Dabar yra 2026 05 15, 09:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika imtuvai » imtuvas 40-850mhz kontrukcija
imtuvas 40-850mhz kontrukcija |
Parašytas: 2008 03 15, 19:48 |
sveiki na va pribrendo laikas ji susirinkti rinkau informacija ir visa kita na atsirado truputuka laisvo laiko, tai noreciau ir susilipdyti toky viena visai linskamai, tik kad va lietuvoje su detalem nepyragai, kurios yra naudojamos kaip demotuliatoriai, tai va atsirinkau pora galimu variantu, tikiuosi jus man padesite uzbaigti, kolkas tik schema. Na atsirinkau, tik pora variantu, noreciau jusu pagalbos, kuris variantas yra geresnis. Beto shis projektas yra lipdomas is keliu panasiu projektu tai..
Ok
visu pirma Gal kaikas zinote selektoriaus UV916 analoga is KS-H serijos. Nes kiek esu girdejas, kad KS-H yra tikslesni. Beto valdymo programa bus paiimta is http://hem.passagen.se/communication/sprec.html ji yra skirta UV916, tad ir prasau analogo.
Na cia yra valdymas ir selektorius: http://img90.imageshack.us/img90/2635/uv916trhk5.gif
Dabar noreciau jusu pagalbos su demoduliatoriais. Gal pasakykite savo nuomone apie kiekviena + ir -, O gal turite savo varianta pasiulyt?
Pirmas variantas: http://talpykla.uzeik.net/view/ee09e1048/trurl_pagecontent.gif
Antras variantas: http://talpykla.uzeik.net/view/b3a6a1013/scanner35fm_am.gif
Dar butu labai gerai jei nurdytumete koky SAW filtra kuris yra lietuvoje ir tiktu UV916 analogo IF |
_________________ SkypeID=vitukass, vitukass@gmail.com isrinkti lengva, o surinkti jau sunku.... |
Parašytas: 2008 03 16, 12:28 |
Pirmas imtuvo variantas yra sudėtingesnis. Reikia ieškoti skaitmeninio kanalų selektoriaus (tai ne problema, galima paieškoti EVITOJE ar kur kitur), o beto dar sudėtingesnis valdymas. Darbo reikės idėti nemažai. Žinoma, rezultatas bus geresnis.
Antras imtuvo variantas yra paprastesnis. Čia gali būti analoginis kanalų selektorius, kurio valdymas nesudėtingas. Su juo galima eksperimentuoti: atskirai padaryti tarpinio dažnio stiprintuvą WFM, o vėliau ir AM (galėsi klausyti aviacinį diapazoną). Tiesa, priėmimo dažnį bus sunkiau nustatyti.
Manau, kad geriausia būtų daryti modulinę atskirų mazgų konstrukciją. Ateityje galėtum tobulinti ar keisti atskirus mazgus.
Dėl filtro.
LEMONOJE yra tarpinio dažnio filtras BSF2955K 38.9MHz. Turėtų tikti.
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=60447 |
Parašytas: 2008 03 17, 12:37 |
sveiki, vrimk malonu kad dar cia lankotes tai va imuvas bus skaitemninis, man tik dekodavimo sistemos klausimas yra, na visas kitas blokas po IF, manau naudosiu pradziai kur tik WFM moduiacija, noaa imtuvams ir visai kitai info. Labai dekoju, kad parodei filtra dbr reikia, tik susirasti UV916 analoga is KS-H serijos, nes programa UV916 valdymui jau turiu tai va, lendu y google  |
Parašytas: 2008 03 17, 13:07 |
| Analogas kogero FL2477-85 |
Parašytas: 2008 03 25, 14:39 |
Na va Vygandas padejo taigi UV916 analogas yra KS-H-96 kainuoja evitoj 40lt. reikes ji pasiimti. Na tik dabar iskilo klausimas ar daryti nesiojama aparata ar stacionaru. ar valdoma per PC ar kad paciame aparte butu valdymas nezinau net |
Parašytas: 2008 03 25, 15:47 |
Aisku, kad viduj valdoma, galbut su PC opcija. Nes labai apribosi naudojimo sriti ir patoguma.
O del nesiojamo... pagalvok, kur tu ji nesiosies... ~ niekur... |
Parašytas: 2008 03 25, 17:37 |
hm tai taip dbr kriterijai tokie bus projekto stacionarus - nesiojamas (na kad veiktu nuo bateriju) atskira klavietura su PC opcija.
Problemos mazas ismanymas apie programavima ;(
turiu programa tik UV916 (KS-H-96) kad per koma galima butu valdyti.
O gal daryti http://p-45.narod.ru/ Bet jie neturi kad su kompu butu galima valdyti.
Klausima o kiekvienam selektoriui atskiras valdymas eina? KS-H- seimos atveju (speju kad taip) |
Parašytas: 2008 07 04, 00:45 |
ne dar nenumire siaip eksperimentai dabar vyksta ir detaliu atranka na pagal charekteristikas |
