Forumas » Principinės elektrinės schemos » Šviestuvo schema
Šviestuvo schema |
Parašytas: 2008 03 20, 09:30 |
Sveiki !
Taigi turiu tokio tipo šviestuvą:
Šviestuve yra 1x300W lempa. ir 1x60W. Abi lempos yra reguliuojamos atskirais potenciometrais.
Panaudojus lempą pusę, gal mažiau metų ji nustojo veikti, paieškojus problemos šaknų, paaiskėjo, jog tai mikroschema. kuri reguliuoja lempų apšvietmo lygį. Mikroschema atrodo taip:
Gal kas turite ir galite pasidalinti tokia, arba tiesiog schema, kuroje du potenciometrai ir ji gali atlaikyti 1x300W ir 1x60W? |
šviest |
Parašytas: 2008 03 20, 13:51 |
| Komedijos.. Argi potenciometras tiesiogiai reguliuoja srovę lempose? Tai bus simistorinis ar tiristorinis reguliatorius. Paprasčiausias reguliatorius būtų 4 detales :simistorius. potenc,kondensatorius, dvipusis stabilitronas(galima ir 2 stabilitronai ,sujungti preišpriešiais) .Šioj schemoj į vald elektrodą imp paduodamas per fert.transformatorių,mikroschemos čia nematau,nepavykusi maža foto... |
Šviestuvas |
Parašytas: 2008 03 21, 18:41 |
Neaiškus ir gedimas ar visai nedega lempos? Gal ten blogas saugiklis(viršuj dešinej ,baltas keraminis) Gal koks fer . trafo laidelis nupuvo litavimo vietoj.
Pradžiai reik patikrint saugiklį(manau ten saugiklis aiškiai tai nesimato) |
Šviestuvo schema |
Parašytas: 2008 03 24, 16:58 |
lempos nedega visiškai. o dėl saugiklio nežinau, galbūt, bet jei jis žymimas schemoje F1, ar ten ne kondensatorius? nepykit jei labai nusišneku, neesu per daug išpruses toje srityje |
šviestuvas |
Parašytas: 2008 03 24, 19:36 |
| Ten turėtu būti lituojamas sugiklis apie 3-4A(Fuse- angl .sugiklis).Sr stiprumas turės būti pažymėtas. O kondensatoriai (greičiausiai kairiau balti stačiakampiai prie horizontalaus fer.žiedo. |
Šviestuvo schema |
Parašytas: 2008 03 24, 19:50 |
Pas mane kazkada panasus buvo rusiskas, bet perkunijos metu iskepe, negavau mikres, tai liko prisiminimui.
šviest. |
Parašytas: 2008 03 25, 08:51 |
| Xina,kur jūs matot mikroschemą,kad ir rusiškam gaminy ar tas šešiakojis nebus tiltelis KC407? ten matos valdomas tiristorius kY221,kd105 diodas keli kond ir varžos su fer žiedu,aišku stikl.saugiklis. |
Šviestuvo schema |
Parašytas: 2008 03 25, 10:15 |
Na, tiristorius,.. keista jo marke, neaisku, ar ne simistorius, ant jo uzrasyta
KOPДOBAB 8511, na, skaiciai- tai pagaminimo data. Sviestuvo valdymas buvo sensorinis, palietus sensoriu, lempa isijungdavo, arba issijungdavo, laikant- keisdavosi sviesumas. Kad butu aiskiau, platos foto.
Šviest. |
Parašytas: 2008 03 25, 12:02 |
| Sensorinį šv reguliatorius yra š,m. kovo mėn "RADIO" rus.žurnale arba pasižiūrėt www.radiomaster.net Ten yr ir tiristorinis su tilteliu ir 2 tranz. |
Šviestuvo schema |
Parašytas: 2008 03 25, 17:56 |
Geras tas sviestuvas lygiai toks pat stovi pas mane namuose Bet jei mazai tesupranti geriau duok tam taisyt kas nusimano Arba gali pasiieskoti simistorinio galios regaliatoriaus schemu pilna ju intere tik galingesnes detales idesi ir laikys tas lempas. Ten kur toj foto tas feritinis ziedas ne transformatorius greiciausiai droselis. Tik nezinau ir kas manajam sviestuvui kai buna ant mazo sviesumo nustatyta pradeda birbt  |
Šviestuvo schema |
Parašytas: 2008 03 25, 18:07 |
halogeniniu lempu sviesumo reguliuoti negalima, tai barbariska.
elektros sunaudojimas islieka koks buvo o sviesos nebera. lempa tampa kambario sildytuvu.
geraisuai yra reguliuoti taupiu lempuciu sviesuma, ta padaryti labai lengva ir svarbiausia taupoma elektra kai sumazini sviesuma, galima nors per nakti palikti degti kokiu 1W galingumu, o esant reikalui iki 20W galima uzkelti. |
Šviestuvo schema |
Parašytas: 2008 03 25, 18:26 |
| Digix rašo: |
elektros sunaudojimas islieka koks buvo o sviesos nebera. lempa tampa kambario sildytuvu. |
Tas sviestuvas pas mane(tikslaiu pas tevus ) kartais buna sumazintas taip kad gali plikomis akimis i pagrindini halogena(ta galingiausia) ziureti ir paliekamas per nakti atlaiko normaliai ir vakare uzsuki ant viso sviesumo taip pat viskas gerai. Bet kodel tas halogeniniu lempu reguliavimas yra blogas ? Tipo mazeja halogenu tarnavimo laikas ? Na o del suvartojimos energijos neapsimoka palikti nakciai ta galingiausia juk yra mazesne lempute. Bet kaip lempa taps sildytuvu jei jin gauna maziau itampos ir jos siulelis nekaista visu galingumu gal tiklsiau tas reguliatorius puse energijos vercia siluma ? |
Šviestuvo schema |
Parašytas: 2008 03 25, 18:40 |
blgas tik energijos poziuriu. nes as manau butent toks ir yra tamsinimo tikslas. jei tu tamsisni del to kad nori tamsos tai zinoma kitas reikalas. taip pat sekmingai tada lempa gali uzdengti skuduru.
del lempu tarnavimo laiko tai pritamsinus jis kaip tik dideja bet kai lempa 2 lt kainuoja nemanau kad tai kiek nors aktualu.
siap tai svioesos kiekis priklauso 4 laipsnyje itampos ar kazkas panasiai, taip kad 12v lempoute padavus 10v ji jau keleta kartu silpniau svies bet elektros ims beveik tiek pat.
butent todel ir sakau kad neapsimoka toks tamsinimas. |
Šviestuvo schema |
Parašytas: 2008 03 25, 18:49 |
| nemačiau taupiujų lempučių reguliatorių schemų, reiktu paanalizuoti gal verta taip naudoti... jei kur matėte paviešinkit |
