Dabar yra 2026 06 03, 07:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » core 2 duo T5500 1,66 Ghz dirba 997 Mhz dazniu.
PranešimasParašytas: 2008 03 15, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Meskis
Sveki turiu nesiojama barebone. Ir tokia problema apturejau, Ant vistos viskas normaliai, pratestuoju su programa (cpu testavimui) surenka apie 140 tsk. Ant xp apie 75 tsk. Ant My computer paspaudi properties ismeta kad cpu T5500 1,66 Ghz (cia suprantu, kad yra pavadinimas) apacioj 997 Mhz, stringinedamas veikia jauciasi, kad kaskas ne to. kaip cia suprast? Isirasiau XP turbo, ten kaskieno ale sukonstruoti, su jai viskas gerai, bet ten toks bardakas padarytas kad dieve mano. Gal kas zino kas gali buti, gal draiveriu kokiu spec reikia, nu nebegaliu isbandziu visokius variantus. ACIU
 NN
PranešimasParašytas: 2008 03 15, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Paklausiu komp. programuotoją na Utenas,gal ans žina ape ...nešiojamą baraboną.. ant vištassss...
PranešimasParašytas: 2008 03 15, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
nesiojamu kompiuteriu procesoriai gali dirbti skirtingais dazniais priklausomai nuo to ar kompiuteris maitinamas is baterijos ar yra pajungtas i elektros tinkla. Gali buti kad skirtingoms operacinems sistemoms reikalingi/nereikalingi procesoriaus driveriai, del tos priezasties su viena jis dirba max greiciu, kitos suletintu "low power state". Bet kokiu atveju, jei gamintojas duoda procesoriaus driverius - juos suinstaliuoti, taip pat motinenes lustu rinkinio "chipset" driverius reiktu suinstaliuoti, nes motinineje yra Advanced power management, kuris ir gali buti atsakingas uz sistemos darba vienu ar kitu atveju ypac jei sistema yra centrino
PranešimasParašytas: 2008 03 16, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Slotas
Jei kompiuteris nesiojamas tai gal jis, nedirbdamas visu pajegumu ir naudoja ne visus procesoriaus resursus kad sutaupytu akumo energijos, paziurek kiek rodo procas kai kompas dirba pilnai apkrautas - zaidziant ar konvertuojant video failus!
PranešimasParašytas: 2008 03 18, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Pas mane taip yra (ASUS laptopas). Jei nieko rimta neveiki, tai rodo kokį 700mhz, bet kai žaidimą pažaidi ir po to staiga pažiūri tai būna žymai daugiau, o kartais net visas dažnis. Man tai viską reguliuoja CPU draiveriai. Vienas skirtumas, kad procas AMD. Nežinau kaip su intel Wink
PranešimasParašytas: 2008 03 19, 10:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas4
desktopiniuose cpu taip pat yra automat. voltu, fan apsuku reguliavimas.
Vistoje yra naujas power management. Galima nustatyti kad procesorius dirbtu pvz nuo 5 iki 50 % galingumu. Jeigu nesiojamasis naujas - su vista problemu neturetu but, jie pakankamai galingi siai OS. Todel arba nustatytas taupantis baterija power manag., arba senas kompas, abra driveriai.. Laughing
