kurti naujos temos tai paklausiu sicia. tikiuosi autorius temos nesupyks ...
taigi turiu toki fatefona jis lagamineli sudetas . isoriskai atrodo labai gerai uzsilaikes taciau uzdejus plokstele ji ijungus ir tt
garsas joks negroja per koloneles (viena lokonele imontuota lagaminelio dangtyje) garsas sklinga tik is adatos atrodo ..
lempos esancios viduje visos normaliai sviecia ir kt . yra dvi randeleles (potenciometrai) vienas su muz. raktu kitas su garsekalbio logoptipu.
kas galetu buti ? ka daryt kad garsas sklistu per garsekalbius ?
beje patefono pavadinimas "molodioznaja".
Taip pat turiu juostu grotuva "sniezet-203" gal kas galit padeti kur rastui jo dokkumentacija ar ka pan kur butu galima suzinoti kaip su juo poaleisti tas juostas kad grotu . arba bent kaip ji prijungt vietojk siprintuvo.
jame yra dvi rankeneles viena desneje kiek suprantu prasukineti i viena ar kita puse kai ja pasuki tei bugneliai sukasi kai ju neutralkiai per viduri jie nesisuka . o kaireja rankenele su skaiciukais 0 4 9 19 ten kaip suprantu greitis ar pan ant 0 leistuvas isjungtass ant kitus pastacius jis pradeda sviest ir kt taciau bugneliai nesisuka
. nuemus virsutine plasmase matosi kad bugnelius laiko kaip ir kazkoks stabdis kuri palenkus bugnelis (desinysis) pradeda suktis . taciau jis ne rankiniu butui pasilenkia tik pasukus desneje rankenele .
taip pat ten yra nemazai mygtumku kuriuos pasoaudus nieks nepasikeicia bent vizualiai ...
ir 4 rankeneles garsui ryskumui :S ir dar dvi kaip suprantu temprus reguliuoja Smile
taigi gal yra zinanciu kaip pajungti vietoj stiprintuvo ar kaip naudoti pagal paskirti juostu klausymui .
is anksto aciu ir lb nepykit kad tiek priraseu ...
PranešimasParašytas: 2008 03 21, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Del patefono tai potenciometras su garsiakalbiu reguliuoja garsa, o su smuiko raktu tembra. Jei atsukus garsa negroja gali buti, kad kazkuri lempa jau atitarnavusi. Tai, kad lempa sviecia, nereiskia, kad ji gera. Pasiziurek kokio tipo lempos ten stovi ir uzklausk forume. Manau, kad nesunkiai gausi. Neturetu stovet kazkokia egzotika.
Del magnetofono. Rankenele su skaiciais 4, 9, 19 reiskia juostos sukimosi greiti atitinkamai 4,76; 9,53; 19,05 cm/s Dazniausiai juostos buna irasytos 19 greiciu. Kita rankenele rezimams perjungti. Pasukus ja i viena puse juosta prasukinejama, o ispaudus ir pasukus pradeda groti. Ispaudus ir laikant raudona mygtuka ir kartu ispaudus ir pasukus rezimu rankenele - irasineja. Mygtukais 1-3, 2-4 perjungiami garso takeliai. Kai ispausti abudu groja stereo.
Cia panasaus (o gal net tokio pacio) aparato instrukcija. Jei ne viskas tiks tai bent jau pagrindinius dalykus suzinosi.
http://www.rw6ase.narod.ru/m/majak/majak203instr.djvu
PranešimasParašytas: 2008 03 21, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adx
vega 106 patefonas turi tik vidini korekcini stiprintuva o ji kaip nors galeciau panaudot , sukonstruot is jo buitini stipra ar ka nors panasaus Very Happy?
pakartosiu , gal kas turit minciu? Smile
PranešimasParašytas: 2008 03 21, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
reikia nusipirkti stiprintuvą, galima net ir be PHONO funkcijos ir visos problemos bus išspręstos.
