Dabar yra 2026 06 20, 04:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » praprastas interfeisas prie pc obd2 sistemos protokolams
PranešimasParašytas: 2008 03 04, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ElekTrikaS
Sweiki stai radau tokia schemute http://pinouts.ru/CarElectronics/obd-2_universal_cable_pinout.shtml as ja bandau pasidaryti bet turiu problema su programavimu tai gal kas galit padet ar gal kas daret jau sia programa ir turyt visa programavima
PranešimasParašytas: 2008 03 04, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ElekTrikaS
beje aciu is anksto Smile
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rolandasss
as nezinau ar ta shema yra veikianti sitoj nuorodoj tiksliai veikianti shema universalus adapteris ant mikruskes elm 327 bet ja yra sunkiai gauti as gavau vilniuje ir mokejau 120 lietuvisku http://www.elmelectronics.com/ jeigu sugalvosi ta shema daryt tu parasyk as pabandysiu surast to zmogaus tel sekmes dar kazkur yra ir montazine plokste
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ElekTrikaS
dekui tirkai gera schemute as su destytoju kiek ziurejau tai liktais ELM kai kurios mikruskes yra analogai su MAX serijos mikruskem bsndysiu kzks ziuret nes cia mano diplominis darbas Smile
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariniz
tikrasis leidejas
http://obddiagnostics.com/
PranešimasParašytas: 2008 03 05, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ElekTrikaS
Dekui lb dariniz gal su sia informacija picui pawyks parasyt programa
PranešimasParašytas: 2008 03 06, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariniz
Kas ten per diplominis darbas? Trumpai nusviesk
Ar ten butinai turi buti salyga, kad pats uzprogramuosi mikrokontroleri?
Tiesiog, gal but butu galima pasiulyti kita, lengvesni varianta
PranešimasParašytas: 2008 03 06, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ElekTrikaS
mano specialybe autotransporto elektronika tas uzprogramvimas yra pliusas tipo kad issisavinom ta disciplina ir kazka sugebetume padaryt tarkim perprogramuot automobilio smegenis sia schema vien tik del to ir pasirinkau nes rades esu paprastesniu variantu
PranešimasParašytas: 2008 03 14, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariniz
ElekTrikaS rašo:
Q: ar reikes gyvai pademostruoti kaip pagamintas irenginys veikia? ta prasme "ant automobilio" arba ant stalo jungiantis prie ECU.
Gal geriau paziurek į ELM32x chipu giminę. Cool
P.S. romanus tingiu rašinėti, jei domina apie OBDII, parašyk PM - duosiu tel. Nr.. Ką žinau, išdandęs ir t.t. galėsiu papasakoti.
PranešimasParašytas: 2008 03 16, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ElekTrikaS
na su tom mikruskem nusprendziau avariniui variantui pasilkt nes daba destytoju pagalba po biski i prieki judu jai pavyks tai parasysiu straipsni apie tai va su programavimu man duobe Sad
PranešimasParašytas: 2008 03 17, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ElekTrikaS
vienu zodziu ta schema niekam tikus gal kas turit koki pasiulima su elm serija ar kitomis serijomis?
PranešimasParašytas: 2008 03 18, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytas
schemoj ten viskas tvarkoj tik PIC-o kodo ner Sad
uzprogramuoti nera problemu tik va koda gauti tai Question
cia kaskas minejo jog VAG-COM 3.11 yra nulaustas ir su paprastu KL adapteriu be jokiu problemu gali pademonstruoti tas galimybes .
PranešimasParašytas: 2008 03 19, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariniz
Vytai, nulauztas softas ir diplominis darbas - nesiderina. Juolab apie OBDII net nekvepia
PranešimasParašytas: 2008 03 19, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytas
dariniz rašo:
100 % esi teisus
PranešimasParašytas: 2008 03 19, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ElekTrikaS
daba dedu pastangas kad gaut ta mikruske elm323 bet nesiseka vienas zmogus gali gaut bet jam parasiau is jo dar negavau ziniu jokiu Sad
