Dabar yra 2026 06 16, 12:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » subos pririnkimas
 subos pririnkimas
PranešimasParašytas: 2008 03 17, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bauzis
Turiu stiprintuva TINLY 800w 3 kanalu, reikia jam pritaikyti suba. gal kas ka pasiulysite?
Arrow
-RMS Power Output
-4 Ohm: 70W×2+150W
-2 Ohm: 120W×2+150W(4O)
-Bridge (4 Ohm): 150W×2
-MAX Output Poser: 2x200W+1x400W (POPM)
-Working Voltage: 12V DC
-Gold plated RCA input jack
-Stable into 2 Ohms, Bridgeable operation
-Input: 0.2 - 2.0V Impedance 10 Kohm
-Signal to Noise Ratio: >90dB
-Frequency Response: 10Hz-40KHz ±1dB
-Speaker Impedance: 2-16ohm
-Low Frequency: 50Hz-250Hz
-High Frequency: 120Hz-3KHz
-Total Harmonic Distortion: =0.05%
-Damping Factor: >120
Dimension(L×W×H): 305×250×50 mm
Vekt: 2570 gram
 Pasiulymas
PranešimasParašytas: 2008 03 17, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Nerek tikėti reklamuojamais duomenimis.Tas pats kaip ...baužas ir...raguotas...
 subos pririnkimas
PranešimasParašytas: 2008 03 17, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Suba ne prie stiprintuvo derinti reikia. Siaip ziurek i pigius rockford, kol dar yra, adresas www.milgreta.lt arba ivolga, www.muzikinesdirbtuves.lt
Ka daugiau gero is pigiu tau pasiulyti nelabai isivaizduoju. Neaisku ko tu nori.
 subos pririnkimas
PranešimasParašytas: 2008 03 17, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bauzis
nezinau kaip ten reikia su tais watais suzaisti.. ar viskas turi atitikti, ar garsiakalbio galingumas turi siek tiek mazesnis buti.. taigi, klausimas ir yra toks, kokio galingumo garsiakalbis priklauso siam stiprintuvui (w,wrms) Question
 subos pririnkimas
PranešimasParašytas: 2008 03 17, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arkara
Bandik praktiškai,atvaziuoji i pardotuve ir bandai visus iš eiles,labai dauk veiksniu ira grojimui ,ir mašinos turis ,laidai,magas na be abejo ir stiprintuvas.