PranešimasParašytas: 2008 03 21, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
labai aciu uz atsakyma..
taigi
viska sujungiau kaip sakete viskas lb grojo graziai tiesa bugnas nesisiko sukazkuo lietesi taciau truputy taspaudus viskas veike tiesiog idealiai ..
taciau pasukau kerlis kartus kjaise rankenele kur greiti reguliuoja ir ju nebeveikia sukinejas ir tiek neisjungai viso leistuvo .. ka daryt Neutral
po rankenela nuemus apatine plasmase matosi toks duodas dantytas keliais dantimis ratukas sukant rankenele jis turetu suktis taciau nesisuka. jis rteguliuoja greiti keik supratau
PranešimasParašytas: 2008 03 21, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Rankenele prasisuka ant asies. Padek plonos gumos ar uzvyniok ant asies izoliacijos ir tada mauk rankena. Rankena turi mautis sunkiai, bet ne per sunkiai, kad nesuluztu.
PranešimasParašytas: 2008 03 21, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
pasidoro rankenele neprasisukinejo o luzo ir tjp jau aptrupejas metaliukas laikantis sujungiantis ta juoda ratuka greiciui reguliuot su kazkuo pan i trauke kuri spaudo du mygtukus,.,
kazkoks keistas metalas itin trapus .. na gal iseis padaryt nauja nes abejoju ar kur rasiu pirkt toki dalyka ...
ir dar cype vienas ratukas kartais . aliumininis su buma aplinkui.
jei ji sutepciau truputi ar niekam nieko nepakenkciau ,
PranešimasParašytas: 2008 03 22, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Na kad jau rankeneles nerastum siais laikais... Blogiausiu atveju galiu tau parduoti audiofiliskas reples Smile
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 03 22, 03:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
na pas mane ne rankenele o viena detale suluzo toksliau nuluzo tokie mazi atsikisimai nuo tos detales . bandysiu ryt ty siandien tik veliau pasidaryti . o dolkas visai neblogai groja rankomis nbustacius viska,
labai netgi nesitikejau tokiu zemu kokius isgauna sis dalykas. kai klausai su ausinem atrodo ausis i vidu sugrus Smile)
beje gal kas zinote
*koks stiprintuvas siame juostu grotuve >?
*kaip sumazinti iseinancius triuksmus (kai nutyldai visiskai garsa tosk pytpimas girdisi ... gal pakeitus kondensatorius darbar 50w 2000mikrofaradu i didesniu ssie garsa isnyktu ?)?
* kur galima butu rasti ar ka naudoti vietoj dirzeliu ? nes vienas dirzelis kuris suka bugna ant kurio susisuka juosta tosk labai laisvas ir issitampes atrodo. taip pat nutrukes vienas plonytis dirzelis nuo to bugno iki skaitiklio. (na ten kur skaiciukai sukas )
*kur yra itejimas audio i si juostu grotuva ? (na jaj nori naudoti vien kaip stiprintuva)
PranešimasParašytas: 2008 03 23, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Siame grotuve yra tranzistorinis 10-20W galios stiprintuvas. Koks tiksliai galima pasakyti tik turint pries akis schema. Galu gale, koks skirtumas koks jis.
Jei uzduodi tokius zalius klausimus snypstimo savo jegom nepanaikinsi. Kondensatoriu, kuriuos nurodei, keitimas nepades.
Dirzeliu galima rasti radijo detaliu parduotuvese, netycia gali uztikti turguje. Jei nerasi butent tokio, gali pritaikyti panasu. Skaitiklio dirzeli gali padaryti is prezervatyvo(cia rimtai, gudziais sovietiniais laikais kai dirzeliai buvo deficitas taip ir darydavom).
Iejimas yra pazymetas atitinkamu zenklu. Jei perskaitei instrukcija kuria nurodziau, tai turetum zinoti. Jei nera specialaus lizdo skirto stiprintuvui, nuemes juosta, ijunk irasymo rezima ir junk garso signala i iejima kuris skirtas magnetofonui arba patefonui.
