 2026 m. liepos 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 03, 01:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » stabilizuoti 12V i auto
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 11:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Reik stabilizuotu 12V i auto. Bus jungiamas Playstation2, su trafu is tinklo ima 50W. Gal kas kokia parastesne schemute zino ? Dekui.
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Aisq... paprastesniu nera, na o rimtesniu ? Smile
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Tai jei tas playstation maitinamas 12V junk nuo prikurkes ir viskas, kokiu dar tau schemu reikia? Gali ir gatava nusipirkti http://www.bms.lt/lt/catalog/view/?id=36230
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Ne nu nejau reik dar aiskin kam stabilizuot tuos 12V. Zodziu playstatinas buwo naudojamas masinoi per keitikli is 12V i 220V, bet tada keitiklis imdavo is akumo 3.2A, o pats kompiuteris teeda 0.12A, taigi isardzius kompiuteri ir pamatavus po ligintuvo itampa rode 12V. Itampa reik stabilizuot, kad uzkurus masina ar prie didesniu apsuku nesukiltu maitinimas iki 13, 14 ar net 15V ir nepakenktu kompui. Tai wat, kas ka geriau be prikurciku turit pasiulyti Smile
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Uzdek 12V kriena ir nepakils daugiau kaip 12V, nors nemanau, kad ir be jo kazkas pasidarytu. Rozeteje itampa svyruoja labiau negu automobilyje. Jei paciame playstation nera itampos stabilizatoriaus, reiskia nelabai jo ir reikejo, o jei yra tai gali panaudoti esama.
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Ir ka tu su tuo keitikliu pasieksi? Sutaupysi 5-10W? Ir tai cia taip bus jeigu darysi impulsini itampos stabilizatoriu kurio N.K. bus minimum 90%.
O apie kriena net svaigt nereik ant jo krenta ~1.2V, prie neuzkurtos masinos net neveiks... Be stabilizuotos itampos jungt neapsimoka, gal ir veiks, bet del itampos svyravino nusprogs lazeris.
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Kriena ? Smile
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Nu nejau nera nieko prasto, kokia schemute, paduodi nuo akumo o po shemutes graziu ramiu 12V, tai px lai krenta ta itampa swarbu neuzkiltu, 12V ir kvit, o kad nekristu pastai pora bambaliu po 10000mkf ir super, swarbu kad itampa daugiau 12 nekiltu.
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Visa schema ir yra viena detale - 12V krienas (itampos stabilizatorius). Tau tiks
http://www.evita.lt/det-7823-mikroschema-78m12-u-reg-12v-0.5a-to252-smd.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/131212/ETC/78M12.html
arba
http://www.evita.lt/det-9464-mikroschema-lm2940ct-12-low-drop-u-reg-12v-1a-to220.html
http://www.chipcatalog.com/Datasheet/51A0F72C707629818E3B19B4835D456A.htm
pajungimas paprastas +12V iejimas, +12V isejimas ir minusas.
Jei kaip anksciau minejo bus per maza iejimo itampa(12V krienams reikia bent 13.6-14V itampos), patikrink gal tavo playstation veikia ir nuo mazesnes negu 12V itampos. Tada imi mazesnes itampos, kad ir 10V kriena ir turi nors ir mazesne, bet stabilizuota itampa.
Paskutinį kartą redagavo Gediminas, 2008 03 05, 23:43. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Nu tai super, pastatysiu ta stabilizatoriu pora kondiku ir diodu, vis geriau negu tiesiai jungt prie akumo
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Tu skaityk ko jam reikia ir ka rasiau apie kriena... Dar gali paziuret kokias sroves laiko tie tavo krienai. Cia be impulsinio keitiklio neapsieisi. Naudok ta 220v keitikli ir dziaukis.
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Rase, kad kompiuteris naudoja 0.12A. Kriena tokiai srovei rasti ne problema, o ir paeksperimentuoti galima. Galima bandyti ideti mazesnes itampos kriena. Juk jie pora litu kainuoja. Gal kas nors gausis ir nereikes daryti sudetingo keitiklio.
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
pritariu Gediminui, juk sroves tai mazos
PranešimasParašytas: 2008 03 06, 00:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Speju 0.12A tiesiai po keitiklio, taip kad...
PranešimasParašytas: 2008 03 07, 11:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
jo biski netaip uzrasiau, pries kompo maitbloki (200V) eda 0.12A tai gaunam kad vartoja 24W, tai prie 12V vartos 2A srove Wink
Dabar klausimas ar eitu paprastai sulygiagretinti koja i koja sita stabilizatoriu ? http://www.evita.lt/det-9464-mikroschema-lm2940ct-12-low-drop-u-reg-12v-1a-to220.html Nes jis telaiko 1A srove, tai jei galima lygegretinti, kokius 3 uzdejai ir ramu
