Dabar yra 2026 07 03, 01:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Teisingas vidinis aparatūros įžeminimas
Teisingas vidinis aparatūros įžeminimas |
Parašytas: 2008 03 14, 18:25 |
OK, škias sistema tokia:
Stiprintuvas jungiamas prie kompo. Ir stiprintuvas ir kompas įžeminti.
Dabar klausimai:
Ar stiprintuvo korpusą reikia jungti prie įžeminimo (to tikro, atvesto nuo skydelio)? Jei taip, ar vidinį stiprintuvo maitinimo nulį reikia/galima jungti prie įžeminimo, kaip tai padaryta mano struktūrinėje schemoje? Jei taip, stiprintuvo signalo įėjimo nulinis laidas gaunasi įžemintas.
Sujungus tokią sistemą tarp kompo ir stiprintuvo žemių teka šiokia tokia srovė, kuri pavirsta tyliu birbimu. Atjungus stiprintuvo įžeminimą birbimas dingsta.
Tai visgi, kaip daryti būtų teisingiausia?
Stiprintuvas kol kas atrodo taip:
Parašytas: 2008 03 14, 21:22 |
o ką daryti kai žemė nepadeda ?
pas mane SSTC ritė yra įžeminta, (500.000V) ir net gi tai nepadeda kad negautum per nagus palietus dėžės korpusą, beje, aplinkui visi metaliniai daiktai po įtampa, kai kada patį įtampa sugadina užekranuotą generatorių,
Kaip patartumėt viską ekranuoti ir įžeminti ??  |
_________________ Experience is the simply the name we give our mistakes |
Parašytas: 2008 03 16, 12:41 |
OK, paskaičiau aš tuos linkus. Tik rusiško neskaičiau, nenoriu akis išsinarint, o ir šiaip ten linkina į tą patį straipsnį.
Tie traipsneliai kaip filosofija - kalbama daug, bet nieko nepasakoma. Skirta eiliniams vartotojams, ir tik apie išorinius laidus. Beveik nieko neužsimenama apie vidinį žemių išvedžiojimą. Paskaičius peršasi vienintelė išvada - be pilnai balansuotų įėjimų nieko nebus, taip pat visa aparatūra turi būti gerai įžeminta. Jei naudoti pilnai balansuotą, iškyla klausimas kaip prisijungti kompą. Taip pat didelė problema kokias jungtis naudoti - tos studijinės baisia didelės, niekaip nesukišiu į korpusą. vienam kanalui reikia 3 kontaktų - lieka 6.3mm stereo jungtys, kurios irgi didelės. Tai lieka daryti nestandartiškai, t.y. naudoti 3.5mm stereo jungtis?
Taip pat išlieka klausimas kaip realizuoti vidinį garso aparatūros komponentų žemių sujungimą. Sakykim yra maitinimo šaltinis, kurio nulis eina į įėjimų komutatorių, taip pat į ekvalaizerį bei galinį laipsnį. Signalas keliauja komutatorius -> ekvalaizeris -> galinis laipsnis. Jei šiuos blokus sujungsiu ekranuotu kabeliu gausis žemės kilpa. Lieka tik vienas kelias - vieno kabelio galo ekrano nejungti? Juk tokiu atveju visas skirtumas tarp žemių atsiras išėjime. Ar vėlgi naudoti diferencialinį signalo perdavimą tarp blokų? Brangus malonumas...
Kažkaip neatkreipiau dėmesio - kaip tai daroma gamyklinėje aparatūroje?
Dalykas atrodo gan svarbus, bet temoje komentarų kažkaip neperdaugiausiai. Išvada - nėra specialistų, visiems viskas aišku ar neaktualu? |
Parašytas: 2008 03 16, 14:22 |
| circuit rašo: |
Reikia naudot masiu jungima zvaigzde.Visas ''zemes'' suvest i viena taska,geriausiai maitinimo bloke.Ir naudot atskirus laidus ''jegos''(t.y. maitinimo) zemei ir signalinei zemei.Is kiekvieno bloko turi iseit maziausiai dvi zemes atskirais laidais.
Cia pavyzdys,kaip isvedziota zeme galinio stiprintuvo(tik galo,be preampo,tembro bloko ir pan.!!!).Is vienos platos iseina 4!!! atskiros zemes.Daryk tokiu principu,ir niekada neturesi problemu.
Kabelio ekrana junk tik vienam gale-signala ''priimancioje'' puseje. |
Parašytas: 2008 03 17, 00:01 |
Galetum tu uzdet ant trafo ekrana, poto laidus supint, o ne susukt kaip tavoj foto dar irgi padeda ant supintu laidu uzdet sarva toki kaip anksciau rusiskuose telikuose budavo, bet dabar neisivaizduoju kur tokio gauti O daugiau viska jungi kaip gnt73 parode Bet rimtai tavo tas stiprintuvelis isplesia iki 100W ? (turiu galvoje elektrini galinguma ) |
Parašytas: 2008 03 18, 14:24 |
| kionig rašo: |
| Galetum tu uzdet ant trafo ekrana, poto laidus supint, o ne susukt kaip tavoj foto :D |
Žiūrint fiziko akimis nematau jokio skirtumo tarp susuktų ir supintų laidų. Nebent siūlai supinti iš daug snulkių laidelių - tokiu atveju skirtumas yra, bet labai nepraktiška (sudėtingumo prasme).
| kionig rašo: |
| Bet rimtai tavo tas stiprintuvelis isplesia iki 100W ? :roll: (turiu galvoje elektrini galinguma ) |
Ten stereo stiprintuvas. Išėjimo galią skaičiuoju taip: Į 4 Omų apkrovą paleidžiu sinusą (maksimalios neiškraipytos amplitudės), pamatuoju jo efektyvią reikšmę, keliu kvadratu ir dalinu iš apkrovos varžos. Gaunu lygiai 100W (x2).
Prie to paties turiu dar vieną klausimą - kaip sujungti skaitmenines ir analogines žemes? Maitinimo šaltiniai atskiri. Esmė ta, kad sistemoje bus mikroschemų, kurios turi dvejus maitinimus - skaitmeninį ir analoginį. Įtariu, kad skaitmeninė ir analoginė žemės korpuso viduje sujungtos. |
Parašytas: 2008 03 18, 15:23 |
| Pats skaitmenines ir analogines junčiau atskirai, ta prasme visas skaitmenines vedu į sk. maitinimo šaltinį, ir analogines žemes vedu į an. maitinimo šaltinį. Paskui jas abi sujungiu. Žodžiu abi žemės sueina į vieną tašką. Čia tavo atveju analoginės žemės dar atskiriamos su signaline žeme. Šiaip turėtų viskas būti gerai jungiant vieną paprasčiausiai žemę su iki 40KHzdažnio signalais, nors aišku nemaišo pasisaugot skaitmeninės dalies didelių triukšmų. Taip pat pliusą reikia vesti kartu su minusu (žeme), nes vėlgi gausim kilpą. montuojantį PCB atskirk skaitmeninę dalį nuo analoginės, jei tai vienoj plokštėj viskas. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
