Forumas » Maitinimo šaltiniai » Inverteris 6KW
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Inverteris 6KW |
Parašytas: 2008 03 04, 19:07 |
Sveiki visi
Nutariau iš SSTC draiverio greit sumesti suvirinimo aparatą, ir ganėtinai gerai gavosi
Parametrai:
Pirminė 20 apvijų
Antrinė 2,5 su vidurio tašku
Diodai 200A 175V 0,65V kritimas
Mosfetai 29A 0,11omo
dažnis 100KHz
Bet yra problemų:
negaliu pasirinkti amperažo, kad duotų pvz 50A arba 100A, gal turite idėjų,taipogi būtų gerai valdyti ir voltus (bet nebūtinai) Ką manote apie mano darbą ? |
_________________ Experience is the simply the name we give our mistakes |
Inverteris 6KW |
Parašytas: 2008 03 04, 19:13 |
Manau tikrai gana neblogai padaryta Šaunu  |
Inverteris 6KW |
Parašytas: 2008 03 04, 22:28 |
| Srovę galima keisti mažinant impulso plotį. |
Inverteris 6KW |
Parašytas: 2008 03 04, 22:32 |
Būtų įdomu sužinoti ir šaltinį,pagal kurį darei SSTC,kiek mokėjai už diodus,kaip apskaičiavai trafą,ar jis tikrai gali atlaikyti 6kW? Kolkas sunku ką nors patarti. Gerai padaryta,o ar vekia? |
Inverteris 6KW |
Parašytas: 2008 03 04, 22:42 |
Srovės po lyginimo ima 16A (311V) va kaip virina, sistema šalta
Virinta 1,5mm elektrodu ir virinimo srovė viršyjo 200A , taigi dėl to tokia bloga siūlė  |
Inverteris 6KW |
Parašytas: 2008 03 04, 23:01 |
| circuit rašo: |
ta tai žinau, bet kaip tai padaryti ant pcb ? ir ar tai kenks mosfetams ar ne ?
nes pas mane varo maximalia galia |
Inverteris 6KW |
Parašytas: 2008 03 04, 23:23 |
Kiek girdėjau ten pas tave PLL driver'is. Pagal kokią schemą daryta ?
http://www.scopeboy.com/tesla/dwsstc/dwsstciischem.gif
Tik vietoje UCC dėjai 4 mosfetus ?
Kiek kalbėjom, sakei, kad feedback trafo feritas turi būti specialus t.y. aukštadažnis. Bet kodėl tada GDT gali būti bet koks feritas ? Ar ten irgi geriau būtų naudoti specialų ? |
Inverteris 6KW |
Parašytas: 2008 03 04, 23:25 |
tas PLL ne ką blogesnis nei 555, o daryta pagal paprastą full-bridge schemą, su visiška Mosfet apsauga ( išblokuotas vidinis diodas, pakeistas ultrafestu), bei GDT.Ant įėjimo dar stovi 700uF elektrolitas, mosfetai valdomi geito trafu (3F3 medžiaga), beje, mosfetai tai ne pagal markę iš schemos (maniškiai 600V 29A 0,11om)
Paskutinį kartą redagavo Linas.k, 2008 03 13, 13:58. Redaguota 1 kartą _________________ Experience is the simply the name we give our mistakes |
Inverteris 6KW |
Parašytas: 2008 03 05, 01:20 |
| O kokius naudojai driver'io mosfetus ? |
Inverteris 6KW |
Parašytas: 2008 03 05, 08:20 |
| Iernius rašo: |
Gi žinai kokius mosfetus naudoju, beje parašyta kiek mosfetai atlaiko |
Inverteris 6KW |
Parašytas: 2008 03 05, 09:19 |
| Linas.k rašo: |
tas PLL ne ką blogesnis nei 555, o daryta pagal paprastą full-bridge schemą, su visiška Mosfet apsauga ( išbrokuotas vidinis diodas, pakeistas ultrafestu), bei GDT.Ant įėjimo dar stovi 700uF elektrolitas, mosfetai valdomi geito trafu (3F3 medžiaga), beje, mosfetai tai ne pagal markę iš schemos (maniškiai 600V 29A 0,11om)
Sudominai su tais "body" diodų išbrokavimais...Gal turi kokios nors info, kada tuos diodus reikia "išjungti", o kada jie gali dalyvauti schemos darbe?
Dar- kokiu dažniu veikia tavo tiltas?ar teisingai supratau, kad jis veikia rezonansiniu režimu? |
Inverteris 6KW |
Parašytas: 2008 03 05, 12:33 |
ne, nerezonansiniu, bet lengvai galiu padaryti, trafo darbinis dažnis yra 100KHz...o tas išblokavimas reikalingas, kad nesugestų mosfetai kai SSTC išeina iš rezonanco, tai nereikalinga čia  |
Inverteris 6KW |
Parašytas: 2008 03 05, 12:41 |
| KESTASM rašo: |
Viskas daryta aklai, su minimalias pasamprotavimais
Kaip ten sakoma,kvailiems sekasi  |
Inverteris 6KW |
Parašytas: 2008 03 05, 12:48 |
| Mažumėlę nesuprantu kam čia tie diodai nuosekliai tranzams.. |
Inverteris 6KW |
Parašytas: 2008 03 05, 12:51 |
nu kai išeinama iš rezonanco, tesla coilo antrine pradeda tekėti gana daug A, taipogi srovė gryžta priešinagai negu buvo paduota, kadangi mosfeto diodas lėtas ir nespės įsijungti, mosfetas gali sudegti, ar kažkas tokio, bet taip, tas yra visiškai nereikalinga, bet sstc gan efektinga  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
