Dabar yra 2026 06 17, 23:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Laptopo baterija
 Laptopo baterija
PranešimasParašytas: 2008 03 06, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ryklyz
Sveiki. Trumpai tariant, mano laptopo battery packas išseko ir naujas packas ~300lt, o repairinti tiek pat kainuotų, taigi neproporcinga kompo vertei. Manau, kad turėtų būti įmanoma surinkti analogišką, galbūt kiek didesnės talpos, battery packą perpus pigiau iš elektrotechnikos parduovės siūlomų akumuliatorių.
Laptopas Toshiba Portege 2010, adapteris duoda 15V 2A, baterry packas Li-ion polimeras, 10,8V 1600mA. Modelis: PA3154U-1BRS.
http://www.notebookparts.com/products/description.php?II=11189&f1044b
Paketas sudarytas iš 6 akumuliatorių: up423467-k1 kurie labai panašūs į šiuos, naudojamus delninukuose, tik mažesnės talpos: http://www.camcorderbattery.ca/200/EHTB002SO1.JPG
originalo net aprašymo nepavyko rasti, o juolabiau packo schemos.
Žinant, jog dedant kitokius akumuliatorius, galima apturėti namalonių pasėkmių. Tačiau, visvien pasidomėjau ir radau kažką panašaus "Evitoje". Ten pagal gabaritus tinkamiausi buvo 3,7V 900mA li-ion polimeriniai akumuliatoriai. Beto dar mačiau mažesnius 3,7V 620mA ir pan.
Taigi, įdomu ar čia utopija tiesiog įsilituoti kitus akumuliatorius į paketą, ar išties čia viskas gan paprasta? Kaip spręsti microcontrollerio problemą ir kokios talpos nauji akumai galėtų būti optimaliausiai? Galbūt kas nors pakonsultuotų arba galėtų nebrangiai padaryt.
Iš anksto dėkoju.
 Laptopo baterija
PranešimasParašytas: 2008 03 06, 02:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tiesiog ilituoji ir naudoji.
neseniai savo taip perdarinejau. deja vietoje 4ah tilpo tik 3aH nes akumuliatoria kitokio dydzio nei reikejo.
svarbu viska tvarkingai atlikti kad niekas neusitrumpintu
kitas klausimas kaip tu juos ten italpinsi ir tvarkingai sulituosi.
ir beje del kainos idomu kiek sutaupysi, nes per ebay baterijos kazkur <50$ kainuoja as neseniai pirkau 44$ su atsiuntimu is kinieciu chaltursciko.
tavo baterija stebetinai menka atrodo tai turetu labai pigiai kainuoti pas kiniecius 1.6ah lyginant su mano 2x4Ah tai kiek jis ten islaiko tas laptop0as?
del pasekmiu tai biski baisu nes tavo baterija dirba jau beveik kritinem salygom kad tokia baisia menka ir turi aprupinti laktopa reikiama srove.
be prieziuros karutis nereiketu palikti kad kambartio nesudegintu.
 Laptopo baterija
PranešimasParašytas: 2008 03 06, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ryklyz
Tame ir esmė jog nenoriu aš iš kokio tai kiniečio siųstis už nežinia kiek...
Beto čia http://www.all-battery.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=176
siųlo visiškai tą patį ką ir čia http://www.baterija.lt/index.php?act=viewCat&catId=84
taigi jau bučiau nusipirkęs tokias 6: http://www.baterija.lt/index.php?act=viewProd&productId=444, bet Vilniuje situacija tokia: "Lemonoje" nebuvau, nes nemanau kad bus, bet gal dar nueisiu, o "Evitoje" radau ką reikia, bet gan didelėm kainom ir tik kelis vienetus. Kur dar?
: ) Kritinėm sąlygom veikia stabiliai, juk pIII 866MHz nedaug "valgo", palyginus su šiuolaikiniais apsibranduoliavusiais. Ten kaip suprantu 6*260mAh senieji akumai supakuoti ir vietoje 1560mAh parašyta 1600mAh, arba kažkas panašaus turėtų būti. Tai jei idėčiau 6*620mAh būtų 3720mAh - daugiau nei dvigubai talpesnis(bent ~5val. pilnu pajėgumu).
Na, o lituot tai paskui teks pagalvot kaip, juk nieko gero jei užkaitinčiau.
Laukiu dar info iš jūsų pusės, dėkui.
 Laptopo baterija
PranešimasParašytas: 2008 03 06, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
A, tai pas tave 866mhz as tikejausi kad bus 2.5ghz. Tokiu taveju talpos sike tiek uztenka.
kinieciu bijoti nereikia, jie vistiek tiem patiems gamintojams baterijas gamina, kurie paskui ant jos 300% antkaini uzdeda.
http://cgi.ebay.com/Battery-for-Toshiba-Portege-2010-R100-PA3154U-1BAS_W0QQitemZ220206532619QQihZ012QQcategoryZ60260QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
kainuoja 43$ su atsiuntimu, tai manau verta pabandyti.
pigiau nesurinksi, o jei kinieciu chaltura nepatiks tai galesi is jos celes i savo baretija perkelti, nes jos vostiek tu paciu gamintoju, paprastai sony arba panasonic.
pvz man tai kinietika beterija rodo netesinga itampa. ir nera kruvio indikatorisu diodu, bet siaip tai viskas veikia
 Laptopo baterija
PranešimasParašytas: 2008 03 11, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
Ryklyz rašo:
Ne. Stebuklu nebus.
Tai protingi "smart" paketai. Net jei ir pakeitus celles i tokias pat ar didesnes ir "nepasakius" neperprogramavus elektronikos ar nepadarius baterijos kalibracijos. Ji dirbs sename rezime orentuodamasi i pirmini originalu programavima. Diskusija kad galima kazkaip blogai surinkti yra vaikiska ir bereiksme. Ji be diskusiuju ir pagal nutylejima turi buti gerai ir kokybiskai surinkta.
Kadangi jus gana tikslai nurodete parametus. Tai nera kazkas labai super didelio. Ir jei jus tenkins indikacijos apie baterija nebuvimas. gal pabandykite panaudoti RC hobistu gaminius ir produktus. Tai yra triju celliu paketa ir krautuva su balansavimo jungtimi. Tam reiketu pasitikrinti ar jus notebookas veikia be I2C duomenu linijos. Pajungite 11-12V vietoje baterijos pasiziurekite ar jis veikia .... jei normaliai dirba kokia srove jis naudoja.... Jus galesite pasiskaiciuoti kiek su 1000mAh laiko jis dirbs ir daug maz galesite orentuotis darbo laike kai baterijos indikacijos nebus.
