Dabar yra 2026 06 06, 04:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » Uzsimaniau siokio tokio audiosistemos upgreido
Uzsimaniau siokio tokio audiosistemos upgreido |
Parašytas: 2008 03 15, 23:19 |
Tai va, noriu savo audiosistemai padaryt sioki toki upgreida.
Daba turiu perdarytas 15 AS-109 nuo vegos, pastorinti laidai viduje, apklijoti garso sugeriancia medziaga, uzsandarinti, padarytas normalus terminalas vietoj dziurkos su laidu.
Stiprintuvas su LM3886 pagal shita schema:
Daba pas mane voliojas 2x18V 100W trafas tai va galvoju gal ishmest pasyvu krossoveri ish koloneliu ir pajungt aukshtadaznius aktyviai.
Galvoju apie LM1875 arba LM1876, XO tashkas apie 5.5kHz, krossoveris bus tikriausiai Linkwitz-Riley 4 eiles.
Dar vienas daiktas apie kuri galvojau - gal pajungt akshtadaznius prie sroves stiprintuvo ? Gal kas bande arba zino kas bande ? Kazkaip nebuvau surades nieko ne i vegalebe nei diyaudio.
Koloneliu komponentu kaip ir nenoriu keist.
Discuss.
P.S. AD apsauga nuo DC bus 10uF kondukas, -3dB tashkas tokio jungimo apie kiloherca ar net du. |
Parašytas: 2008 03 16, 11:24 |
| Tai butent aukstadažniam sroves stiprius maziausiai reikalingas. Šilkinis aukštadažnis beveik nejaučia sroves stiprintuvo, nežinau koks pas tave, bet efektas vis tiek bus mažesnis, nei viduriams- žemiems |
Parašytas: 2008 03 16, 13:33 |
Mano galva,norint kazka realiai pagerint sitos akustikos skambejime nekeiciant garsiakalbiu-perdaryt i trijuoste,dadedant koki nors placiajuosti garsiakalbi viduriniams dazniams.Su esamais garsiakalbiais situacija ties XO tasku tokia-zemadaznis jau negali,aukstadaznis dar negali .Senais laikais taip perdariau biciulio S-30-jis padare grazia papildoma dezute,as-elektrine dali.Pacios kolonkes korpuso nelietem.Pagerejimas buvo labai zenklus.
Kadangi tu galvoji dadet dar viena stiprintuva,sitas variantas duotu rezultatu-esamas stiprius stiprintu vien zemus,o naujas su LM1875-vidurius ir aukstus.Zemu atskyrimas labai palengvina VD-AD stiprintuvo darba,efektas gerai pastebimas.
Garsiakalbio nereikia kazkokio brangaus-pakankamai gerus rezultatus gautum su kokiu nors rusisku 5ГДШ-5-4 (senas zymejimas 4ГД-53),ar panasiu.
Gadangi panasiu garsiuku jautrumas didelis,LMke duos pakankama zapasa,ir galesi eksperimentuot su tuo vadinamu sroves stiprium-tokis pat efektas gaunasi jungiant nuosekliai VD garsiakalbiui paprasta rezistoriu,ir kaitaliojant jo varza,gali ziuret,kas ten gereja ar nelabai... |
Parašytas: 2008 03 17, 02:08 |
Na det viduriniu dazniu garsiuka ten vietos nera tesiog.
Pagal duomenys ten stovi 25ГДН-3-4 ir 10ГДВ-2-16, jiem kaip tik apie 5kHz ir karpyt. |
Parašytas: 2008 03 17, 21:17 |
Na,gal tau prasprudo beskaitant-papildoma viduriu garsiuka ydejom i atskira dezute,o jau ta-ant koloneles virsaus.Gali pabandyt sita varianta,paprasciausiai garsiakalbi pabandymui gali tiesiog prisukt prie kokios plokstes gabaliuko-tipo akustinio ekrano.Kad ir ta is tarybiniu TV,pamatysi,kaip skambejimas pasikeite.
O 25ГДН-3-4 niekaip neveza iki 5kHz-jam be jokio filtro nuo 4....4,5kHz daznumine charakteristika zemyn kaip akmuo krenta. |
Parašytas: 2008 03 17, 23:31 |
Gal vertetu pradeti nuo to, kad peteiktum garsiakalbiu parametrus, ir paciu koloneliu filtru principine scehma ? .... as ir pats susirasciau, bet nelabai laiko yra. |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas neatleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2008 03 18, 00:08 |
| Dmitrij rašo: |
Jei nera laiko, tai ar ne paprasciau parduot ir nupirkt geresnias? Net galeciau patart is ko pirkt  |
Parašytas: 2008 03 18, 00:29 |
Laiko nera dabar, nes kruva darbu univere yra, o veliau bus darbu, taipogi bu laiko ir pamastyti ties nagrinejimui siuloma ideja.... o dle pirkimo, vecŲor'iu suformulavo pakankamai aisku uzdavini- koloneliu upgreidas, o ne naujuju pirkimas ... todel nesiulau kazka keisti .
| Leksas rašo: |
Parašytas: 2008 03 18, 00:50 |
| VEC7OR rašo: |
Bet ka tada det i vidurius ?
Dek sita,nesigailesi
Tik pjaut ji reikia ties 500-600Hz.
Kaina,aisku,aukstoka.
Schema va tokia radau.Sunku suprast ta sovietine aparatura-dejo,ka turejo,rase,kas papuola-kiek dabar jinai atitinka realybe?
Parašytas: 2008 03 18, 01:49 |
Na kaina gal visai ir nieko, reikia kaip sakant udachka uzmest, paziet uz keik ir ish kur gales ji man atitempt.
Kas lecia garsiuku keitimo, nu blin, cia reikia visiskai naujas poras parinkt, ir jie kainuos pakankamai... paprasciau jau gamintis kazka nauja.
O jei gamintis kazka nauja tai:
AD Visaton MHT12 arba KE25SC ~800lt arba ~600lt
VD Peerless HDS 134 ~600lt
MD 2x Visaton WS20E ~300lt
ZD Peerless Resolution R15 - turiu
Visgi kolkas ziuriu ties to Peerlesso maziuko arba tik padaryt aktyvu XO. |
Parašytas: 2008 03 18, 21:41 |
Ar ne per didele kaina uz HDS 134?Cia gal RCLe tiek lupa?
Tu pasizvalgyk ten,kur linka buvau numetes,toj e-pardej wilmslow-audio.co .Perlesai ten pigiau,parsiuntimas iseitu apie 20...25 svarai-nuo svorio priklauso.
Man ja irgi zemliakas uzrode,jis jau kelis kart siuntesi,as ir fostexus parsisiunciau.Atejo per savaite,iki duru.Dirba jie tvarkingai.Dabar svaras krites,apsimoka.Na bet cia,kiek suprantu,ateiciai
O dabar nepagailek tam maziukui Peerlesui,turesi trijuoste su dvijuosciu stipru,turet liux dalykas pagal savo kaina gautis  |
