Dabar yra 2026 05 07, 10:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Klausimėlis C ekspertams
PranešimasParašytas: 2008 03 14, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Gal C kalbos specialistai galėtų padėti susigaudyti, kaip veikia žemiau pateiktas programos fragmentas, truputį sunku su rodyklėm Smile
Kompiliatorius CodeVision AVR, bet čia gal ne esmė.
Sakykim, masyvo menu1[], pirmas elementas saugomas adresu 1000, masyvo menu2[] - adresu 2000 ir taip toliau.
Reikia nuskaityti iš eeprom užrašą "Vienas" ir atvaizuoti LCD. Tą turi atlikti funkcija read_EEPROM();
Pirma eilutė ptr_to_eeprom=menu[i] reiškia, kad ptr_to_eeprom priskiriama menu1[] masyvo pirmo elemento adreso reikšmė, t.y. 1000.
Antra eilutė ptr_to_ram=lcd_buffer reiškia, kad ptr_to_ram priskiriama lcd_buffer[20] masyvo pirmo elemento adreso reikšmė, kuri rezervuota SRAM atmintyje.
Toliau ciklas While, kada jis baigsis? Ar tada, kai menu1[], kažkurio elemento reikšmė bus lygi 0, t.y. perskaičius "V", "i", "e", "n", "a", "s" ir "\0"? Šiuo atveju panaudojame tik 6 lcd_buffer[20] elementus ar tai reiškia, kad kiti masyvo elementai gali būti bet kokie, priklausomai nuo to, kas ten buvo įrašyta anksčiau ir LCD bus atvaizduota ne tik pageidaujamas "Vienas", bet ir dar kažkas? Gal ir nelabai aiškiai išdėsčiau mintis, bet tikiu, kad suprasite. Niekaip negaliu suprasti, kodėl esant šiek tiek sudėtingesnei programai, kai į LCD išvedamos ne tik tekstinės, bet ir skaičiavimų rezultatai, lcd_buffer[20] masyve atsiranda pašalinių simbolių. Gal iš principo neteisingai suprantu programos veikimą Sad
Supaprastinta programa:
unsigned char i;
unsigned char lcd_buffer[20];
eeprom char menu1[]="Vienas";
eeprom char menu2[]=" Du";
eeprom char menu3[]=" Trys";
eeprom char menu4[]="Keturi";
eeprom char *menu[]={menu1, menu2, menu3, menu4};
char eeprom *ptr_to_eeprom;
char *ptr_to_ram;
//Read from EEPROM to SRAM funkcija
void read_EEPROM(void)
ptr_to_eeprom=menu[i];
ptr_to_ram=lcd_buffer;
while (*ptr_to_eeprom){
*ptr_to_ram++=*ptr_to_eeprom++;
lcd_puts(lcd_buffer);
return;
void main(void)
lcd_init(20);
while (1)
i=0;
read_EEPROM();
