Dabar yra 2026 06 02, 05:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » PC, 12V
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 PC, 12V
PranešimasParašytas: 2008 03 09, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hearted
Reikia padaryti kad pc veiktu nuo automobilio akumuliatoriaus. Kaip tai padaryti? Prie kokios spalvos laidu maitbloky jungti ta 12V?
 PC, 12V
PranešimasParašytas: 2008 03 10, 02:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jurua
http://www.elektronika.lt/schematic/theme/79/394/
 PC, 12V
PranešimasParašytas: 2008 03 10, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Jurua rašo:
Aš irgi kaip tik tuo domėjausi, nepagalvojau elektronikoj pažiūtrėt Wink Dėkoju Smile
 PC, 12V
PranešimasParašytas: 2008 03 12, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hearted
Deja bet schema per daug sudetinga man Sad
O jeigu as isigyciau stai toki daikta
Automobilinis įtampos keitiklis 12V/230V 150W 50Hz Intelligent
ir per ji jungciau pc automobilyje? Kiek is tokio prietaiso naudos? Kiek ima kompiuteris? Ar prie to keitiklio galeciau jungti tarkim virduli, mikrobange, ar televizoriu? Dekui uz issamius ats. Smile
Edit:
Katik susigaudziau su tais W radau kad ant kiekvieno prietaiso parasyta koks jo galingumas tarkim virdulys 1000W, fenas 1200W ir t.t tai kaip suprantu maniskis itampos keitiklis teisspaudzia 150w.
Bet del pc man vis dar neaisku kiek W jo galia.
Dekui uz atsakymus.
 PC, 12V
PranešimasParašytas: 2008 03 12, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Stalinis kompiuteris ima 200-500W priklausomai nuo konfiguracijos ir apkrovimo. Tavo keitiklis per mazo galingumo. Be to nepamirsk, kad dar monitoriu reiks jungti. Toks jungimas per keitikli, net jei jis butu pakankamo galingumo, yra labai neekonomiskas.
 PC, 12V
PranešimasParašytas: 2008 03 12, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hearted
Gal gali dar paaiskint Akumuliatorius 55 Ah 540 A
Ka reiskia 55Ah ir 540A ?
 PC, 12V
PranešimasParašytas: 2008 03 12, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
napoleonazzz
Ampervalandė (Ah) - matavimo vienetas. Jis nurodo kiek valandų elektros energijos šaltinis gali veikti esant vieno ampero srovei. Kuo didesnė srovė tuo šaltinis veikia trumpiau. Kuo daugiau ampervalandžių tuo geresnis šaltinis yra. Kadangi maži šaltiniai, tokie kaip mobilaus telefono baterija, turi dažnai net mažiau nei 1 Ah, todėl tada naudojamas vienetas mAh (miliampervalandė).
Talpa - parametras, dažniausiai apibūdinantis akumuliatorius. Matavimo vienetas - ampervalandė. Šis paramentras nusako, kokią maksimalią srovę galima naudoti kai akumuliatorius pilnai įkrautas, kad ta srovė būtų pastovi 1 valandą. Tipiška nešiojamo radijoimtuvo akumuliatoriaus talpa yra apie 750 mAh, automobilinio akumuliatoriaus ~65 Ah. Tai reiškia, kad, jei akumuliatorius yra pilnai įkrautas, galima naudoti 65 amperų srovę visą valandą.
 PC, 12V
PranešimasParašytas: 2008 03 13, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Hearted rašo:
Del talpos jau paaiskino. 540A reiskia startine srove. Tai maksimali trumpalaikė srove, kuria gali paimti is akumuliatoriaus jo nesugadinant. Dazniausiai sia srove sunaudoja starteris uzvesdamas varikli.
 PC, 12V
PranešimasParašytas: 2008 03 13, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
stalinis kompiuteris be monitoriaus , priklausomai nuo konfiguracijos ima nuo 50 W manau kokio su 5Ghz procu neimtum į mašina. O iki 750mhz tai manau daugiau 100W nereiktu, tame tarpe vaizdo plokštė, garso,hdd. Tik viena problema, kuriant automobili tau kris maitinimas iki ~9v ir kaip manai kas bus ? .
Manau reikėtu arba papildomo akumo, arba daugintuvas + ups'as
 PC, 12V
PranešimasParašytas: 2008 03 13, 02:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas rašo:
Hearted rašo:
kazkaip nepanasu i tesybe niekas neima 540A
labiau panasu kad tai srove kuria duoda akumuliatorius uztrumpintas
tada prie 10V itampos gausis kazkur 100A srove.
butu labai keista kad burzuju melagiai uzrsytu ka nors teisingo. kadangi trumpo jungimo srove yra maksimalus skaicius manau jie ir rasys toki.
 PC, 12V
PranešimasParašytas: 2008 03 13, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hearted
Gediminas rašo:
Tai dabar nebesusigaudau kiek paprastas pc 2.6GHz, 80GB, 128geforce,DVDRW ims? dvdrom manyciau butu galima atjungt.
Beje pc bus sumontuotas tik laikinai, kadangi vasara ruosiuos i ilga kelione po europa. Tad kelio ir laiko bus daug, todel pc bus galima ijungti ir uzvedus auto. Taip pat monitoriaus nedesiu, o turiu tv lcd jungiama auto 12V su RCA jungtim tad tikuos ji naudoti kaip monitoriu. Vaizdo plokste turi s-video jungti.
 PC, 12V
PranešimasParašytas: 2008 03 13, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
tada greičiausias varijantas būtu toks , daugintuvas ~300W ir ups naudoti kartu.
 PC, 12V
PranešimasParašytas: 2008 03 14, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hearted
vytautas55 rašo:
ne, nu tu suprani kame reikalas, o tame kad as nenoriu daug pinigu isleist ir tuo lb pirkt ups'o jis man tikrai nereikalingas.
Tai kaip istikruju su ta pc galia? Kiek W jis ima?
 PC, 12V
PranešimasParašytas: 2008 03 14, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
o tu pasimatuok, prijunk ampermetrą nuosekliai maitinimui ir į rozetę... padirbi su kompu... stebi.... sudaugini....žinai, bet manau mesk tu tą minti iš galvos... jei keliauji tai keliauji, jei dirbi tai dirbi.
 PC, 12V
PranešimasParašytas: 2008 03 14, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Tau niekas nepasakys kiek W ima tavo kompas nes net neisduodi kokia kompo konfiguracija, be to kompo imamas energijos kiekis priklauso nuo to kiek jis apkrautas, o sitas dalykas priklauso nuo tavo noru. Taigi tik tu pats gali tai issiaiskinti. Kaip tai padaryti jau parase. Yra dar geresnis budas, prijungti prie kompo rozetes skaitikli arba stai toki prietaisa http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=sanaudu&pcode=ATSE03&pmode=&frame=3
bet kadangi sakai, kad nenori papildomu islaidu tai sitas variantas atkrenta.
